Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Vägev pill sul.
Omal kogemus TECNOMA Laser 5200 32m laia poomiga. Paagi maksimaal maht 5600, paberite järgi 5200 ja 500l puhtavee mahtu.
Ainus eelis järelveetava ees on tema kõrgus ja parem läbivus muud eelised puuduvad. Tootlikkus oleneb tööpäeva pikkusest, minu isiklikk rekord oli 520ha ühe tööpäevaga ehk siis 1ööpäev ja paar tundi peale.
Keskmine tootlikkus oli 200l/ha lahusekuluga 20-25Ha tunnis palju oleneb põllu harimisest kui kiirelt kannatab sõita ilma masinat laiali lõhkumatta.
Mootor deutz 6sil ülelaadimisega intercooleriga 240hp
Tecnomal on 3käiku 1. 0-12km/h 2. 0-24km/h 3. 0-42km/h
Tsentraalmäärija olin ise tavotipritsiga, kõik puksid ja sõlmed olid juba tehasest tulles suure lõtkuga, 2aastaga suht kööga juba ja tuleb vahetama hakata.
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
02-06-2014, 00:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-06-2014, 00:48 AM ja muutjaks oli
Necro.)
Siiani on vist rekord kuskil 260ha. Rohkem põllumassiive ühes kandis pole ja kui sõitma hakkad, siis ei jõuagi palju. Vee ettevedu ja muud tegurid tõmbavad ka selle arvu väiksemaks. Keskmine jääb kuskil 160-170 kanti. Aga minu arust on seegi suur asi, arvestades seda, et iga post, mis poomile ette jääb võtab juba ca 2 minutit maha. Aga eks neidki tegureid ole omajagu. Praegu on pritsitud ~2300ha. Ehk siis Suviviljal/rapsil on ring peal. Pluss veel taliteraviljad, mis on ka mõned korrad üle tuisatud. Täna käisin maisi ka üle. Rööpmelaiust pidin ka muutma. Seekord läks 2.25 laiuseks. Jõle täpselt mahtus ära.
Eeliseid ei oskagi tuua täpselt. Puudustest rääkimata. Pole ennem üldse pritsimise praktilise poolega kokku puutunud. Noh, masin on siiski iseliikuv. Ei pea olema eraldiseisvat traktorit selle jaoks. Kuigi vaadates paagi mahutavust, siis mingi järelveetav vaat oli amazonel 11000 liitrit. Niiet Sellelgi võiks suurem olla. Pritsida on arvatavasti lihtsam, sest juhtimine on juba üli lihtsaks tehtud. Kõrguse ja läbivuse koha pealt olen maisalup-iga nõus. Mõned märjemad kohad on ikka rataste alla jäänud, aga veab ennast välja. Siiani pole probleemi olnud sellega.
Eile sai pihusteid puhastatud. Kuskil 2,5 tundi läks selle peale. Kõik lahti, 4x pesu ja kokku tagasi. Sektsiooni sõelad samuti. Uue suusa viskasin ka poomile külge. Eelmine sai veidra nurga all painutust tunda ja läks laksti puru.
Almost Again
Postitused: 57
Teemad: 4
Liitus: Jan 2012
Paistab väga heast korra PRP-1,6 tegu olevat. Kas enda masinad või pildid kusagilt Eestimaa avarustest ?
Postitused: 1,479
Teemad: 126
Liitus: Jul 2009
Pildid on Lõuna-Eestist! Ning otsesest seost minu ja omaniku vahel pole!
Veel pole maha löödud
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
07-08-2015, 00:24 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-08-2015, 16:40 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Lp tehnikamees Sander Z, ära pane enam nii algelise kaameraga tehtud klippe. Piinlik vaadata. Hea küll, meie saame aru, mis toimub, kuid võõrale on see ähmaste varjude liikumine??? Võrdle järgneva ksf Necroga ja tee järeldused. Seal pildi hüpleminegi omal kohal- näitab kuidas vene masina kabiini jõuab kogu vibra. Kus Jumz`l on suur radikapind, võib südasuvelgi kasukas üle kapoti olla. Mäletan et meie majandis olid ka Eo`dega Jumzid aastaringi talvevormis ja ülekuumenenemisest ei kuulnud!
Postitused: 603
Teemad: 39
Liitus: Apr 2009
Ja üks silotegu ka purki pandud. Seekord siis korralikult kaameraga kaaderdatud. Ise olen liigendraamiga 9r-i peal. Eks video räägib enda eest. Kohati on suht vaikne, sest kaamera kaitsval korpusel oli kinnine tagakaas, mis ei lase vaiksemat heli läbi. Mingiaeg peaksin põllule saama suurema randaaliga. Eks siis püüab miskit uut jälle.
Almost Again
