16-02-2015, 13:16 PM
Elektriliini teemat lugedes tõmbasin paralleeli oma probleemiga ja oleks targematele üks küsimus eramaad ja õue läbiva tee kohta.
Nimelt, minu õuest on käinud läbi juba ammu väike rada mida üks memmeke kasutas poes käimiseks. Vahel juhtus ka nii, et mõni külaline autoga korra kuus käis memmel külas. Sellised visiidid olid tavaliselt päeval ja kõik oli talutav.
Nüüd sügisel aga kolis sinna elama üks poegadest ja trall hakkas pihta. Hommikul kell neli läheb ta tööle ja sellise kisa ja lärmiga, et ma olen sunnitud üles ärkama. Kiirused millega õuest läbi sõidetakse ei jää teps mitte kehvemaks kui Märtini poolt ette sõidetud Lõuna Eesti ralli rekordid. Kui ma rääkisin probleemist, siis mingi haraka käest sain veel sõimata.
Tee sõideti auke täis. Kui remondist rääkisin , öeldi et karjäär on ju lahti, too kruusa.
Tegin ettepaneku, et teme tee mööda krundi piiri, sain vastuseks, et see pole tema probleem.
Olen üritanud jääda tolerantseks aga kohates sellist jäika vastupanu ja ülbet suhtumist, tekkis mõte, et see pole ka minu probleem kuidas sa koju saad. Kui ma kevadel oma krundile aia ette teen ja tee aluse maa muru alla panen on minu jaoks probleem lõppenud.
Või alles algavad probleemid?
Uue tee asukoha üle arutledes looduspargi ametnikega sain neilt vastuse, et kui tee rajamine pole naabri probleem, siis künna enda maa üles ja asi vask. Nemad olid siiralt imestunud, et miks mina ajan asju ja kauplen kooskõlastusi uue tee rajamiseks kui see pole minu probleem.
Aquila captas non muscas.
Samasugune kohalik mutike käib vast korra aastas vanast harjumusest suurde külla, eelmine suvi enam käinud sedagi, sest mööda korralikku teed tuleb "ring"... 70 meetrit umbes
Lähikonna teisest samasugusest õnnestus ikkagi mööda minna. See on tegelikult masendav, et sellised lahendused on veel alles ja seda mööda sõidab ka suur raske tehnika - otse inimeste koduõuedest läbi! Neid ei ole üle Eesti tuhandeid, kas sadakondagi enam on, äkki isegi on, kus reaalselt päris suur tee käib maja ja kuuri vahelt läbi, otse kaevu kõrvalt ja sõidab koeral üle käppde. See peaks olema seadusega ümber ehitatud, kasvõi europapi kaasabil. Aga siin on reaalselt tee laius hoovist välja lõigatud...
panin kõlari peale kust oli kuulda ,et vallal raha pole.
