Tuli muuseas meelde lugu, kuidas õhukese metalli päält, mida lihvida ei raatsi, roostet maha saab. No näiteks nagu Sinu tsikli porikad. Teha sidrunhappe lahus, jätta roostes junn ööseks likku. Järgmine päev roostekaka maha pesta. Peaks jääma sihuke apelsinikoore sarnane krobeline hall pind ilma igasugu roosteta, mida juba kruntida ja pahteldada saab. Pesta tuleb muidugi väga hoolikalt, ehk isegi soodaveega, muidu hakkab hape edasi liiga tegema.
Lugesin kunagi miskist vanatehnikalehest, pole endal olnud juhust proovida.
Aga proovi seda KINDLASTI enne mingi suvalise roostes raua peal järele, enne kui mõne oma kalli siklijupiga miskit ette võtad. Ega ma oma mälus ka 150% kindel pole ja lahuse kangust ka ei mäleta. Proovi järele ja räägi meile ka, kuda oli.
Terv. Ivar.
Ps. Üleüldse võiksid teabe kogumise kõrval alustada praktiliste harjutustega. Kasvõi ennistada viimase vindi pääle kauniks mõne jalgratta ja võrri. Ükski õpetus siinilmas pole nii tõhus kui enese praktiline kogemus. Sarnases seisukorras võrri leiad kindlasti. Kasvõi siitsamast foorumist. Läeb aega ehk aasta, ent seejärel pole Sul enam vaja küsida: \"Kust otsast alustada?\" Ka ei ole nii kurb kui harjutuste kestel mõne suvalise võrri lootusetult tuksi keerad ja nende osi saad ju lisaks. Õnnestumise korral aga on tulemus nauditav nagunii, olgu ratas suur või väike.
Jõudu tööle!
edit:
http://www.geocities.com/MotorCity/Downs/5896/ \"Kuidas restaureerida Jaapani tsiklit\"
