Niisiis kavas võrrile peale panna digitaalne jalgratta spidokas.
Kas seda tuleb sama moodi peale panna nagu jalgratale v6i kuidagi teist moodi?
Äitah
Postitused: 148
Teemad: 8
Liitus: Jun 2003
Kõik on täpselt sama! kui oskad rattale spido panna, siis oskad ka punnle spido peale panna.
Aint punnal on esihargi ja kodarate vahel suurem vahe, seega sa pead sellega ka arvestama..
Vene Masin: Ehtne Ja Hää
www.ladaklubi.ee
Postitused: 2,890
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
Katsetasin kord jalgratta spidot iz56-el. panin masina kohapeal käima ning mida rohkem gaasi andsin seda suuremat kiirust spido näitas.
Kuramuse herkon-andur raisk odav pask hakkas liialt vibratsioonile reageerima.
mul p2ris kvaliteetne spidokas ei usu ,et vibratsioonile reageerima hakkab
aga spidot ei saa vist esihargile panna sest amort liigub ju
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
ee aga paned siis sinna ossa ,mis seisab
Kas võrrile Delta spitokat ei sa peale panna???
saab ikka panna ja töötab kenasti ka. Lihtsalt kui ostma hakata tuleb lähtuda sellest et ega ikka 100-200 krooni eest head asja ei saa. Tuleb veidi rohkem välja käia ja siis saad ka hea tulemuse.
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
kas mopil mitte spido hammaka juurest pole ? ehk eksin
Postitused: 35
Teemad: 2
Liitus: Jan 2004
10-03-2004, 12:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-03-2004, 12:48 PM ja muutjaks oli
P-4.)
Mõttekas on ikka digi spido paigaldada suht lihtne,mõõdad mõõdulindiga kummi välis läbimõõdu saades näiteks iz 18\"kummil
195cm sisestad selle spitokasse ja ongi olemas (tavaline magnet andur mis on mõeldud jalgratta kodaratte külge kinnitamseks on mõttekas asendada võõimsama magnetiga soobib vaga hästi vene
mikromootoris olev magnet.liimides või sidudes magnet mootoris olevale plaadile.Miks ma seda räägin sest sõbral oli iz 56le paigaltatud dig spido mis (Sigma 500kr max kiirus üle 100km/h)
hakkas fooridaga lambi numreid näitama vibratsoonist kuid viga sai magnetiga lahentatud).
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
enamikel tsiklitel(bike) on peal lisax veel jalgrattaspidokas-niiet saab kyll aga lugege hoolega paigaldusjuhist siis jagate asja ära.. ja miskit 100 eegust hiinajuustu pole mõtet yritadagi
Ostan Mini juppe!
kas stellale ei saa seda panna vää
Postitused: 636
Teemad: 53
Liitus: Dec 2003
Saab ikka,magnetiga on vähe suurem aretamine,muidu täitsa võimalik...ja seoses selle teemaga on mul pakkuda sigma jalgrattaspido,korralik,koos kella,läbitud maa jms näiduga,puudu vaid kodarate külge käiv magnet,mis niikuinii tsikli/mopeedi puhul asendada tuleb.Korralik!Hind pool poehinda ehk 200.-.
