(23-01-2015, 17:08 PM)Walter Kirjutas: Igasugused hirmsa masti otsas asuvad lennukimõõtu tuulegeneraatorid hakkavad mujal maailmas vaikselt välja surema, uus põlvkond hakkab peale trügima. Ise eelistaks koduaeda midagi sellist:
http://www.be-wind.com/images.html
Palju õnne! Eeldatav väljundvõimsus 1,2m x 1,8m tuuliku juures on 3kW? Selle saavutamiseks nii väiks vurri juures on vaja 20m/s tuult ja sedagi eeldusel, et tuuliku kasutegur on 35%, mis sellise VAWT-i puhul on võibolla tõesti saavutatav kusagil laboris ja kui väita et masti ei ole vaja on see veel hullem p*sk kui see tuuliku haip ise. 3m/s tuulega on sellise vurri võimsus 11W ja seda ka ainult siis kui kasutegus on 35%. Linnades on keskmine tuul katustel 1,2m/s kuni 2,5m/s. Kas see kasutegur ikka on 35% on kah suht kahtlane, sest aktiivosa on ju ikka üsna väike tal.
Uus ei ole sarnane lahendus juba ammu. Varjatud küljega VAWT oli kasutusel juba 3500a. tagasi.
Kui antud ehitist vaadata, siis tekib küsimus, kuidas on kaotatud ära kattelaba taha tekkiv turbulens. Isegi hea tiiva taga on seline asi ja selle keerleva õhu suunamine tuulikusse ei saa kuidagi tema kasutegurit suurendada. Isegi kui on arvestatud sellega on asi kahtlane, sest ei saa ju keerise pikkus ja suurus olla sama erinevate tuulte juures. Ja mis kuradi mõte sellel VAWT-il siis veel on kui mitte tuulesuuna sõltumatus.
Mul ei ole VAWT tüüpi tuulikute vastu midagi. Nad näevad head välja, aga see aegajalt pinnale ujuv haip mingite hüper tuulikute suunal on puhas müügimeeste jama.
Müra teeb minul praegu VAWT rohkem kui HAWT. Müra on tingitud generaatorist. VAWT-ist tuleva suurema müra põhjus on suurem kõlapind. Kui normaalselt valmistatud väike tuuliku müra häirib, siis peab olema kas kuulajal midagi viga või tuulikul. Suurte tuulikute müra on sammuti suht väike. Probleem on neil mastist möödamineva laba poolt tekitatud madalsageduslik võnkumine.
See auto mastiks ära kasutamine on kõige kiirem ja lihtsam asi mis üldse olla saab, sest see ei ole maaga seotud ehitis ja ei vaja ehitusluba ega midagi muud sellist. Ja masti langetamine liiga suure tuulega oleks kah hea vaatepilt. Mingi elektroonika pumpab vastavalt tuulele masti kõrgemale ja madalamale.
Tuulikud peavad ikka ennast ise tuule eest oskama kaitsta. Kas siis labade keeramisega või kogu kupatuse tuulest välja keeramisega. Siis ei ole vaja mastiga vägapalju ülesalla saagida.
Aga see teema tekitas mõtte, et paneks oma tuuliku mastile rattad alla ja kui keegi kobisema tuleb, siis see ju ei ole maaga seotud vaid teisaldatav ja järelikult ei ole ehitis.
