Postitused: 5,950
Teemad: 756
Liitus: Apr 2002
Kas see roolikarbi kinnitus veidi nõrguke ei jää, kui alumine kinnitus õhust ja armastusest koosnevat polti sisaldab?
Kasti osas: Kas kasti põhja nii kõrgele sättimine oli mingil põhjusel taotluslik? Madala raskuskeskme (ja seega ka juhitavuse huvides) oleks ju hea, kui eeldatav koorem istuks võimalikult maapinna lähedal. Vedrustuse käiguulatus on nagunii märgatavalt väiksem.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
16-09-2014, 11:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-09-2014, 11:17 AM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Raskuskese tundub väga esisilla lähedal olevat- kas tagaots tagasi alla tuleb, kui mättal üles viskab? Ja Luaz`i roolikarp on hädine Luaz`i endagi jaoks. Võre jalge all? Sõitsin vana villiseloguga, võtsin suvekleidis jutuka preili peale. Porilombist läbi lennates oli äkki vait ja punastas(autol kummimatte polnud ja põrandas mõned roosteaugud).
PS Oskad juhatada, kus võib leida värskemapoolseid Luaz`i pooltelje kummilutte- oma Luaz`i tagasillaga bagiga tahaks mõne tiiru jälle teha.
Postitused: 7,164
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Tundub, et rool jääb pedaalidest paremale? Ehk mõtled selle asja peale korra veel?
Postitused: 2,184
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
pen.skar´ile...Luaz kummilutte poolassile ja paljupalju muud vene tehnikale saabTallinn Härma tn. 1Keldripood vene autodele. Soovitavalt ette tellida
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
29-10-2014, 22:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-10-2014, 22:25 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Vabandan kui siin teemas juba olnud, vene kuliibini aretis Luazist:
https://www.youtube.com/watch?v=XaL1urqMZFY
Postitused: 1,535
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Ud-25 mootor ja puha...
Mulle pakuti ka vahepeal miskit 1-silindriga Lombardini diislit, aga ei viitsi nii radikaalset ümberehitust ette võtta.
Postitused: 146
Teemad: 1
Liitus: Mar 2009
Kas ma näen õigesti, et pedaalid on esiratta ees( peaaegu all), tuleb sellest mingi jalutuks tegev aparaat. Loodan, et eksin ja soovin parimat. Eelpool oli kirjas, et pedaalide alla tuleb metall võrk, kas sellest piisaks kui kuhugi hooga sisse sõita?
Postitused: 1,535
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Kui sa vaatasid lähemalt, siis raam lõppeb ees jämeda ümartoruga. Tegu on paksu seinaga endise aiapostiga.
Kuna selle masinaga mingit kiirust nagunii ei arenda, eriti Prangli saare teedel, siis on küll oht jalgadest ilma jääda nullilähedane.
Postitused: 1,535
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Nonii, shit happens.
Nimelt asusin sidurit vabastama, selleks võtsin mootori maha.
Kuid, keerates lahti sidurikorvi murdus üks M8 polt hooratta sisse ära.
Ootan ettepanekuid... Mul on olemas see tagurpidi väljakeeramise koonuspuuride komplekt, vist alguses proovin sellega meelitada...
Postitused: 1,923
Teemad: 13
Liitus: Oct 2004
(13-05-2018, 15:48 PM)vootele Kirjutas: Nonii, shit happens.
Mutter peale keevitada.
Postitused: 1,535
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Proovisin seda väljakeeramise komplekti. Tulemus - väljakeeramise tööriist ise pooleks ja seal poldi sisse puuritud augus kinni. Well...eks ta odav pask oligi.
Kuna hooratta sain maha mootori küljest, siis tuleb lihtsalt kusagilt korralik leida.
Postitused: 7,164
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Walteri soovitus on kõige lihtsam, kiirem ja efektiivsem. Hiljemalt kolmanda mutriga on alati käes. Mutter soovitavalt järgmine mõõt, st M8-le M10 mutter. Jahtumise ajal võib ka mingi petrooli sisaldava vedelikuga ujutada.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Poldi saab välja puurida (sina enam ei saa). Puurida tuleb meelega natuke viltu. Sisse jääb noor(vana)kuu sarnane polt, selle saab torniga lüüa lahti ja siis välja nokkida.
Postitused: 1,440
Teemad: 60
Liitus: Nov 2015
Suuremaid polte ja maha keeratud kantidega kuuskante olen avanud 12kant tähik võtmega ka. Ehk siis puurid poldile augu ja lööd tähiku sisse. Aga minu kogemuste põhjal on kindlast vaja detailile kuuma ka anda enne
