Päike, tuul ja vesi - need me sõbrad kolmekesi
Olen isegi seda vaadanud. Aga kas see toimib ka pärast aastast tööd? Oma saunale ostsin "Eiroplast" ettevõtte toodangut. Oli normaalse hinnaga - aga vedrud väsivad ja kipuvad rooste minema.
Väike tähelepanek purgipesust - kuna kuivatan oma purke peale pesu saunas ja jätan sinna kuivama, siis täna olid need seal ka siis, kui sauna tule alla panin. Temperatuur tõusis 90 ringi ja mõtlesin et lähen vean need purgid sealt enne leili nautimist minema. Niipea kui sauna ukse lahti tõmbasin, lõi ninna mõnus "leivalõhn" Selgus et  90 kraadises kuumuses eritavad mõned purgid endiselt õlle lõhna. Tekkis väike mure et äkki peaks nüüd midagi ette võtma...äkki uuesti hakkama purke üle pesema. Nagu Basilio graafikutest nähtub, siis temperatuur võib ilusal rannapäeval sinna ligidale tõusta. EI tahaks et kodu lõhnab edaspidi "leivalõhnaselt" Sellest võib muidugi päästa ka see, et panen kiire puhumisega ventika ja temperatuur purklas ei tõusegi üle nt. 35- 40 kraadi.
Kuidas siin purklaomanikel siiani kogemus näitab - kas õhk on puhas või tuleb väikest õllelõhna ka?
Kuna mina kasutasin õllepurkide asemel "Taina-Maidu" omi, siis minul oli purke pliidil kuivatades karamellilõhn.
Ära muretse, kui purkla tööle hakkab, on kõigepealt ikka siilikärsa ja puiduvärvi lõhn majas.  Smile
Aga küll need pikapeale üle lähevad. Võid algul purklat ka niisama ventileerida, ilma õhku tuppa juhtimata.
Lühidalt: 29. oktoober, õues +9*C, purkla väljundi pinnatemperatuur +69*C ja tuppa minev õhk +58*C. Hmm, vaatame mis novembris saab.
Loen huviga nokitsejate kirjutisi. Seega vabandan ette täiesti kohatu küsimuse eest.
Kui õues on +10 ja enam kraadi sooja siis milleks on vaja tuppa +58 kraadist sooja õhku? Ainus asi mis pähe kargab on troopikamaja või kanepikasvatus.
Ise hoian pigem praeguste ilmadega päeval akent lahti, et liiga palav ei oleks...
(30-10-2014, 22:09 PM)pontu6 Kirjutas:   milleks on vaja tuppa +58 kraadist sooja õhku? Ainus asi mis pähe kargab on troopikamaja või kanepikasvatus.
Head ideed needki!  Big Grin
Lihtsalt kütab hästi. Tegelikult ei ole muidugi nii kuuma õhku tuppa vaja, lihtsalt vurr on liiga väike. Tahtsin vaid rõhutada, milline soojus peitub ka hilissügiseses päikeses.
Esitaksin vastu küsimuse - kuidas on võimalik, et pead normaalse temperatuuri tagamiseks akent lahti hoidma? Mis sulle nii palju sooja annab, et üle jääb? Iseenesest see ju ei teki.
(30-10-2014, 22:09 PM)pontu6 Kirjutas:  Kui õues on +10 ja enam kraadi sooja siis milleks on vaja tuppa +58 kraadist sooja õhku?
Küsimus on koguses, mitte temperatuuris
Konvektori traadid on mitusada kraadi, ometi ei suuda üks hõõguv traat kütta kogu maja
(30-10-2014, 22:19 PM)Basilio Kirjutas:
Hea küsimus tõesti. Pole sellele isegi mõelnud. Ju siis ilm kütab. Toungue
Hetkel on kell 1 öösel ja toas on +19. Täiesti piisav. Ahju kütsin viimati vist eelmine nädal, kui väljas miinus tembid olid. Õhksoojuspumpa pole veel käima pand. Nii on.
Seda temperatuuri asja on siin kusagil juba arutatud. Selgus et üks arvas ka +16*C küll olevat ja teisele vaat et +26*C vähevõitu...
