26-09-2013, 01:33 AM
Tere
Mure suur.
Püüan korda saada oma DT 75-te, talv ju tulekul ja ainuke aastaaeg kus teda väga väga vaja läheb. Tegemist siis buldooservariandiga, millel reverskast.
Möödunud talvel tekkis reverskastis mingi jama, ainult kiired käigud. Suvel võtsin ühe mehe appi ja hakkas to teda lammutama. Esmalt sai kabiini põhi üles kisutud, kastil kaan maha ja pilt mis sealt vastu vaatas, viis põhalikuma tööni: kabiin maha ja kast ka maha.
1 lülituskahvel pooleks ja 3 hammasratast läbi. Jupid leidsin ja vana ladus kasti kokku tagasi. Nüüd traktor ilusti kokku laotud, aga reverskast ei toimi õieti. Ainult kiired käigud, kang ei taha üldse lülituda aeglusti "kohale". Katsetasin seda asja madalal pöördel nõks ja nõks niipalju, et nüüd ei saa enam tagurpidikäiku ka sisse. Kastist juba kostab kilinaid kolinaid, et hammakad ei ole kohakuti... vb lasin juba uued hammakad ka õhtale, vägev!
Ise loodan, et miskit kahvliteema on kasti kaane küljes valesti, kuna neid on seal 2 tk ja kahvlitel endal ka mitu soont, et võimalik mitut moodi kokku panna. Kõige hullem variant on kui vana pani hammasratta, mida kahvel liigutab, tagurpidi kasti sisse, aga siis ei tohiks ju hammakas teistega õieti hambasse istuda ja mingit sõitu ei toimuks???
Kui kellegil nüüd kirjandust leiduks??? Reverskasti joonisest oleks abi.
Või siis ostaks terve raamatu selle masina kohta. Saaks tulevikus kah tööaega kõvasti kokku hoida, praegugi võtab tatistama et uued ja uhked nutitelefonid taskus, oleks võinud kastist vähemalt pilti teha enne kui laiali sai lõhkuda...
Hetkel on järgmine plaan kabiini põhi uuesti minema ja kastil kaan maha ning panen vanad hammasrattad kulumisjälgede järgi kõrvuti ja siis peaksin juba nägema kas kasti sisu on õieti või mitte?
Igasugune nõu teretulnud!
Üks pilt ka kastist : http://album.ee/node/28330055/50334699
Mure suur.
Ainult loll teab seda, mida ise näinud ei ole.
