Teeme ise söegrilli
#61
Video
sai siis talve jooksul üks grill tehtud,
rattad koos laagritega on opel kadetti tagasilla küljest välja lõigatud, grilliks on kasutatud gaz 53 veljet, rest on tehtud 5 mm armatuur rauast,mis on keevitatud zil-i velje ääre külge
vaja on teha veel resti suurune kaas ja restile on vaja juurde leiutada mingine käepide,et oleks hea resti kõrgust muuta kui tuli all
[Pilt: 563692_288430741237686_100002122870979_6...7451_n.jpg]
(15-04-2012, 20:21 PM)vorrimen Kirjutas:  restile on vaja juurde leiutada mingine käepide,et oleks hea resti kõrgust muuta kui tuli all
Volga tungraud???
(15-04-2012, 22:35 PM)aavu Kirjutas:
Volga tungraud???
ei , lihtsalt üks puust käepide,et saaks restist kinni hoida
kas peale tsingi on veel materjale, mis kas siis tervislikel või muudel põhjustel vastunäidustusi evivad? Roostevabast tehtuid ei silma ja põhjust ei tea. Mul jäi nimelt RV 50l boiler näppu. Teises näpus on 325mm läbimõõdu ja ca 4mm seinapaksusega terastoru. Must metall suurem nii gabariidi kui massi poolest, RV aga ikkagi RV. Ei suuda otsustada, kumba ketaslõikur lüüa ja kumma järgi jalad teha. Keevitatud saab ehk mõlemad; nii suurt kuuma saavat RVd pole muidugi kokku siristanud...
(22-05-2012, 19:13 PM)13piisab Kirjutas:  kas peale tsingi on veel materjale, mis kas siis tervislikel või muudel põhjustel vastunäidustusi evivad? Roostevabast tehtuid ei silma ja põhjust ei tea.
Roostevaba kuppelgrille müügil omajagu. Viimati jäi silma üks horteses müügil olev. Vaevalt, et roostevaba mingeid kahjulike osiseid toidule lisab.
(22-05-2012, 20:07 PM)Margusk Kirjutas:
Aasta-poolteist tagasi korjati kaubandusest ära miskid hiina söögiriistad roostevabast. Vist olid teelusikad, mis pidid tee sisse mingeid kahjulikke ioone eraldama. Võibolla on sellest mõni jälg ajakirjandusse või toiduameti lehele või veel kuhugi jäänud.
Millega oma grille värvite ehk kust saab kuumakindlat matt-musta värvi?
(23-05-2012, 21:05 PM)Even Kirjutas:  Millega oma grille värvite ehk kust saab kuumakindlat matt-musta värvi?
Mina ostsin K-Rautast. Arvatavasti on mujalgi ehituskaupades. Nüüd on müügil ka 600 kraadi kannatav värv. Kui mina ehitasin, oli vaid 400 kraadine, aga seegi peab vastu küll. Olen näinud ka muid kuumakindlaid värve kui must.
(23-05-2012, 17:44 PM)aavu Kirjutas:  Aasta-poolteist tagasi korjati kaubandusest ära miskid hiina söögiriistad roostevabast.
vot kinnitamata allikast sain minagi viite, et roostevaba ei ole paslik.
netis tuulates päris tedmislünke täidetud ei saa, aga paar viidet:
1) Tuntuimad roostevaba terase tüübid on roostevaba kroomteras ja kroomnikkelteras.
nikkel ei ole vist hea mõte
2) roostevabad terased, Cr > 10,5%, legeerivate elementidena Ni, Mo, N, Ti, Nb
see nn legeerimiskandidaatide nimekiri ei ole just ahvatlev.
ehk siis kisub ikka vana hea rooste poole.
Kuidas seltsimeestel grillid talvehooajal toimivad, kinnine BBQ grill tahab rohkem puid saada ja liha valmib, kuidas aga lahtiste grillidega lood. 1,5 nädalat tagasi sai -18C grillitud ja kõik oli ok igatahes. Wink
(05-02-2014, 19:01 PM)mlsluik Kirjutas:  Kuidas seltsimeestel grillid talvehooajal toimivad, kinnine BBQ grill tahab rohkem puid saada ja liha valmib, kuidas aga lahtiste grillidega lood. 1,5 nädalat tagasi sai -18C grillitud ja kõik oli ok igatahes. Wink
Miks BBQ sul rohkem puid tahab? Mingi sõel on või lihtsalt õhukesest plekist?
