(03-06-2015, 21:25 PM)maisalup Kirjutas: Siin tuleb jällegi mängu see et kas osta odavaim turul saada olev mootor või tuntud tootja oma, lifanil olemas toll, millimeeter mõõdus võllid ja ka koonusega võllid. Ja mida sa pead hevyduti filtriks? Ameerikas antakse sellele mootorile edasimüüja poolt kaasa 3aastane garantii.. Olemas nii papp filter kui ka õlivannis segafilter.
Lisaks saad valida kas soovid sama kubatuuriga horisontaal võlliga või vertikaal võlliga. Silindri komplekt olevat ka hevyduti mis see endast kujutab ei tea.
Koduleht tootjale-http://lifan.com/English/
http://www.lifan.com/English/Mall/Engine...16d3b42048
Ja Flindist ostes hiina klooni on kõik jupid ükshaaval saadaval, lähed kohale ja antakse jupp näppu, ei mingit tellimist, ja kui kohapeal pole, siis keeratakse olemasolevalt mootorilt maha kui muudmoodi ei saa... Väga vastutulelik pood(seal pole lifan).
Kui inimesel mõned tunnid aastas tööd teha siis ei tasu kallist mootorit soetada, kuna hiinamootorilgi selleks piisavalt resurssi. Hinnavahe 300 versus 6-700eur on tuntav vahe...
Ei tasu päris hiinlast maha teha, aga kui inimene soovib 24/7 sellega töötada, siis soovitan minagi talle subaru või honda mootorit
Kahjuks ma ei suutnud leida Euroopa kodulehte Lifani väikemootorite kohta ja kahtlen kas nendel üldse on tüübikinnitus olemas, et võid EU-s valmistada seadme selle mootoriga. Väikemootoritel on ka keskkonna normid. Näiteks Yanmari diislite kloonil puudub sootuks aga Hatz-il on juba olemas Tier 4 vastav kuigi kaugelt vaadates mõlemad väiksed popsutajad.
Garantii tingimused ongi erinevad. Näiteks Subaru pakub USA-s 5 aastast garantiid
http://www.subarupower.com/service-support/ .
Subaru või Honda korral võid astuda Eestis asuvasse esindusse ning tellida üksikeksempalari korras sobiliku mootori ilma vaevata ja lisavarustuse juurde. Huvitav kuidas kujuneb see näiteks Lifani puhul ? Palju hind tõuseks võrreldes sellega, mis on laos ning kaua on tarneaeg .
Heavy duty õhufiltri all pidasin silmas tsükloni tüüpi eelkambriga , õliga või lihtsalt suurema elemendiga kui on väga tolmune keskkond.
Hea kuulda, et keegi veel vähemalt viitsib niimoodi tegeleda. Tavaliselt öeldakse, et "ostke uus mootor kuna nii odav ju või oodake 1-2 kuud kuni järgmine kaup saabub" .
Need mootorid, mida Flint müüb pole jällegi 100% Honda kloonid. Vaata juba paagi kuju , starteri kuju , õhupuhasti korpust , summutit . Kahjuks pole omal käel neid lahata saanud - ehk mootoriploki osa sobib võib olla ja mõni muu jupikene ka.
Usun, et kui Hiina tootjad teeksid Euroopasse ka korraliku diilerite võrgu , parandaksid koostekvaliteeti ja kaasajastaksid oma mootoreid siis oleks hind sama nagu on Jaapani tootjatel. Brändi hoidmine maksab omajagu.
Lihtsalt igale tarbijale on oma mootor vastavalt hinnaklassile arvan ma jutu lõpetuseks.
