Malmradiaatorite koostamine.
Mida oleks kõige parem kasutada malmist radiaatori ribide ja otsapunnide ühendamisel tihendiks? Originaalis paistab, et on olnud mingi papi moodi asi. Kumm igatahes ei ole. Kuuma andes kummi põletamise lõhna ei ajanud. Kuidas sobiks lina  ja määre? Millist määret kasutada? Tänapäevane poekaup, värnits koos pliimennikuga või ilma, veel midagi hoopis muud? Vaja veel enne talve lõppu mõned radiaatorid kokku panna. Praegu jupid ligunevad torupuhastusgraanuli vannis.
Otsapunnide alla sai viimati tavaline toruteip.
Vanasti vist taku ja värviga pandi.
Kas polnud mitte paroniittihend?
(22-01-2015, 15:01 PM)Walter Kirjutas:  Kas polnud mitte paroniittihend?
Kusjuures täiesti võimalik. Mis on muidugi halb uudis asbesti seisukohast. Aga mida sinna nüüd oleks hea panna?
Radika ribide vahele tõepoolest käib paroniidist rõngas.
Et seal asbesti sees on omab statistilist tähtsust.
Kes asbesti kardavad peaks ka teadma mismoodi asbest inimesele kahjulik on ja tihendina radika vahel on ta kasulik inimesele.
Toruteip aga on veetorude ühendamisel väga ebakindel lahendus.
Ikka takk ja õlivärv senini torumeestel au sees.
ei kasutata takku ja värvi
nüüd on lina ja unipak  Big Grin
pole kuskil objektil näinud torumeest värvi ja pintsliga ühendusi mökerdamas
paroniidist rõngastihendid on ka poes täitsa saadaval ja leidub ka lehena materjali millest ise välja lõigata.
ja teip on lai mõiste nt. Loctite 55 on vägagi pädev kraam mida kasutada - seda kasutatakse ka gaasitorude vahel jms.
kannatab ka tagasi keerata.
Vigade parandus:
takk lugeda linaks ja õlivärv Unipakiks.
Väike linn, maa ka lähedal ja vahel lipsavad maalähedased sõnad kuhugi valesse kohta. Big Grin
(22-01-2015, 16:08 PM)2715 Kirjutas:  Radika ribide vahele tõepoolest käib paroniidist rõngas.
Tänapäeva paroniit ei sisalda asbesti.Sellest tehakse tihendeid kõikvõimalikudesse kohtadesse.Põhiomadus ju paisumine,saades niiskust.
Jawa küsis.... Juhan Tuhk vastab.. kuna proofiilis pole mainitud sugu, pesakohta,kontakti....( häbeneb vist) siis Tallinnas on nõukaaegsed mehed (onu heinod)  tõöl veel endisaegses  "Santehniliste tööde REV nr.2"  aadressiga  Narva mnt. 150/90  (AS PAIP)  + Paip autolammutus.... otsi Heino ülesse ja saad head nõu materjalide tänapäevase  sobivuse kohta otse  vanakooli paigaldajalt.
Ps. samas majas aadressiga Narva mnt 150/90 AS Paip san tehnika kauplus kus müügil ka veneaegseid jääke...
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Tulebki siis paroniidist tihendid otsida ja keerme vahele miskit möginat paigaldada. Nt. õõnsusevaha, Dinitrol ML. Keegi siin pakkus kunagi keermetõrva. Kas see on teistest vahenditest parem ja tasuks hankida?
Tõrv keskkütte keermete vahele kindlasti ei sobi, tema kasutusalaks ikka autumutikad. Kujutan üsna elavalt ette, kuidas 80 kraadini kuumutatud tõrv keerme vahelt lahkub. Aga osta võid ikkagi.
Proniit ilma mingi möginata.See tihend paisutab ennast piisavalt,et iga nn.normaalne loks tihendada.
Mögina mõte ei olekski midagi tihendada, vaid lihtsustada keeremte kokku ja teoorias ka võimalikku hilisemat lahti ühendamist.
Egas seal pole joogivesi,libesta kuidas tahad. Smile
