09-05-2007, 18:36 PM
siis lugu siuke et roolivõimendi lekib, küsimus siis et kas saab jõusilindri simmereid ise vahetada, puksid tundusid terved olevat.
auto on siis VW passat 1990a.
Lisaks lihvib ja kroomib hammaslati jne.Kui keegi oskab öelda , kus taastatakse ..andku aga julgesti teada.
(04-02-2015, 00:29 AM)2715 Kirjutas: Kas seda asja on soov keerata millel 1 külg on ära lõigatud?Jah, seda asja on eeldatavasti vaja keerata. Teine küsimus näitab, et antud asjaga sa vist aidata ei oska.
Misasi see üldse on selline?
Kuigi tänan kaasa elamast ja mõtlemast.(04-02-2015, 11:19 AM)aavu Kirjutas: Muu maailm vahetab agregaate, vene maailmas on kombeks leiutada remondivõimalusi.Täpselt!
Ei raatsinud hakata treiali kintsukaapimisega aega raiskama vaid leidsin enamvähem sobiva jämedusega pulga, panin otsa pikenduse ja koputasin pikenduse otsa vastu põrandat. Algul koputasin tasakesi ja siis järjest kõvemini. Lahti saamiseks tuli lüüa oluliselt kõvemini kui oma peaga katsetades julgenud oleks... Vana juhtpuksi esiserv sai veidi räsida, aga kuna see jupp läheb niikuinii vahetusele, siis pole oluline. Venelase õpetuses tehakse see lahti ja vahetatakse sisu ära ning pannakse tagasi. Sellest ka spetsiaalse abivahendi vajalikkus - et midagi ära ei rikuks. Muide, soovitatud 12mm pulk ei mahu avasse, vaja on 11mm. Minu remondikomplekt on selles suhtes parem, valmis tükk sisse pista ja korras. Enne kokkupanekut peab hoolega otsima või ikkagi tegema abinõu, millega kübar tagasi pressida ilma seda kahjustamata. Kui kübaral ots "seeneks" lüüa, siis ei pruugi silindri ots enam peale minna. Katsun veel täna oma jutu selgituseks mõne udupildi teha ja üles panna. Ehk on mõnele abiks, kes tahab samasuguse sadomasoga tegeleda.
