Gaasi keevituse pitsi ventiili soveldamine.
Mure selline, et keevituse pitsil ei jää hapniku ventiil kinni keerates pidama. Ei leki mitte virbli vahelt, vaid põleti düüsist, nagu siis kui ventiil oleks lihtsalt lahti jäetud. Lahti võttes on virbli koonuse tööpinnal näha rant. Kas seda oleks võimalik kuidagi parandada?
viili rant maha ja klapilhvimispastaga sovelda koonus sisse.
Täpsustaks ehk üle kas tegu on lõikamise düüsi hapnikukraaniga või leegi koostise kraaniga?
Lõikamisdüüsi kraani pidamasaamiseks lõigati see koonus maha ja läks tavaline ümar kuul sisse, mis vasaraga tihedaks koputati.
Soveldamine on maru keeruline teostada kui kraani keermega osa otsas on koonus.
Tegemist on leegi koostise kraaniga. Lõikamise hapniku jaoks on vajutatav kangike.
Ikkagi soovelda.Abrasiivpasta ainult koonuste vahele.Edasi tagasi noh kümmekond korda,iga järgmine tugevamalt.Ja asi korras.
Kuna varem midagi soveldanud ei ole, siis veel küsimus, millist pastat kasutada ja kust seda hankida?
Kuna pole mainitud kus kohas on seda pastat vaja, siis oleks ehk lihtsam kohapeal teha.
Purustada siis metallanumas näiteks käikivi, luisk või klaasitükk metallvardaga näiteks.
Valada purule vesi peale, loksutada ja kallata kiirelt vesi ilma tükkideta teise nõusse.
Peale vähest settimist kallata vesi pealt ära ja põhjas olev ollus kuivatada.
Segada abrasiivipuru plastse määrdega, lisades vajaduse korral tilga õli kuni saavutatakse hapukoore paksusega ollus.
Ja ongi lihvpasta valmis.
Veel peenema pasta saamiseks võib vett mitmesse anumasse valada mingi pausi pidades.
Kui pesa korras on ja kuuli ei kannata kasutada ning soveldamine ei õnnestu saab nõela ka tinaga katta ja korra kõvemini kinni keerata.
Automaailmas on seda pastat kahte erinevat varianti --  tuubis ja metallkarbis.
(23-01-2015, 16:36 PM)2715 Kirjutas:  Kuna pole mainitud kus kohas on seda pastat vaja, siis oleks ehk lihtsam kohapeal teha.
Ei ole küll ilus kellegi ideid maha teha,aga see on küll bull s...t.Neid pastasi igas autopoes müügil,alates lihvimisest poleerimiseni.
OK.See on võimalus,aga mitte gaaside puhul,teinekord unustad balloonigi kinni keeramata.Mis siis.... Sad
(23-01-2015, 18:00 PM)linnuke Kirjutas:  Ei ole küll ilus kellegi ideid maha teha,aga see on küll bull s...t.Neid pastasi igas autopoes müügil,alates lihvimisest poleerimiseni.
Jah aga see autopood asub tavaliselt 60+km kaugusel ja eriti just nädalavahetustel ja riigipühade aegu.
Autopoed, würth, netipoed, ebay jne. Kõik müüvad erinevaid sooveldus pastasid.
Kui tõesti viimane häda käes, siis võid ise teha, aga poes maksab asi nii 2-20 euri. Seega kui oma aega hindad, siis mina ostaks.
Kord nädalas käid ikka poes toidukraami ostmas, mis siis see sooveldus pasta samal ajal osta on?
Mul vedelevad mõningad gaas keevitus jubinad. Viskasin 10 sendiga müüki. Äkki leiad oma vajaliku düüsi. Kui keegi pakkumist ei tee ja sul vaja läheb saad postikulu eest jubinad omale.
https://www.osta.ee/keevitus-tarvikud-60200693.html
vabal ajal painutan kaablit...
Pulber... tolmnev....sätendav... tehasest "DVIGATEL" millega võib olla tegu?...  rohekas hall värvuselt ja abrasiivne ( teemant pulber ) nimetati vene ajal......  ja veel  "GOIA" pasta pulber.... vedelevad ilma spetsialisti käsitlemiseta... paha lugu...
Sad   Realiseerimisel...
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
GOI pastad jah soveldamiseks.Teemandpulbrid metallitööpinkide täpsuse taastamiseks.
Sain asja paremaks. Aga päris hea ikka ei ole. Kõigepealt keerasin näpu vahel liivapaberi tükikese koonuseks ja keerutasin seal sees kraani nõela, kuni rant ära kadus. Siis keerasin korra kraani kokku ja nägin, et kohe hakkab uus rant tekkima. Võtsin siis metallipuuri ja keerasin seda paar korda õrnalt näpu vahel nõela pesa peal ringi. Nõel uuesti sisse, ikka hakkas ranti tekitama. Siis kordasin protseduuri umbes 45 kraadi alla teravamaks käiatud puuriga. Peale seda enam ranti ei tekitanud. Peale seda automaailmast saadud terosoni peenem klapisovelduspasta vahele ja mitu korda kinni-lahti. Nüüd on nii, et 5bar surve peab kinni, aga 10bar hakkab ikka susisema, aga jupp maad vähem, kui enne. Nõela vaadates tundub, et klapisovelduspasta jääb ikka veel liiga jämedaks. Peab midagi peenemat otsima. Äkki H2rra pulbrite hulgast midagi.
Pits ise on selline. Kas keegi oskab öelda kelle toodanguga on tegemist. Käepideme peal on olnud hõbedane kleepekas punaste kirjadega, aga see on loetamatu.
[Pilt: 1_1_23445575.jpg]
"Segada abrasiivipuru plastse määrdega, lisades vajaduse korral tilga õli kuni saavutatakse hapukoore paksusega ollus.
Ja ongi lihvpasta valmis."
kulla mehed! sellised soovitused nüüd küll ei kõlba, kui tegemist on puhta hapnikuga, mis on surve all. te ikka teate, miks tuleb balloon-voolikud-pits rasvadest ja õlist puhtana hoida? seda ikka teate, miks võib äärmiselt ebatervislikuks osutuda riiete puhastamine hapnikujoaga?  enesetapuks on ka pisut humaansemaid meetmeid.
teemaalgatajale soovitus- võta oma pits näppu ja kolista keevituspoed läbi. miskit oskavad ikka  soovitada-kompunnida
i´m the fucking piledriver...