Olud ja soojapidavuski võivad olla seinast seina. Kortermajas või ridaelamuboksis võib külmalembene inemine saada köetud soojalembeste (ja hambaid kiristavate) naabrite poolt, kuna vaheseinad ei pea sooja. Eramaja aga võib olla überhästi soojustatud nn. pasiivmajast kuni hõreda puukuurini välja. Erinev võib olla ka pere koosseis. Poissmees käib võibolla ainult kodus magamas. Tõmbab vatiteki üle pea kui väga külm ei ole ja käib küll. Kui asemeriided on rõskeks tõmmanud, jätab midagi selga jne. Mõnel on aga väikesed lapsed ja nendestki alatasa mõni tatine. Seega ei saa võrdusmärki kuhugi vahele tõmmata. Minu oludes on kütmine suurema osa aastast oluline teema, mida jõudumööda lahendan. Soovin et jaksaksin maja paremini soojustada, aga hetkel käib üle jõu. Niisiis otsin jõukohaseid lahendusi, mis olukorda veidigi leevendaksid.
Päikeseküte aga suudab mind jätkuvalt üllatada. Praegu sai kell 9 hommikul ja pea kohal hakkas vent tööle. Järelikult saavutas purkla juba +30*C. Õues aga vaevalt +2*C, madal päike ja oktoobri viimane päev. Pole üldse paha!
Peaksin praegu minema katelt kütma, aga nüüd võin seda rahulikult alles kell 5-6 õhtul teha.
Miks ma siin taastuvenergiat reklaamin? Aga selleks, et inimesed ei jääks elektri, gaasi, vedelkütte ja tont teab mis monopolide orjaks. Ma ei promo ühtegi ettevõtet või müüjat ega saa ise sellest tegevusest sentigi kasu. Aga rahuldust tunnen küll. Pealegi paistab, et olen suutnud oma kogemustega mõnedele iseehitajatele julgust sisendada.
http://hytta.de/werkzeug/Ecofan-thermoel...or,545.htm
http://www.ebay.de/itm/Ecofan-810-Stroml...4abeb0a5b4
Sellist fänni nägin eile Bauhofis ka
Hind on kole aga kuidas ja  kellel on kogemused?
Taolist "iseliikurit" müüb ka www.kodukolle.ee
Vähemalt Tallinna poes nägin ja hinnanumbriks kummitab ~40€ aga sellega võin ka kõvasti puuse panna.
(31-10-2014, 09:56 AM)Basilio Kirjutas:  Miks ma siin taastuvenergiat reklaamin? Aga selleks, et inimesed ei jääks elektri, gaasi, vedelkütte ja tont teab mis monopolide orjaks. Ma ei promo ühtegi ettevõtet või müüjat ega saa ise sellest tegevusest sentigi kasu. Aga rahuldust tunnen küll. Pealegi paistab, et olen suutnud oma kogemustega mõnedele iseehitajatele julgust sisendada.
Tegelikult peaks Kredex hoopis sinusugustele tegevustoetust maksma mitte mingitele "õhumüügiidudele"!
Tänu sulle ja teistelegi nokitsejatele kes oma sarnaseid tegemisi avalikult kajastavad muutub tasapisi ka säärane taastuvenergia rahakotisõbralik kasutamine laiemalt arusaadavamaks ja proovimisväärseks.
Jõudu sulle igatahes!
(31-10-2014, 12:19 PM)pkmp Kirjutas:  http://hytta.de/werkzeug/Ecofan-thermoel...or,545.htm
Selliste kalliste fännide asemel on lihtsam hiinast ports mooduleid tellida ja kasutada arvuti või mõnda muud ventilaatorit. Ebay on silmini täis neid termoelektrilisi muundureid. pane otsingusse "thermoelectric power". Paistab, et hiinas on hakatud neid massiliselt tootma, alles hiljuti olid jube kallid.
Üks konks siiski on - elektri tootmiseks peab üks plaadi pool olema tunduvalt külmem kui teine. Ükskõik kuidas seda saavutad - kas kütad ühte külge ja/või jahutad teist. Töötab ka teistpidi ehk saab kasutada ilma kompressorita külmkapi ehituseks.
(17-10-2014, 13:39 PM)Basilio Kirjutas:  ...
Olen juba leppinud sellega, et pildil nähtav Arduino Uno jääb juhtimiseks väikeseks. Järgmisel kuul tellin Arduino Mega, Atmel2560 kiviga ja lõplik ehitus tuleb selle baasil. Siis on vabu porte ja muid ressursse nagu muda ja võimalik igasuguseid kommunikatsioone püsti panna.
Miks mitte Raspberry Pi või mõni analoogne mikroarvuti? Minule meeldivad need aparaadid seetõttu, et ma saan kõik asjad ära teha ÜHE arvutiga, mis ei tarbi rohkem kui 5W energiat. Need asjad mida ma vajan on järgmised: temperatuuriandmete kogumine ja salvestamine andmebaasi, andmete ajaline agregeerimine, andmete analüüs ja tulemuste põhjal suvaliste seadmete juhtimine, ligipääs käsureale arvutivõrgu kaudu, veebilehe kaudu seadistus ja juhtimine, konfiguratsiooni ja andmete regulaarne varundamine mõnda teise arvutivõrgus asuvasse seadmesse.
