Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
17-12-2013, 23:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-12-2013, 23:37 PM ja muutjaks oli
Necro.)
Eckomat tüüpi adra ilma pakkerita peaks ära kannatama küll. See peaks ju suhteliselt kerge olema.
Almost Again
Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Mõtlesin hydraulika komponendid Ebayst tellida. ca poole odavam kui Hydopowerist või Dunlop Hiflexist. Täna sättisin hüdraulika juhtkange kabiini ja peab tõdema, et väga palju just ruumi istmest paremale ei jää. Elektriga juhitav jagaja teeks asja oluliselt lihtsamalt. Kas keegi oskab selle jagaja pildi mulle saata, mida siin eelnevalt mainiti?
Postitused: 80
Teemad: 1
Liitus: Nov 2012
Ecomadiga proovitud 22-23cm sügavuselt-töötab.Laiuse ja sügavuse suhe peab paigas olema aga nii sügavalt on päris adraga mõtekam.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
Liitus: Sep 2009
18
23
krdi hästi elate oma mustmulla vööndis.
kui ma üritaks oma põllukesel 18 senti teisipidi pöörata, siis saaks suure liivakasti. teeb kohe kadedaks.
Postitused: 1,198
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
(19-12-2013, 23:15 PM)diesel Kirjutas: 18
23
Liiv. Teeb kadedaks... Mina saaks savikihiga kaetud põllu. Vähemalt koloraadod saaks savi alla maetud.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Mis toru sa kasutasid ja palju jm maksab?
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
21-12-2013, 02:39 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-12-2013, 02:39 AM ja muutjaks oli
viplala.)
Millega sa väänasid, või lasid teha? Ma pärin, kuna pean ka selle töö ette võtma varsti.
Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Toru ostes küsisin painutaja kaasa ja kodus tegin. Kaks esimest toru ei tulnud välja, aga peale seda õnnestus. Oluline on õigelt poolt tõmmata, sest painutades toru pikeneb. Voss´i tutikas painutaja oli. Selline asi peaks tegelikult endal kodus olemas olema..
Postitused: 90
Teemad: 7
Liitus: Jun 2011
Pole suuremat sorti põllumees aga miks peab iga aasta kündma põldu.Nii küsis kunagi minu Soome tööandja ja kui konkreetset vastust ei tulnud ütles ta väga pahasti.Põldu künti umbes nelja viie aasta tagant üle jäänud aja sõideti sügavkobestajaga üle.Külvi ajal oli traktor frees ja külvik,asi toimis ja muideks paremini kui Eestis.Traktoriks oli Jondikas.PS Belastus on hobi bõka mite traktor.
Postitused: 20
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Njaa, kui mul oleks piiramatud vahendid, siis ma omaks p6lluharimiseks Fendt 936-te. Aga asi on palju lihtsam. Lääne traktori otstarbekus hakkab 1000 töötunnist aastas. Ma olen arvutanud ja ei saa seda kahe-kolme aastagagi kokku. Bellarus on potip6llumajanduses asendamatu, rääkimata et Russ on vähendanud näljahäda poolel maakeral. Miskine aeg oli MTZ suurima traktori mudelitega tootja maailmas. Ma olen vägagi positiivselt m6testatud russi suhtes.
Postitused: 323
Teemad: 6
Liitus: Dec 2009
(22-12-2013, 01:19 AM)margopyks Kirjutas: Pole suuremat sorti põllumees aga miks peab iga aasta kündma põldu.Nii küsis kunagi minu Soome tööandja ja kui konkreetset vastust ei tulnud ütles ta väga pahasti.Põldu künti umbes nelja viie aasta tagant üle jäänud aja sõideti sügavkobestajaga üle.Külvi ajal oli traktor frees ja külvik,asi toimis ja muideks paremini kui Eestis.Traktoriks oli Jondikas.PS Belastus on hobi bõka mite traktor.
Sa tuled ka oma lambi väidetega välja, nagu sel teemal ei oleks arutatud juba 100 korda. Näiteks Berlingo tüüpi kuudiautod - vabal ajal sõita on täispask, müra jne, aga omas kontekstis omal kohal.
Kas cat3 on see automaatse lukustusega aisad? Neil ju lauist muuta ei saa. Mingi standard, mille järgi on kõik põllutööriistad?
Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Jah, kunagi garaasi all tuli ka ühe kohaliku põllumehega jutuks, et miks russ ei sobi tänapäeval enam põllu harimiseks - tema vastus oli lühildane, et tee mis sa teed russiga, aga 50 hp pillist ei saa teha 150hp pilli ja pane mis raskuseid sa tahad külge sama hp klassi lääne masin läheb igal juhul põllul eest ära.
Teema algatajale, ega ma paha pärast - kui tõesti lääne masin ennast tagasi ei teeni, siis pole masinal tõesti mõtet.
Adra koha pealt, kui ma olen vaadanud oma kodukohas kõikide põllumeeste tehnikat, siis enamus vendadel on vähemalt 150 hp pillid ja rebivad kõik rõõmsalt 4 hõlmalist pöörd atra - lõuna eestis on ikkagi enamuses savi maa ka. Kas siis russ ikkagi 5-est atra tõmbab?
Postitused: 79
Teemad: 11
Liitus: Jul 2013
No 5 hõlma on peldurile ikkagi liig me ise tõmbame 5te hõlma 192 jõulise john deerega ja no jõudu on ikka varuga aga belaruss nüüd küll sellega hakkama ei saaks .Tulge nüüd ikka taevast maapeale lõpuks .Lõhute oma traktorid nende megaatradega ära ja no küttekulud lähevad juba nii raske töö juures belarussil utoopiliseks ära .
