16-10-2013, 09:13 AM
		Pole veel küll originaalmootorit katsetada saanud (esisild remondis) aga mõlguvad mõtted diiselmootori pealearetamisest.
Äkki on kelegil kogemusi?
	(16-10-2013, 15:09 PM)Sax Kirjutas: Ma tahaks jälle näha, kuidas selle GAASI Gaz-71-ga hakatakse tankimas käima
Või tuuakse väikese pudeliga, nagu tõstukile?
(16-10-2013, 18:47 PM)kytz Kirjutas: Kokkuvõttes on minu soovitus panna olemasolev originaalmootor korralikult tööle ja kannatab sõita küll. Minu tjagats GT-T kütusekulu (diisel) on ka keskmiselt 100 l / 100 km ehk 25 l /h.
Vaata lisaks mõlemat mainitud masinat siit http://toru.ee/view/aaf76201d229
(18-10-2013, 18:05 PM)I.A Kirjutas: miks mitte mingi tänapäevasem veoka R6 TD, mis ületab 53'e pada mäekõrguselt igas nüansis?
	(16-10-2013, 18:47 PM)kytz Kirjutas: Kui läbisõit väike, ei ole mõtet midagi "aretama" hakata: endal analoogne kogemus Zil 131-ga . Nimelt mõni aasta tagasi oli bensiini kokkuhoidmise eesmärgil (aastane läbisõit 1500-2000 km) mõte panna samuti midagi muud peale, üks soovitas gaasi, teine diislit jne. Kuigi GAZ-71-l ei ole probleeme ümberregistreerimisega,kuid kui kokku lüüa kui palju maksab uus mootor, selle paigaldus (+ loomulikult sobitamine) ning arvestus, et ega ka uus mootor õhu pealt ei sõida, siis selle masina üldist ressurssi arvestades ei ole mingi vahetus ka majanduslikult mõttekas. Ära ei tohi unustada ka seda, et igasugu muudel mootoritel, mida ei ole tehase poolt peale pandud jääb alati oma "aga", olgu selleks siis liiga madalad pöörded või jõu puudumine.
(27-10-2013, 09:18 AM)mlsluik Kirjutas: Nii GAZ 71 kui ka Zil´i puhul võib tulevikus kaaluda orginaali korrastamist ja väikset "kaasaaitamist".
Siinkohal tooks ühe hea näite idapoolt:
(27-10-2013, 21:04 PM)hellrix Kirjutas: Mis ajast soomepoisid idas elavad?
