Kusjuures Урал-5920 (või mingit teist roomikutega Урал'i) olen metsamasinana näinud ka Raplamaal veel mõni aasta tagasi. Tea, kas masin on täna veel elus ja liikumas?
Noo midagi päris naljakat aastast 1987 kus on traktori kabiinidest on ehitatud nagu mingi vanaegne tõld.Seda agregaati vedav traktor on vist mingi T-30 export mudel mis on välimuselt ikka täiesti erinev võrreldes tavaliste 25 või 30 .
VEOauto on koorma vedamiseks. Sellest autost pool on raisatud muu asja peale.
ATB 11 ridades oli kunagi pikalaine (nii kutsuti tolleaegseid rekkaid) TA kaubabuss. Pool kerest oli juhi jaoks ja teine pool kauba vedamiseks. Kandevõime 1,5 tonni. Juhi poole peale oli tõstetud sisse tavaline diivan. Seal ta magas. Kabiinis oli elu muidugi lux.
Puulõhkuja ehitamisel on kohe alguses viga tehtud, lõhkumisliin peaks paiknema kõige taga et lõhutud puud segama ei jääks kui vaja edasi sõita. Mootor võiks ka kuskil võsas omadega olla et kõrvajuures ei pläriseks koguaeg
Ujuvekskavaatoril on sammuti lapsevead küljes, esiteks hüdromootorite voolikud tolknevad niisama... Teiseks balloonid võiks altpoolt natuke kitsamad olla.
(21-01-2014, 20:37 PM)mlsluik Kirjutas: Puulõhkuja ehitamisel on kohe alguses viga tehtud, lõhkumisliin peaks paiknema kõige taga et lõhutud puud segama ei jääks kui vaja edasi sõita. Mootor võiks ka kuskil võsas omadega olla et kõrvajuures ei pläriseks koguaeg
Mõlemad on tehasetoodang ja omaloomingut on siin vähe.
Puulõhkuja on Soome päritolu. Seega põhjast. Küljel kiri japa.fi. https://japa.fi/
Pontoonekskavaator on samal kujul enamuse tootjate valikus. Vahe siis peamiselt traktorile kirjutatud nimes.
(Seda postitust muudeti viimati: 21-01-2014, 22:05 PM ja muutjaks oli mlsluik.)
Vahet ei ole ju kes ja kus tootis, pornograafia on igatpidi...
Eriti see puulõhkuja, ekskavaatori ujuvalus on mingi odav replica. Vees mällerdamiseks on ok, soos ja poris jääb hätta nagu ka videos näha oli.
Venes sai kasutatud sealset järgitehtud isendit mis alt kiiluna kitsamaks viidud ja kilbid olid mõlemalt poolt ca 25cm üle ääre, rööpas olev muda ei takista liikumist ja asjal hoopis teine jume. Kilbid olid ka vähe tummisemad...
