Vene ja lääne päritolu uued kuullaagrid
Ei osanud seda teemat mujale panna, turuplatsi nagu ei sobi aga samas võibolla on kellegi tarvis vene päritolu uusi laagreid. Kaasvõitleja Talupoeg Talujale otsisin ühte mõõtu parajasti ja plaanisin teha nimekirja, mida leidub, aga see nädalavahetus oli jube külm ja ei viitsinud nii põhjalikult asjasse süveneda.
Seega, kui kellelgi on tarvis mõnd laagrit, võib küsida minult, on vene ajast päris suures koguses erinevaid laagreid. Püüan lähinädalatel siia ka mingi nimekirja tekitada.
Kontakt PS!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Täitsa asjalik idee.Endal on üle ka mõningaid suurema mõõdulisi laagreid aga selliseid,mida kõige rohkem vaja läheb nagu 202,304K, 203 jne. Nendest tunnen puudust.
202 on kindlasti olemas igas variandis, nii katetega kui kateteta, aga kattetega on järgi veel 4 tk (2 neist broneeritud) ja neid rohkem ära ei annaks. Seega ilma kattetetta on küll mitmeid.
Teisi mõõte peast ei tea öelda, üritan ütleme paari nädalaga siia mingi nimekirja üles panna.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Mul endal selliseid vaja, võivad olla ilma katteta:
204 8tk
203 7tk
202 2tk
304 2tk
205 4tk
Üks rulllaager on ka aga selle mõõt on täpsustamisel!
Tegin ära inventuuri laagrihunnikutes. Mõõte on väga palju, aga selgus, et ega üleliigseid ei olegi nii palju kui arvasin. St paljusid mõõte on 1-5tk ja neid ei tahaks laiali jagada.
Väga palju üle on selliseid mõõte:
Laagri NR Kogus Lahtine/kinnine Lisainfo
926200 100 tk Lahtine Rull-laager
81202 8 tk Tugilaager
203A 78 tk Lahtine
105 94 tk Lahtine
6005 234 tk Lahtine
303A 55 tk Lahtine
60303A 50 tk 1 poolt kattega
200 60 tk Lahtine
6-105 30 tk Lahtine
106 20 tk Lahtine
60303A 42 tk 1 poolt kattega
Võib küsida ka muid mõõte
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
leidsin ka oma riiulist mõne omale ebavajaliku laagri
ei ole Vene omad
aga on uued ja kasutamata samas on väline pakend puudu
6311 kahelt poolt lahtine siis ja tootja NSK *
6211 kahelt poolt lahtine ja tootja NSK Japan
6209 kahelt poolt lahtine ja tootja SKF Italy
ehk puuduvad igasugused lisa märgised ja laiendid s.t. tavaline radiaalkuullaager
igat ühte on 1 tk.
saata nt. postiga või bussiga ei viitsi Toungue
asuvad Tallinnas.
kaua seisnud riiulis ehk võivad vajada pesemist ja uuesti määrimist kuna sees võib olla tolmu vms.
kompenseerimine (erinevate võimalustega vabal valikul) - võib vahetada ka nt. teistes mõõtudes laagrite vastu millel lisaks laiend 2Z-C3 või ZZ-C3 vms. ehk kahelt poolt kinnine ja C3 lõtkuga.
Värskendan pingsa töösuve tarvis oma laagri teemat, kui kellegi mingeid mõõte nendest, mis kirjas, võib küsida!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Panen ka paar pilti laagritest:
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Tere,kuda oleks sellise nimekirjaga?
206
207
209
210
214 eriline huvi
305
308 eriline huvi
406
407
1209
1306
45804
50308
Tegin väikese inventuuri nimekirjades. Seis just rõõmustav ei ole, nendest suurustest on mul olemas üle poolte aga kahjuks kõiki 1-5 tk ja nendest loobuda ei tahaks. Nimekirja lõpupoole olevad nelja ja viiekohalise numbriga isendeid pole üldse. Sad
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Ehk läheb minul loteriiga õnneks.... ma eeldan aga seda, et laagri numbri ütleb Hr. Saarrand minu kesise informatsiooni põhjal ise Smile .
