Traadist spiraal lõdviku sisse, Gaz-53, kust saab?
Question
Tere.
Andke nõu, kust saada traadist spiraali, mida panna Gaz-53 radika alumise lõdviku sisse.
Ilma spiraalita tõmbab pööretel lõdviku kortsu.
Lõdviku sisemõõt 45mm, pikkus umbes 30cm.
Materjal võiks olla roostevaba, sest tavaline terastraat hakkab ilmselt roostetama.
Endal ei tulnud ühtki head ideed, kust sellist asja saada (Lähtelt sain vaid palja lõdviku)?
Pulk treipinki ja keerutad sinna vastava traadi peale.
Tolmuimeja voolikust.
Põdras müüakse meetri kaupa juba valmis spiraaliga lõdvikuid.
Bmw 750 ILA Highline 1992
Hydroscanist võib ka küsida. Seal müüvad spiraali, mida erinevatele hüdra. jns voolikutele kaitseks peale pannakse. Iseasi kas just soovitavat mõõtu neil on...
Vene ajal sai määrdepritsi sees asuv vedru sinna pandud. Natuke litooliga kokku ja läks.
Leidsin ühe vana lõdviku, kus on sees 2mm tavaline terastraat.
Üldselt roostevaba traati on väga raske leida. Tuttavatelt kellelt olen küsinud, pole kellelgi olnud. Veneajal sellist kraami ei leidunud ilmselt.
Enda varudest leidsin vaid Audi kapotiavamis trossi aga see natuke peenike - 1,2mm. Veel õnnestus saada mõned jupid 1,5mm roostevaba traati. Ilmselt tulebki viimasest keerata.
Üks tähelepanek veel. Ilma termostaadita tõmbas lõdvikule väga kergelt lohu sisse, aga pärast termostaadi paigaldamist seda enam ei täheldanud.
Ülevalt radika avast vaadates toimus ilma termostaadita väga aktiivne vee liikumine, ülevalt lõdvikust tuli veejuga enamvähem "täie kõriga". Termostaadiga on aga jahutusvedelik paigal.
