(16-09-2014, 22:37 PM)diesel Kirjutas:  see just, väga hää.
asun süvenema.
pilta näevad huvilised näituseks kuugli pildiotsingust märksõnaga
фрезерный станок Ф 4
enda omast mingeid kaubanduslikke pilte põle viitsind teha.
vaja kuskile kapitaalselt paika panna ja toimimine ja määrimine korralikult selgeks teha ja siis võib katsetada.
terad on loomulikult koostatavad. taldrikutel on sooned ja hambad, teradel siis "hambaaugud". võlli mutter hoiab kinni. näituseks luna müüb sama sisteemi terasid laias valikus. neid saaks ka kasutada kui sobilikust torust vahepuksid treida. tänapäevased on 32mm auguga, vanad vene asjad 25mm.
vabalt võiks eri profiile ise ka sobilikust lehtmaterjalist välja "viilida".
vene foorumitest leidsin, et teravõlli laagrite määrimine on kriitiline ja nüanssidega tegevus. kui õlitamine puudulik, siis järgneb õige pea suuremastaabiline kurgumandlite opereerimine tagaukse kaudu. ehk siis seda tuleb vältida ja hoolitseda selle eest, et värtnaõli varud otsa ei lõppeks.
kust ma tänapäe sellist osta saaks? vanasti oli vist mg22a värtnaõli margiks.
Üldiselt on nii, et kui sa ise just puidutööga elatiseks ei tegele, siis sul neid x terasid vaja ei lähe eriti palju. Piisab täitsa mõnest sirgest ja mõnest ümarast. Akna omad lähevad juba teise maailma. Teisi sõnu, ära hakka enne raha raiskama, kui selleks otsest vajadust pole. Lase esimesel aplausil hingest lahkuda ja vaata siis edasi.
Sul on vaja ka äratõmmet, muidu saab su töö üks kuulipilduja rahe olema.
Laagrite määrimine on nagu ikka. Unusta ära, et neid peab mingi x määrdega sopsutama. Tänapäevased määrded on paremad, kui kõik vene omad kokku olid. Ja nende laagrite vahetus ei ole ka teab mis pita. Peaasi et rihmarattad kätte saab. Ülejäänu on lihtsalt mutrite keeramine. Kui laager läbi, hakkab ta undama nagu auto ratta omagi. Laiali lendamine võtab aega.
Frees, höövel saag, on ühed vastikud näppude hammustajad. Ja näpud lendavad kahel eluhetkel nendega. Esiteks siis, kui sa nendel tööle hakkad ja neid kardad. Teiseks siis, kui sa oled juba proff ja enam piisavalt ei karda. Vahepeal näpud ei lenda. Täpselt nagu koertega. Kui kardad, hammustavad, kui liiga julgeks lähed, hammustavad. Seega vaata kuhu sa oma näppe topid. Kasuta alati ettelükke klotsi. Jälgi kuhu poole su käe surve on minemas kui klots peaks minema lendama.
Aga kõik ülejäänu on juba puhas funn