Mul oleks siis vaja üks laager hooratta sisse aretada. Mahub teda sügavuselt sinna ainult 7 mm, aga eks ta võib muidugi ka paksem olla, sest seespoolt istub ta ju käigukasti võlli otsas ja kuhu tal sealt ikka kaduda on... Välisdiameeter peab sellel laagril olema täpselt 34 mm ja sisemine ava siis selline, et mingi loogilise mõõduga käimakasti võlli ots sinna sisse mahuks- loomulikult kinnine laager. Eks selle võlli otsa lasen siis laagri järgi teha...mida suurem sise-ava, seda parem vast. Ehk mingi nõellaager sobiks ... ?
Ütlen kohe ära, et mul ei ole kahjuks aega sellise mõõtmistööga tegeleda. Sügistööd põllul võtavad oma aja. Aga kui sa leiad lõpuks nendele mõõtudele vastava laagri numbri, siis anna teada, ehk saan aidata!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
kas mitte laagrite välis mõõdud ei olnud 32; 35; 40 ?
ehk see 34 pole tavapärane Rolleyes
(14-10-2013, 13:46 PM)MeelisV Kirjutas:  kas mitte laagrite välis mõõdud ei olnud 32; 35; 40 ?
Vastan ausalt, et ei ole õrna aimugi Big Grin. Kui selgub, et see mõõt on laagrite seas olematu, siis tuleb hooratas treipinki panna ....
(14-10-2013, 13:49 PM)maitus Kirjutas:
Alati saab ka 35mm laagrit pealt maha lasta 1mm jagu.
Niipalju on saalel kindlasti paksust.
On neid enne tehtud ja saab veel teha.
(14-10-2013, 14:01 PM)2715 Kirjutas:
pigem on lihtsam üks kord hooratast kohitseda kui iga kord laagrit
ja kui asjast rääkida siis üks SKF raamat väidab üherealise kuullaagri välis mõõdu 35mm juures markeeringuks 6300 ja selle laagri sisemõõt on 10mm
või siis 6202 sisemõõduga 15mm või 6003 ja 17mm
viimase markeeringuga laagri laisu on 10mm ja kaks esimest on laiusega 11mm
(14-10-2013, 14:24 PM)MeelisV Kirjutas:  pigem on lihtsam üks kord hooratast kohitseda kui iga kord laagrit
Mul on ka sellesse ühekordsesse kohitsemisse rohkem usku Smile.
Huvitav, kas seda 6003-e ka kinnist on olemas. Või on kõiki laagreid nii kinniseid kui lahtiseid ???
(14-10-2013, 22:13 PM)meli666 Kirjutas:  Siit lehelt saab vaadata, mis mõõtudes ja milliseid laagritüüpe saada on: http://www.alas-kuul.ee/webmain.nsf/laagridest!openpage
Tänan lingi eest.
Leidsin sealt sellise laagri: NA 4904.2RS , nõellaager kahe tihendiga. Välimine mõõt 37 , sisemine 20. Ehk keegi oskab kommida, et kas sobiks hooratta sisse ???
http://www.alas-kuul.ee/webmain.nsf/noel...t!openpage
Värskendan igaks juhuks laagriteemat, eelnevates postitustes kirjas, milliseid mõõte on suures koguses üleliia. Ehk saab keegi oma projekti tarvis minult abi.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Värskendan teemat, endiselt allpooltoodud tabelis olevaid mõõte pakkuda:
203A 78 tk Lahtine
105 94 tk Lahtine
6005 234 tk Lahtine
303A 55 tk Lahtine
200 60 tk Lahtine
6-105 30 tk Lahtine
106 20 tk Lahtine
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
