Jumzi ümbertegemine
Kuuldavasti nii mõnelgi on seda õli sumpsisi tulnud aga ma pakun ,et ega sa pole eriti tööd ka selle traktoriga teinud ja kolvirõngad tahavad ikka sisse töödata. Ma pakun ,et oma mõnesaja töötunni pärast hakkab vähemaks jääma.
Jumz endiselt rindejoonel Smile Täna sai küntud ja täitsa ilusti töötab.
Naabrimees sai ka vahepael russi omanikuks ning nüüd oleme täitsa tegijad Big Grin
Tere ja häid jõulupühi kaasfoorumlased!
Selline küsimus, et mis kütuseandur jumzi paaki sobida võiks? Pmkaubamajas on neid kohe mitu tükki erinevaid müügil. See pilt Belarusi varuosade alateemast sealt võetud. Eraldi välja toodud jumzi oma nagu pole. Kas keegi oskaks aidata?
Praegune on tal ilmselt läbi, andur tee mis tahad, voolu sealt välja kuidagi ei võlu.
Julgen sügavalt kahelda et andur läbi, aga võibolla tõesti. Võta ja kruvi paar mutrit lahti ja saad anduri koos juurikaga kätte, sellejärgi saad juba lihtsalt uue vaadata. Neid varsi saab parajaks painutada kui vaja.
Ega isegi ei mäleta täpselt milline neis sinna sobis...  Rolleyes
Voolu sealt ei tulegi. Anduri takistus muutub vastavalt kütuse kogusele paagis. Seega mõõda takistust.
Veiko
MTJ.EE
Selge, tänud. Aga kui suur see võimalus on, et näidik läbi ja Meelis kas sinu omal ka küttenäidik pääl? Smile
Kui läbi pole põletatud siis vast töötab Wink
Minu omal on näidik peal ja täitsa toimib, anduri pealt pead näidiku Datsiku klemmi alla nagunii uue juhtme vedema.
Seier jääb sõites võpelema nagu vene värgil ikka kuid vähemalt on üldseis näha. Ühel jumzil on mingi lääne värk mul peale pandud, seal näidik juba geeli sees ja silmal ka ilusam vaadata.
