UAZ Kastikas
#81
laminaadi alusvaip on laineline, kas see välja paistma ei jää?
Mina tegin need ukse- ja küljepolstrid "soome papile", kogu papi pinna katsin Moment liimiga ja selle vaiba lained silusin lihtsalt käega tasaseks. Läbi polstririide ei ole küll mingit lainetust näha.
Ma valmistasin Datsuni ukse ja küljepolstrid samas stiilis. Soomepapp + moment liim + 10mm poroloon (Noor Tehnik) + kunstnahk (Noor Tehnik). tulemus oli täitsa hea
1987 Volvo 740 "kastikas" - 2.3L kompressor
2004 Volvo XC90 D5 manu
Üleelmine nädalavahetus lõpetas oma töölepingu starteri pendiks. Vanaisa oli kunagi seda juba omaloomingut kasutades remontinud, seega ei jäänud muud üle, kui uus tükk installeerida. Õnnes Võru varuosamüüjad suutsid õige jupi isegi Eestimaa pinnalt leida. Kuna pole teada täpselt, mis auto pealt see mootor pärit on, siis oli õige versiooni leidmine natuke keeruline, aga mõõtuse järgi sai õige välja valida ja paari päevaga oli jupp kohal ja 25 euro eest välja lunastatud.
Nädalavahetusel sai uus pendiks külge ja maastikuvõimeksus taastatud.
Lae projekt seisis pikemat aega kuni juhuslikult leidsin 5mm poroloni Võrust müügilt. Paar nädalavahetust tagasi sai laepapp poroloni ja riidega üle liimitud. Kuna Villise lagi tegi peale koputades ikka väga plekist kõlinat, siis panime lakke pigimatti ka. Nüüd teeb mõnusat kuminat ja vast ei kõlise enam vihma käes Big Grin
[Pilt: 10149468_434173310059414_804576839_n.jpg]
Lõpptulemus jäi selline:
[Pilt: 10151646_434173316726080_1129920629_n.jpg]
Tegelikult oleks vaja äärtesse pael tagasi õmmelda nagu originaalis aga hetkel ei ole sellist õmblusmasinat võtta ja nii sai ka päris hea.
Üks kinnitusnööp kadus vahepeal ära ja tagaakna alune osa on veel tegemata, kuna üks osa on küljest murdunud. Maal vedeleval kabiinil on see läbi vettinud. Kui kellelgi on Võru/Tartu kandis pakkuda seda pappi, võtaks hea meelega vastu.
Mitut postitust ei pidavat küll viisakas olema järjest teha aga kui fotograaf ilusaid pilte teeb siis tuleb neid jagada ka. Kuna kevade puhul sai Mosse välja aetud siis jäid esimest korda mõlemad lemmikud pildile
[Pilt: villis_mosse_v.jpg]
Nädalavahetusel võtsin vanaisa kaasa ja käisime Maanteemuuseumis autot näitamas. Kõigile meeldis väga Toungue
[Pilt: maanteemuuseum.jpg]
Lisaks on pakkuda sellise Nissani kõiki varuasi välja arvatud mootori ja käigukastiga seonduvaid Wink
[Pilt: 20140724_162103.jpg]
Järeldan et Nissani tehnika läheb kastikale?
Huvitav kas Eestist oleks võimalik leida Nissan LD mootori otsa 5 käigulist kasti, millel käigukang läheks otse kasti mitte ei vahetaks trossidega käike? Hetkel see trossidega süsteem teeb elu veidi keeruliseks, otse oleks palju lihtsam. Kiire googeldamine näitas et peaks sobima vana Skyline ja Datsun 240 Z käigukastid Big Grin
[Pilt: 10887135_752597708108783_4072071968995207013_o.jpg]
Häid jõule kõigile  Smile
[Pilt: mJJ7arJlg-hlXDf061ASh0A.jpg]
Original 1973 Datsun 240z 4Speed Transmission
$500.00
Buy It Now
$129.99
0 bids
Origianl 1973 Datsun 240z 4Speed Transmission (Expect Normal Wear Tear)
http://www.ebay.com/itm/Original-1973-Da...1640972341
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Masinaga saab ikka tööd ka tehtud  Smile
[Pilt: j_9txsH2RxB0ddpSyb2M--60plW2-eboV6LqTOAZ...w1576-h671]
Käru on traktori jaoks zak keevituse raamist tehtud, aga Põkal ei käi jõud hästi üle, esirattad tõusu peal maast lahti kohe  Big Grin Ühekorra olin traktoriga päris hädas, teepervest vaja üles saada ja siis kitsa tee peale 90 kraadi keerata ja tee oli klaaslibe, kusjuures Põkal ainult ühe poole pidur töötas. Andis ikka võimelda, paar korda pidi proovima. Villisega ei olnud mingit probleemi. Põkaga on ainult veidi mugavam tagurdada, Villisel rattad keravad väga vähe.
