(23-01-2014, 19:59 PM)mativs Kirjutas: Palkidest või prussidest seina puhul võib soojustada nii seestpoolt kui väljastpoolt. Võib kasutada ka kombineeritud soojustust mõlemal pool seina.
Ja-jah, eks palksein on palksein. Rääkisin enda kogemustest ja mida ise teinud olen, teavet hankinud siit ja sealt, paarkümmend aastat müürsepa ja ehituspuusepa ametit on kah midagi külge jätnud. Sellegipoolest ei pretendeeri absoluutse tõe esitaja tiitlile. Ehitusreeglid, materjalid ja töövõtted muutuvad ajaga, aeg aga, va santlaager, kasutab seitsmepenikoorma saapaid...
Muutumatuna alles jäävad vaid teatud looduslikud suurused, millega inimene maamuna peal maadlema paratamatult peab - külm, soe, kuivus, niiskus, vesi, tuul ja terve hulk teisi suurusi, veesooned ja magnetilised voolud ning pursked päikesel kaasaarvatud.
Minu elamu on vana palkmaja. Keegi "spetsialist" virutas mingil ajahetkel latid väljastpoolt seina, villa kah, tuuletõkke peale, siis reikad ja 6 mm siseseina kämpinglaua sinna otsa.Mind ei olnud siis sel ajal ligiduses ja ei saand seda nalja lõpetada. Latid seinal on ..nagu latid ikka. Alumine horisontaalne latt ja sama ka üleval puudub täiesti. Ja mida teeb seal vahel kivivill? Filtreerib alt sissetulevat ja ülevalt koos soojaga väljuvat õhku
! Aga nn voodrilaud on geniaalsuse tipp - 6 mm, täispunn, naelutatud kinni tsingitud nelikantnaeltega. Kui tahan nüüd minimaalsete kadudega voodrit maha võtta, siis see ei õnnestu kuidagi, sest naelad on korralikult sees, karedus hoiab neid ikka hästi kinni ja pisike pea tuleb läbi voodrilaua. Vähe sellest - punnid ja sooned purunevad nagu klaasist oleks. Ok, muretsesin korraliku poolpunn-voodri ja kevadel tõmban onnil vana kasuka minema.
Seestpoolt aga tegin aurutõkke otse palgile, latid seina ja kohati kipsi alla, kohati jätsin palki ka näha, kus kannatas. Kipsi alla ei pannud soojustust. Mõte oligi selles, et pole vaja takistada soojal palgini jõudmast. Tegelikult pole ju vahet, sein on sein ja seesama 0-punkt ronib ka palkseina sisse kenasti, kui seestpoolt sooja talle vastu ei lase. Vanad laed puhastasin ära ja jätsin välja vanad laepalgid ning laiad laelauad. Laudade vahed täitsin vuugitäitevahuga, ja nüüd on seal selgas neli kihti toonitud palgikaitsevahendit - sain kenad, kergelt kõverad ja valged, puusüüga uhkustavad talumaja laed.
![[Pilt: lagi1.jpg?w=490&h=367]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/lagi1.jpg?w=490&h=367)
Mõnes ruumis tuli muidugi ka seda va vihatud kipsi kasutada, kuid asi oli möödapääsematu - lae ja kipslae vahele sain kenasti ära peita kommunikatsioone, peamiselt ventilatsioonitorustiku. Nüüd on igas ruumis reguleeritav väljatõmme. lisaks pliidikummi oma, samuti sai ka kelder oma toruotsa.
Ohh krrt, jäin jällegi lobisema.....
Aga vahelduseks pilt omatehtud kaminast, pole mingi iludus ja see mind ei kõigutagi, peaasi, et täidab oma eesmärgi 110 % - kuna keskküte veel pooleli, siis kamin kütab 100 m2 pinda ja jääb veel ülegi:
![[Pilt: kamin1.jpg?w=490&h=539]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/kamin1.jpg?w=490&h=539)
Aga ühele palkseinale on valmimas vanade tikandjooniste järgi üks pildike. Mis sest paljast palkseinast ikka vahtida, pilt seal peal on palju huvitavam:
![[Pilt: pilt1.jpg?w=490&h=367]](http://repsud.files.wordpress.com/2011/05/pilt1.jpg?w=490&h=367)
Jõudu tööle, lugupeetavad
