Tere! Ehk keegi oskab aidata... .
Sain siis endale TIG keevituse täpsemalt siis Esab LTL 315. Sain ta sellises konditsioonis, et puudu on põletist: kinnitustsangi korpus, keraamiline vaherõngas, keraamiline gaasisuudmik, sulamatu elektroodi kinnitustsang, sulamatu volframelektrood, elektroodi kinnitustsangi pingutuskork (nii ütleb mulle vähemalt see lehekülg:
http://tigkeevitus.weebly.com/tig-keevit...eldus.html  - suhteliselt hea õppematerjal). Puudu on veel tagasivoolu juhe ning seadme enda toitejuhtme pistik.
Paar pilti:
![[Pilt: eyWf2FWKj]](https://imageshack.com/i/eyWf2FWKj)
![[Pilt: f0WNG4Gnj]](https://imageshack.com/i/f0WNG4Gnj)
![[Pilt: iddsIBZHj]](https://imageshack.com/i/iddsIBZHj)
![[Pilt: ipZFtjoCj]](https://imageshack.com/i/ipZFtjoCj)
![[Pilt: p9yjXp5sj]](https://imageshack.com/i/p9yjXp5sj)
![[Pilt: pb1UGda8j]](https://imageshack.com/i/pb1UGda8j)
![[Pilt: ext0Xl3uj]](https://imageshack.com/i/ext0Xl3uj)
veel pilte suuremalt:
https://imageshack.com/i/eypFfSQAj
Ise olen suristanud MIG keevitusega ning elektroodkeevitusega, kuid TIG'iga pole varem kokku puutunud. Siit ka posu küsimusi:
1) Kuna ma pole eriline elektrik siis ei tea kuidas täpsemalt juhtmeid ühendada, hetkel saan värvide järgi nii palju aru, et pruun - L1, must - L2, roheline/kollane - maandus, kuid sinine minu mäletamist mööda olnud "null" kuid idee poolest on see ikkagi L3?
2) Tavaliselt nt: musta metalli keevitades peaks olema volfram "-" ühendatud olema ning tagasivool siis "+" juhtme küljes kuid kui tahaksin selle asja nüüd vastupidi keerata siis kuidas see täpsemalt välja peaks nägema?
3) Nagu ma aru saan siis käib põletile erinevas mõõdus volfram elektroode, kuid kas siis see tähendab, et ka põleti muud osad tuleb erinevas mõõdus osta?
4) Kust saaksin põletile sobivaid juppe? Hea oleks kuskil Tartus kohapeal aga samuti võib soovitada erinevaid netipoode. Põleti peal on iseenesest kirjas "HELIARC HW-18".
5) Kust saaksin endale argooni koos ballooniga - "AGA" pakub minu teada rendilepingut kuid seda ma ei sooviks.
Samuti kui keegi teab midagi antud keevitusseadme kohta juurde rääkida siis andke aga tuld.
