Tervitus!
Küsiks siis kah nõu targematelt.
Oman sarnast isendit (tõsi, mitte just surnud hingede vedamiseks vait ikka elavate)
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/chr...LSO_EXPORT
Tehtud keevitus, pahteldus kus vaja ja lauslihv üle kere, kuna lakk oli erinevates kohtades lahti löönud ning praguline.
Järgmine samm siis peaks olema ilmselt täitekrunt. Kuna nokitsen ise, siis ei oska arvata, palju seda kulub terve masina ülekatmiseks? Ja kardetavasti veel mitu korda.
Värviga sama teema. Värvinud küll erinevaid detaile, kuid pole olnud kogemust nn lakialuse värviga. Peaks kuluma vähem kui pinnakaga värvides. No ei oska välja mõelda, palju seda läheb terve auto katmiseks. Ja siis veel lakk, mis suurusjärgus seda peaks valmis sebima?
Kuna ise pean ennast amatööriks, võtan nagunii pigem vähe rohkem kui et hiljem avastad, et tuleb puudu.
Siis veel see mure, et see kivikaitse...kuramuse püstolid selle pealekandmiseks ikka suht kirves kuna see oleks ainuke kord (loodetavasti) kus ma ise sellise töö ette võtan. Pole ju mõtet selleks ainsaks korraks soetada. Need aerosoolid jäävad paraku liiga õhukesed? Aga kui panna mitu kihti? Läheb vist kalliks?
Igasugune mõttevälgatus teretulnud!