Ega grillimist ei sega õhutemperatuur vaid igasugused sademed ja tuul. Kui need tegurid kõrvaldad, siis on pidu vägevam kui suvel.
Propaani balloon toimib, kuigi jah puitu ja aega läheb rohkem. Vahest liha nagu kipub kuiv olema ( võib liha viga ka olla) a samas teine kord jälle väga hea ja
mahlane. Kraade pole täpselt jälginud, küpsetame iga ilmaga kui isu on :-)
Puude kulu pole kunagi arvestanud, kuid ega ta eriti rohkem talvel küll ei kuluta. Talvel aegajalt grillides tundub grillitav kraam kohe eriti hea. Naabritüüp mul õppind kokkkondiiter teeb aegajalt hakklihavardad või muu kraami valmis mida koos meil grillime leivaga(vedelal kujul) ning üüberhää on ikka!
Mul siis BBQ tüüpi. Cool
(05-02-2014, 20:51 PM)klemm Kirjutas:  Propaani balloon toimib, kuigi jah puitu ja aega läheb rohkem. Vahest liha nagu kipub kuiv olema ( võib liha viga ka olla) a samas teine kord jälle väga hea ja
Propaani balloon on väga väikse mahuga ja seal annab temperatuuri kõikumine väga tugevalt liha küpsusele tunda.
Ehh, mehed vennad, grillituunijad, meil on veel arenguruumi... Vot see on masinamehe grill! http://youtu.be/l78D3SqO2Js
Hea avastus.
Vana malmist pada ja lehma joogipaja tõste kolmjalg. Lisaks ufogrilli rest.
Arvasin, et ei lähe põlemagi, kuna all pole õhuake - tutkit. Läks nagu mühinal. Panin neli puud ühtepidi ja neili teist risti peale.
Vana kuppelgrilli rest läks kenasti paika ja lihad peale. Malm läks kiiresti kuumaks, liha ei kõrbenud, küpses ühtlaselt. Plus söed hõõgusid meeletultkaua, kuna pada oli kinni ja ei saanud alt õhku peale.
Vastaseljuhul oleksid söed suhtkiirelt ära kustunud.
Juhuslik avastus, aga tundub, et väga praktiline ja töökindel.
[Pilt: 20140417_212045.jpg]
[Pilt: 20140417_212059.jpg]
(15-05-2014, 22:15 PM)vipi666 Kirjutas:  Hea avastus.
Vana malmist pada...
Meilgi juba mitmendat aastat siin vanaema varasalvest üks malmpada grilliks pööratud. Küll aga on sellel puuritud põhja õhuvõtuaugud ja sees on kaks resti - alumine 8 mm ümarmaterjalist briketi/puude jaoks, ülemine vana ufogrilli liharest, mis sobis patta ideaalselt. Peale käib ka ufo kaas.
Minu oma siis, peale sobib täpselt vana ufo rest ja kaas, miskit plekki peal allapoole ümber panema, tõmme on veidi liiga kange.
[Pilt: neayc7.jpg]
[Pilt: fxw6ll.jpg]
Tervitus, grilliehitajatele!
Kuna minu soperdis on praeguseks üle elanud 4 aastat, talviti lageda taeva all ja ilma mingi katteta, siis võtsin julguse teda tutvustada. Tegemist on 80 liitrise elektrilise veeboileri paagiga. Esmapilgul tundus küll maru õhuke materjal, aga siiani ei ole mingeid lagunemise märke ilmutanud. Oli samuti plaan ehitada gaasiballoonist, aga tundus kuidagi liiga peenike teine... Praegu on resti kasutatav pind umbes 45x35cm. Minu perele jätkub.
Kena suve kõigile!
Näitan siis oma vaimusünnitise ka ära Smile. Normaalseid rattaid ei õnnestunud leida ja siis panin vankriratta vitsale kodarad sisse. Kolmanda vitsa lõikasin pooleks ja sain 2 väiksemat ratast ka. Käepide, serveerimislaud ja poolkuukujuline tuhasahtel on veel puudu. Ülemine osa veeboiler ja küttekolle propaaniballoon. Korstende otsas on keeratavad klapid
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 56 külali(st)ne
