emulsioon hüdrosüsteemis
naabrimehel on multilifti ja kraanaga volvo. kevade viimaste külmadega sai avastatud, et mitmel pool oli jääprunt ees. samas kodanik, kes asja ehitas pani värske ja korraliku õli sisse. kuna tühjaks laskmisega jääb ikka suures koguses õli sisteemi ja täiesti tühjaks tegemine on üsna suur ja vaevaline töö, siis tekkis mõte, et ehk leidub mõnd lisandit, mis vee ää seoks? või on mingeid muid kavalusi kellelgi äkitse soovitada? kõik nõuanded on teretulnud.
Piirituse lisamine või üle 100 kraadi soojendamine peaksid ju mõlemad aitama?
piiritust arutasime. küsimusi tekitas selle toime näiteks tihenditele. mudu viin seob vett küll, a ega seda asja ka väga ei tunne. ta ju aurustub kiirelt ja siis jääb jälle vesi järgi.
kuumutamine nii, et õli sisteemis sees, pole eriti reaalne. tugeva töötamisega saab vedela kergelt leigeks.
kui lihtsalt välja saaks lasta, siis võiks kuumutada küll.
Lase niipalju välja kui tuleb, aja see 110 kraadini, siis sisse ja natuke tööd segunemise jaoks, siis sama protseduur algusest peale. Kontsentratsioon kogu aeg väheneb.
Tee paagi põhja kork. vesi ju õlist raskem ja peaks saama alt välja lasta.
