(25-06-2015, 09:08 AM)diesel Kirjutas: suure osa massinate reklaamides on juba kaua aega figureerinud umbes selline fraas, et automaatne pesu koguse määramine.
mida iganes see siis tähendab.
eks maailm on imeline muidugi, aga natsa keeruline on mõista, kuidas küttekeha saab peetis olla kui masinasse normaalne kogus pesu panna ja kui piirduda sokipaariga, siis enam pole küttekehaga jamasid.
Sellele küsimusele pidin lausa eraldi vastama ja mõtisklesin pikkalt kas ikka vastan. (jube keeruline küsimus)
See on sama sugune reklaam, nagu kasutage Galgoniti ja teie pesumasinasse ei tekki katlakivi mis lõhub masina peale esimest kasutuskorda !
Nüüd tuletame meelde mis kraadi juures tekkib katlakivi ja mida selleks peab veesi sisaldama (vastust ette ei ütle) Samas lisan kas teie või teie naine pühib tolmu lambi pirnilt ??? Kas sellepärast põleb ta kiiremini läbi ???
Küll masinad kaaluvad pesu ja siis mõõdavad pesu kogust ja vett jne. Proovige kodus pange masinasse üks sokk ja võrdlusesse T-särk ja pesu pikkus peaks ju tunduvalt pikkemaks minema kuna T-särk kaalub umbes 10 või rohkem sokki.
Täisautomaatsetel pesumasinatel on taseme andur juba aastast 1896 (MIELE) mis mõõdab vee taset ja vajadusel kas sulgeb või avab klappi aga samas kui pesu (näiteks frotee) imab endasse rohkem vett siis tase ju muutub ja masin vajab rohkem vett !!! See tase on tehases paika pandud !!! Samas lisan veel, et kui vanasti oli masinatel 5 lopputust ja alergikutele oli 7 loputust siis tänapäeva masinatel on 2 või 3 loputust millele siis saab eraldi nupule vajutusega lisada 1 loputuse ehk siis 3 või 4 loputust ja sellest tuleb selline vee ja elektri kulu võit et võib panna lausa 2 AA+AA klassi aga kas pesu puhtaks saab on ju teine küsimus.
Tulles tagasi Whirlpooli juurde siis kui mälu mind ei petta, tegi Whirlpool umbes 8 aastat tagasi pealt laetava masina mis keeras trummli luugid ülesse poole (aga kui pesu sees oli vajusid luugid ikka kuhu iganes) ja reklaamis seda, et uus tehnoloogia jne. Aga siinkohal mainin, et Miele pealt laetavate pesumasinate luuguid keerati ülesse ja lukustati ära juba 1972 aastal
Samas mannin veel igaksjuhuks, et kui katlakivi tekkib masinate küttekehale siis MIELE pesumasina ja nõudepesumasinatel seda probleemi ei ole, kuna nemad kasutavad nii puhast Roostevaba terast, et sinna ei jäegi midagi külge
Aga kui võtt aluseks, et tänapäeval pestakse enamus asju 40 kraadiga siis ei tohiks tekkida ju katlakivi aga ikka mingi sette on küttekehal siis küsimus mis see on ? See on teie pesupulbri jäägid mida masinad ei suuda välja lopputada (siinkohal soovitan korra kuus masinat tühjalt läbi pesta 100g sidrunhappega maksimum temperatuuril).
Rohkem ei viitsi hetkel ja kui kellegil küsimus siis küsib !!!