Eelmises postituses ei ole vist pilt nähtaval, panin uuesti üles:
[Pilt: IMG_20141227_141919.jpg]
Vaikselt ikka näpin teda, jõulude ajal tegin põhja roostesurma ja mastiksiga üle, ükspäev vahetasin sillaõlid ka ära. Abimeheks vana hea plastkanistri sang  Big Grin
[Pilt: IMG_20150102_173700.jpg]
Varem ei ole talvel väga palju Villisega sõitnud aga praegu kasutan põhimõtteliselt igapäevaautona. Väga hakkas häirima et külmadel hommikutel sillad nii "kanged" olid, garaazist välja ajades oleks nagu käsipidur peal olnud. Maale minnes Kasaritsa tõusust ei jõudnud 5. käiguga üles minna, pidi käiku alla vahetama. Kuskil viie kilomeetriga läksid sildades õlid nii soojaks et normaalselt veerema hakkaks. Nüüd läks GL-5 sisse ja veereb veel paremini kui suvel  Smile
See käru paistab selle uaziku jaoks pisut suure kondiga olevat.
Mis õlid sul seal enne siis sees olid ja mis GL-5 panid?
Eks ta veidi suurevõitu ole jah aga vähemalt ei lähe Respoga metsa ja ei tule foorumisse kurtma et kännu taha jäi kinni ja kõveraks läks  Big Grin Hoiame koormat ladudes tagasi lihtsalt natuke et autot väga ära ei piinaks.
Silda läks mineraalne 80w90 ja seda mis seal enne oli ei oska öelda, väga rõve ollus tuli välja igatahes.
(06-01-2015, 21:03 PM)Mart Laanelepp Kirjutas:  ... Silda läks mineraalne 80w90 ja seda mis seal enne oli ei oska öelda, väga rõve ollus tuli välja igatahes.
Kõikse originaalsem, mis seal olla sai on nigrool https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%...0%BE%D0%BB, see oli tõesti rõve juba uuest pääst. Aga kui realistina vaadata siis tõenäoliselt pidi seal olema Тап-15, selle tänase variandi andmed on siin http://agrinol.com.ua/ru/produkciya/masl...o-tap-15v/
Olen näinud vanasti mõnda 69 vahekasti,kus täitsa must tökat sees ja isegi suvel ei tahtnud välja tilkuda. Nagu mingi must paks värv oleks olnud. Mis õli see nüüd oli,ei tea aga midagi sarnast on mul kodus kilunõu jagu. Jube paks. Kas tänapäevas sihukest asja üldse enam tehakse. Nüüd on kõike muud liikvel.
Tep-15 on vist kõige paksem õli hetkel, mis saada on. Sai 16-e kasti ja külgülekannetesse see õli pandud. Praegu kirun, sest kasti käiguvahetus on pisut kange. Peale mõningast sõitmist on juba enam-vähem liikumine.
See musta värvi , erilise lõhnaga paks õli on TAP ja seda kasutati käigukastides ,roolikarpides ja tagasildades, mis  EI OMANUD  hüpoid ülekannet  (GAZ 51 GAZ 69 milledel kardaani otsa kõrgus, ehk tigu,  on samal tasapinnal poolassidega)
  Samasuguse lõhnaga, kuid rohekat tooni värvusega õli... (TAP-17 vist ) kasutati hüpoid ülekannetes ( kardaani otsa tasapind, ehk tigu, on poolasside tasapinnast allpool)
Samas väga head õlid, mis hülgavad vett tänu oma viskoossusele...määrin sellega kõik munakad ja käändteljed GAZ autodel ...ja rool on kerge
