06-03-2014, 22:05 PM
Probleem sõiduka tagumise kliimaseadme toruga. Niinimetatud vedrulukuga ühendusele on soolapoiss sisse pugenud ja luku ja tihendi tööpinna rikkunud.
Ülejäänud torustik korralik ja vaja oleks ainult konkreetne lukk põhimõtteliselt sirge toruga asendada.
Joota ei ole võimalik kahel põhjusel. Esiteks algab lukust 2- 3 cm kaugemalt voolikuga osa ja toru kuumutada ei saa. Teiseks ei saaks maha võetud ja kokku joodetud toru tagasi panna, kuna pole ruumi selliseks operatsiooniks.
Durafixi pulkadega olen torudel(tööalaselt tegelen suviti raskema tehnika konditsioneeridega) auke lappinud, aga praegu see variant ei toimi.
Muidugi oleks võimalus mõlemale poole vigast liidet uued originaaltorud panna, aga nende hind võrdub ca poole kuupalgaga(rahvaauto eksklusiivsemad varuosad
) ja püüaks selle haige kohaga tegeleda.
Hea oleks, kui saaks torud millegi sarnasega nagu hüdraulikas kasutatavad lõikurrõngasliitmikud kokku ühendada, aga väike kahtluseuss ütleb, et see ei pruugi pidama jääda. Kuigi proovinud ise veel pole.
Miskit sarnast - http://www.youtube.com/watch?v=UrQ0N-f7boM
sobiks kindlasti, aga ma ei suuda leida andmeid sellise asja eestis leidumise kohta...
Kellegil häid ideid on?
) ja püüaks selle haige kohaga tegeleda.Hea oleks, kui saaks torud millegi sarnasega nagu hüdraulikas kasutatavad lõikurrõngasliitmikud kokku ühendada, aga väike kahtluseuss ütleb, et see ei pruugi pidama jääda. Kuigi proovinud ise veel pole.
Aga tasub küsida hooldajatelt, ehk kellegi on veel mõni ballooon kusagil nurgas...
