mootori õlipumba remont
tere,kas on keegi teadlik,kas Eestis või mõnes naaberriigis automootori õlipumpale remonti ka tehakse.
Kas tasalihvpingist läbilaskmisest ei piisa? Neid vist ikka leiab töötavaid veel.
Mis imetabane õlipump see on, et talle remontkomplekti või asendust ei pakuta?
(31-03-2015, 20:26 PM)DevilDeVille Kirjutas:  Mis imetabane õlipump see on, et talle remontkomplekti või asendust ei pakuta?
tere,kuna cliole sai mootorile põhjalik remont tehtud ja selgus et õlipump vigane,Taketist ootasin Poola tellimust,kuid õeldi nädala möödudes et laos siiski pole,kuigi kaart näitas et on,romulate liidust ka sain eitava vastuse,Soomest ka sain eitava vastuse,samas tean et nõuka ajal oli mehi kes selle remondiga hakkama said.Vaata siis kuhu olema jõudnud oma jewro liiduga.
Kirjeldad ehk viga? Pilte?
Clio aasta ja jõuallikas?
Parimat
Kui sa tal just kõrva küljest ei löönud, siis autokrossi, bagimehed saavad taastamisega hakkama!
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R...p&_sacat=0
Müün valget nahka paksus 1,4-1,6
http://www.wix.com/Peterx01/R35
tere,tänud vastajaile,pumbal korpus terve,aga ajam sees käib puhta lõdvalt,peaks nagu tihkem olema.Clio 1998,1,4 55-kw bens.
itlerite jebais
Autoekspertist tasub küsida. Kohapeal küll ei ole, aga tuleb suht kiiresti. Antud autole pakub selle aasta ja kilovati ja kubatuuriga erinevaid mootorikoode. Seega hind 60-100€.
tere,sain testitud korras pumba,tänud.
