minimalistlik saeraam
Siit foorumist sai inspiratsiooni ammutatud, seega veidi ka tagasisidet tehtu kohta. Kuna rauatöö kogemused kesise võitu, siis sai sihiks võetud võimalikult minimalistlik saeraam: mööda raudteed sõitev pukk, millel fikseeritud kõrgusel elektriline kettsaag. Viilude paksuse määravad klotsid, mis palgile alla saavad. Saag kirjade järgi 2kW, reaalsed numbrid lõikuse ajal kõikusid vahemikus 0,8-1,6kW. 20cm läbimõõduga 2,6m pikkuse palgi saagis pooleks ca 5 minutiga (väga ei julgenud peale suruda). Palgi kinnitused vajavad veel nuputamist ja võib olla saepuru lennutee piiramist, aga hetkel (toore kuusega) tundub toimivat.
Mõni pilt ka:
[Pilt: 2586460.JPG]
[Pilt: 2586459.JPG]
[Pilt: 2586461.JPG]
Päris huvitav lähenemine.
Lati ots vibreerima ei kippunud?
Tubli! On ju hea tunne ise lauda lõigata? Big Grin
(20-04-2014, 08:43 AM)v6sa Kirjutas:  Päris huvitav lähenemine.
Kindlasti kipub, arvatavasti ka päris 1 mm täpsusega lauda ka ei lõika. Aga selle kombentseerib see, et kuivamisega tõmbab puit nagu nii ebaühtlaseks.
Aga tükimaad parem kui ilma olla.
(20-04-2014, 08:43 AM)v6sa Kirjutas:  Lati ots vibreerima ei kippunud?
Kui on ühtlane puit, siis nagu ei märka.
Küll aga kipub värisema algul, palki sisenemisel ja siis, kui mõni tugevam oks saeteele ette jääb (eriti kui on piki latti).
Pane kettsae latt teisest otsast ka kinni mingisuguse kiirliidesega ja mõõdu täpsus kasvab kohe Smile
"Saepuruveski" sel aastal ka aktsioonis.
Lati teine ots sai ka fikseeritud, kuid seda mitte niivõrd täpsuse, kui stabiilsuse huvides.
(17-04-2015, 22:01 PM)Raivo Kirjutas:   "Saepuruveski" sel aastal ka aktsioonis.
Sedapuhku on hammaste vahel lepad.
Mul on selline asi plaanis: https://www.youtube.com/watch?v=-VUSdB5TvkU
Ja sinu ettevõtmine andis mulle kindlasti indu juurde Smile
