02-05-2015, 12:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-05-2015, 12:38 PM ja muutjaks oli unimüts.)
(02-05-2015, 11:47 AM)v6sa Kirjutas: Mis toimub? Ma nagu ei küsinud kasutatud pumpa kommiraha eest ega vingunud ka uue hinna üle. Ma küsisin kogemusi Poolas tehtava kapremondi kohta, mida Põllumehe Kaubamaja vahendab. Et kas on kaks korda sitem, kui meil siin tehtav töö.
Mille eest see solgipang nüüd kaela tuli?
EDIT: Oisu ei tee võõrale küsijale enam pööriseid. Võibollat kohale minnes ja kaubeldes teeb ka, ei tea. Suunas edasi Türi-Allikule, kes tegevat. Valeinfo, ei tee temagi enam. Vähemalt mitte telefoni teel küsijale. Varuosade olematu kvaliteet ei kannatavat nende peale aja raiskamist. Muidu oli asjalik ja rahulik vanaIga kolmas ridapump olevat hea...
Olen minagi ridapumba usku. Paraku tuleb ka ridapump kirillitsat pruukivast riigist ja mul puuduvad illusioonid, et need nüüd äkiste Uus Ja Parem Kvaliteet on... Sama loterii.Ametlikult müüjalt ostes on vähemalt garantiikorras võimalik saast järgmise vastu vahetada. 19 204 rubla (Vene rubla siis) on sihuke raha, mida lihtsalt proovimiseks ei tahaks välja anda... Ikkagi 320 siinkehtivat uut.
Meeldetuletuseks endale (ja ehk abiks teistelegi): ridapumba paigaldamisel jaoturi asemele tuleb pritsehetk tuua 6 kraadi varasemaks.
Sorry kui veidi otsekohene olin.
Lihtsalt igasugune remont on suht mõtetu (juhul kui ei tea mis olekus pumbast remontimist alustati, mis juppe välja vahetati ja mis olekus jupid sisse jäid). See on sarnane suhtumine, et remondime ladat ja ootame tulemuseks saksa kvaliteedi Mersut.
See remontimine on suht lootusetu. Vaata näiteks youtubest pumbaremont läbi, siis näed millest pump koosneb.
Pumbal on kümneid liikuvaid osasid ja ei usu mina, et keegi need kõik "kapremondis" välja vahetab. Teisalt POOLA juppide kvaliteet on teada tuntud loterii.
Igasugune vahetusfond - no sellisel juhul sa ei tea, kas see saadud pump on 2000tt või 10 000tt töötanud. Mis on välja vahetatud. See, et üks kiidab taevani, teine laidab maha ei anna ju tulemust. Mitte keegi maailmas, ei oska ette ennustada sulle millise pumba sa vahetusfondist tagasi saad - eriti kui tegu poolaga.
Kui tõesti tahad remontida pumpasid, siis soovitan pigem Parksepa Genadit. (teised kodus tegijad on vanaks jäänud ja pumpa remonditakse pikaajaliselt või tahavad rohkem remondiraha kui uue hind) Kui sa kuskil Eestis lased pumpa teha, siis võid ka minukäest ühe vähetöötanud pooliku pumba saada varuosadeks. (pritsepea, otsakaaned puudu)
Ridapumbaga.
Olen neid mitmele masinale peale pannud ja enamjaolt probleemiks kohviveskiks jahvatatud mootorid, mis käivituvad viletsalt. Pole ma veel kohanud mittetöötavat ridapumpa, mis tehase paberitega (mitte tehase tagant konteinerist leitud utiil, mida ka üks teatud pood Eestis müüb.)
Esimese pumbaga oli minulgi probleeme, sai valesti ühendatud enda lollusest ja kirilitsa mitteoskamise tõttu. (ja ne panimaju russkie jasõk)
Teistel mis olen paigaldanud on probleeme pigem olnud voolikuotste tihenduspindadega. (siit sealt mõni tikkus uute vasktihendi ja voolikuotsa vahelt tilkuma) Kuid seda ei saa pumba tööfunktsiooni veaks lugeda.)
Natuke kaugel asud, muidu julgeks sulle anda 2se uue ridapumba masinale. (isiklikult küll enam ei karda tehase paberitega pumba ostu läbi vahendajate)
"Meeldetuletuseks endale (ja ehk abiks teistelegi): ridapumba paigaldamisel jaoturi asemele tuleb pritsehetk tuua 6 kraadi varasemaks. "
Korrigeerin: Ei tule pritsehetke muuta kui tegu pöörispea pumba vahetusega 2utn ridapumba vastu. Enne kui keegi süütenurga juba pekki on keeranud, siis jah jutt mingist 6 kraadist on otudele. Näpud originaalkonditsioonis masina süütenurgast eemale. Kes minu silmi all seda näpib, sellel tuleks mingi kehaosa maha võtta. (pea - sest seda ta ei kasuta)
Nii d21 kui d120 mootoritel istub originaalis pump otse peale ja mingit süütenurka ei pea näppima. (kui see on paigas raamatu järgi)
See kraaditeema tuli siis mängu, kui vanatüübi pöörispump ( alt kahe võlliga) oli kulunud ja süütenurka sätiti kahe erineva pritsehetke kompenseerimiseks keskele)
Remarhiks: olen võimeline pumbastendi olemasolul nii rida- kui pöörispeapumba paika häälestama (olen teinud). Eeldusel, et elemendid ja regulaator seda võimaldavad. Aga hetkel ei ole küsimus mitte minu oskustes vaid selles, mida teha olukorras, kus mootorile on vaja KSP tekitada.
. kah proovisin ennem. Ma mõtlesin et automoto foorumi lingid aeguvad, paljud üleslaetud pildid võetakse maha...