Eks siingi võib asi hinnas olla. Hiinast saab Arduino Mega kätte julgelt alla 10 EUR-i. Raspberrit naljalt alla 30-ne ei leia.
Vahel võib muidugi näkata, nagu see siin:
http://www.aliexpress.com/item/free-ship...32366.html
 Võibolla on asi ka harjumustes kinni, millise raua peal kel rohkem kogemusi on.
Muidu sealt Alist saab ka Arduinole võrgukilpe normaalse hinnaga. Meie poodides on võrgukilbi hinnad sellised, et mõistlikum on tõesti juba Pi osta. Cool
Eespool öeldi juba kõik ära. Vaarikas on jah, pisut kallis minu jaoks ja ka kogemus puudub. Kindlasti on hea asi, isegi väga hea. Aga ma pean selle jaoks ise veel natuke kasvama.  Rolleyes
Praegu ei ole pudelikaelaks mitte Arduino võimalused, vaid omaenda nõder pea...
 Tegelikult saab siin veelgi optimeerida. See Arduino pole miskit muud, kui spetsiaalse bootloaderiga AVR mikrokontroller.
+USB interface+toiteregulaator+kvarts+veel mõned pudinad.
Säästuprojekide jaoks saab tellida ainult kontrolleri. Kui soovid, koos selle bootloaderiga. Ja kui soovid, kasvõi juuropist:
http://www.tme.eu/ee/details/a000048/ard...tlaoder-u/
Kui on ligipääs mõnele avr-i progejale, saab sellegi ise sinna kontrollerisse laadida. Või kui on olemas veel vanem LPT-pordiga arvuti? Siis saab mõne takisti abil selle loaderi sinna kontrollerisse.
Ehitad kasvõi makettplaadile. Sellele on küll juurde vaja seda va USB interfeissi, aga kui projekte on rohkem kui üks, võib sedagi olla kamba peale üks. Hiinast saab paari EUR-i eest. Või eelnenud infole tuginedes teed ise.
Mul siin umbes nii ongi. On paar UNO-t laual mängimiseks. Kui tundub, et kannatab kasutada, siis surun koodi makettplaadile ehitatud skeemi, ja las minna.
(31-10-2014, 20:31 PM)tcumen Kirjutas:   Säästuprojekide jaoks saab tellida ainult kontrolleri. ..
Olen selliseid säästukaid teinud küll, südameks kivi, kvarts ja kaks konti. Enamus kontrollereid majapidamises ongi makettplaadile ehitatud säästukad. Progemine käib kas kivi väljakakkumisega pesast ja programmaatori kasutamisega või läbi USB dongli. Ka bootloaderi progemine on käpas. Algul n***isin ka LPT pordi kaudu. Vahel õnnestus, vahel mitte. Sain kurjaks ja ehitasin programmaatori, kus üks kontroller progeb teist. Vastav soft on Arduino platvormiga kaasas. Nüüd on elu lill.
Jutt kisub meil OT-ks. Nagu Elfa foorum juba.  Smile
(31-10-2014, 15:16 PM)isandpauk Kirjutas:  Selliste kalliste fännide asemel on lihtsam hiinast ports mooduleid tellida ja kasutada arvuti või mõnda muud ventilaatorit. Ebay on silmini täis neid termoelektrilisi muundureid.
Kas pead silmas Peltier elemente? Nende hinnad algavad tõepoolest paarist eurost.
http://www.ebay.com/itm/1PCS-TEC1-12706-...461b8ac4f6
Vähegi tarvitamiskõlbuliku elektri saamiseks on neid vaja peoga osta. Nagu järgmisest videost näha, ei saa ühe elemendiga otse ühendades isegi ühte ledi põlema.
Leidsin päris hea video Peltieri kasutamisest elektri tootmiseks ja kus on juttu ka temperatuuridest, kus element pekki läheb.
https://www.youtube.com/watch?v=RC16MwzFq8A
(31-10-2014, 21:56 PM)Basilio Kirjutas:
Johhaidii, ma ei saa mitte essugi aru. Lähen keeran parem mutreid edasi Big Grin
(31-10-2014, 22:00 PM)Basilio Kirjutas:
Nojah, et säästa Bauhofis käimisest siis pilt, mis pärit sealt.
Tasuvusaeg 300 aastat?
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 83 külali(st)ne
