12-07-2014, 12:55 PM
Nii väntvõll ilusti õigeks aetud, oli teine 1,5mm paigast ära.
Kuna kellelgi ei ole aega, siis võtsin asja ise käsile ja võtsin moto pooleks.
Alustaks algusest.
Keti hammakas ära, kontaktid välja, geneka kest ka tuli ilusti ära.
Siis jäi alles ankur-- kinni mis kinni.
Lähemalt uurides, selgus , et ankru südamiku sees on tõmmitsa jaoks keere . Aga seda mida ei ole on tõmmits. Veidi aega ringi vaadanud leidsin järgmised asjad- 10mm keermelatt 30cm pikk, mutter, suur seib ja rauakolakas mille keskel oli auk kust keerme latt läbi läks-- vidinad omavahel kokku ja välja löömiseks abinõu ehk niinimetatud tõmmits olemas. Üks karteri pool tühi.
![[Pilt: orig_28822597_pc8g.jpg]](http://static4.album.ee/files/1152/90/orig_28822597_pc8g.jpg)
Nüüd siis silinder koos peaga maha.
Ja karteri teine pool.
![[Pilt: orig_28822599_9MVm.jpg]](http://static4.album.ee/files/1152/90/orig_28822599_9MVm.jpg)
Siit sidur välja. OK välja ime lihtne aga tagasi ???
KÜSIMUS: Kui sidurit uuesti kokkupanna siis mille järgi mõõdetakse, et nüüd on kinni. Ehk siis mis pingega vedrud kinni keeratakse ??
Sidur ja muu staf eest ära , jäi pilt selline
![[Pilt: orig_28822601_2eh8.jpg]](http://static4.album.ee/files/1152/90/orig_28822601_2eh8.jpg)
Nüüd tuli koht kus oleks tulnud helistada tarkade klubile.
Et küsimus oli järgmine -- kuidas saada karteri pooled lahti nii , et käigukast jääks kokku.
Veidi aega juurelnud ja mõelnud , sai võetud kummihaamer ja hakatud koputama.
Ära võtsin ikkagi enne käigukasti seest. enne kui hakkasin karteri pooli üksteisest eraldama
Käima kast seest selline siis:
![[Pilt: orig_28822595_Tvov.jpg]](http://static4.album.ee/files/1152/90/orig_28822595_Tvov.jpg)
![[Pilt: orig_28822593_sAKs.jpg]](http://static4.album.ee/files/1152/90/orig_28822593_sAKs.jpg)
Aga juhtus ikka nii nagu alati. Kui käigukasti eemaldasin, siis käis üks PLÕKS
Ja käiguvahetus hoob oligi pesast väljas - ei näinud millises asendis oli.
Siit ka küsimus millises asendis läheb käiguvahetus hoob tagasi.
Nii kast käes ja pilt mis siis avaneb on selline
![[Pilt: orig_28822603_OHO9.jpg]](http://static4.album.ee/files/1152/90/orig_28822603_OHO9.jpg)
Nüüd juba olukord lihtsam. Natuke kummihaamrit ja süüdlane ongi laualpeal.
![[Pilt: orig_28822605_WZ9R.jpg]](http://static4.album.ee/files/1152/90/orig_28822605_WZ9R.jpg)
Kõik nagu sujus hästi.
Tekkisid ainult järgmised küsimused- -kordan ka eelpool mainituid.
1. Siduri vedrud millise pingsusega kinni ?
2. Millises asendis käiguvahetus hoob tagasi ?
3. Laagritel ei ole piiravaid rante - mille järgi tean et laager on õiges sügavuses/kauguses?
4. Kuidas vahetada vända simmerid ja saaled mis jäid karteri külge?
5. Karteri poolte vahel ei olnud tihendit
oli ainult värv.
Kuidas pean käituma, millega karteri pooled uuesti kokku panna ?
Kena päikest kõigile.
Alustaks algusest.
oli ainult värv.Kuidas pean käituma, millega karteri pooled uuesti kokku panna ?
Üldiselt kannatab ligilähedase läbimõõduga padruniga need välja koputada.
![[Pilt: orig_28854521_JgxU.jpg]](http://static4.album.ee/files/1154/18/orig_28854521_JgxU.jpg)
![[Pilt: orig_28854523_ABtW.jpg]](http://static4.album.ee/files/1154/18/orig_28854523_ABtW.jpg)
![[Pilt: orig_28854513_DA9O.jpg]](http://static4.album.ee/files/1154/18/orig_28854513_DA9O.jpg)
![[Pilt: orig_28854517_Tro0.jpg]](http://static4.album.ee/files/1154/18/orig_28854517_Tro0.jpg)
![[Pilt: orig_28854505_XS2p.jpg]](http://static4.album.ee/files/1154/18/orig_28854505_XS2p.jpg)
![[Pilt: orig_28854509_Mcv7.jpg]](http://static4.album.ee/files/1154/18/orig_28854509_Mcv7.jpg)
