mootori padi
Ühe projekti tarvis on vaja kahte kummi puksi,pealt terasest siis kumm ja teras puks.Poolhaagiste vedru puksid on liiga jäigad.Ühed sain ja mõõdu järgi ka sobisid aga töö käigus selgus,et sisemine hülss on plastik.Mõõdud pikkus 80mm,läbimõõt 65mm,sisemine ava 24mm,kummi osa umbes 16mm.Probleem selles,et äkki keegi oskab vihjata mingi tehnika margi millel on umbes selline asi kasutusel,võib olla pluss 15mm kõikumist.tänud
Kas 2. või 3. seeria Scania esimene kabiinipuks ei või sobida? Ava on sellel 16mm poldi tarbeks, pikkust ja välisläbimõõtu täpselt öelda ei oska, aga soovi korral saan mõõta.
3D modeleerimine.
Tänud Scania kabiini puks läks käiku.Rakveres ETVA müüja sõbralik lubas riiulite vahel konnata ja sobiv leida.
