Võib kustutada.
#21
No nüüd ära asja enam pooleli jäta. Tee teine ülekanne mis oleks aeglasem ja pane mingid maastikukirjaga kummid alla. Igal juhul läheb paremaks. Ma arvan seda,et kui õige ülekande kätte saad,lahenevad osad mured iseenesest. Eks need järelveetavad asjad on natuke kahtlased... või ka eeslükatavad. Kõige kindlam on muidugi ülekanne kardaanilt. Aga kõik sõltub soovidest ja võimalustest. Tubli töö! Lase edasi.
tee vast hakatuseks mingi kopsik otsa. miisud ja pitsud on ootamatult kiired, pisikestest kahejalgsetest rääkimata. pärast ei jõua ää kahjatseda, kui peaks miskit nihu minema.
peenemat sorti lumekett ei teeks asja paremaks? või lõhub kah liialt?
Mis ülekanne sul tagasillas sees on ? 3.9, 4.1, 4.3 või 4.44 ?
Äkki aitab kui vahetad ülekande 3.9 vastu.
Räägid siin mingist muruhundist-äkk paned ka konkreetse vihje või lingi.
Võibolla need karprauast rootorid tekitavad juba märgatava takistuse, ketas ehk pöörleks kergemalt?
Ühe ratta asemel tuleb ikka mootor pista  Big Grin Toungue
muruhunt
Kui ikka tahta sellisel sörgisammul 1,5m laiuselt korralikku tihedamat muru niita, siis läheb sinna ~10kw. Mingist tühikäigul töötamisest on siin asi kaugel. Järelveetavana on seda selsamal põhjusel pmst võimatu korralikult tööle saada.
Kas lattvikati tüüpi niidumasinat poleks efektiivsem kasutada kui vedu võta ratastelt? 50%-75% rootor niiduki puhul läheb õhutakistuse ületamiseks .
Nii on, tiivikud tuleb likvideerida, õhutakistus on liiga suur. Kettad asemele, ise kasutaks kasvõi randaali kettaid ja neile terad külge.
Juba valmis tehtud terahoidjaid likvideerida pole vaja, piisab üles ja alla plekist ketta lisamisest. Kuna enam õhu imamist ei toimu pole vaja väliskülge sulgeda (konservikarbiks).
Tundub ülemõtlemise tulemus olevat, maadlen isegi sellega koguaeg, et ehk ei ole ikka piisavalt tugev Big Grin
Ma saaks geniaalsele guliibinile Ksf!Donn'ile eraldada kaks Mosse kilpidel piikideta piikrehvi, nagu näha meite käru all. Nagu KÕIK spetsiaalsed rallirehvid, on need eriliselt tugeva küljega ehk peaaegu et lohvi polegi tarvis. Meil üks on töss ja ka suur puukoorem peal ei vajuta seda lötsiks. Ütleks, et 250 kg peale per rehv ehk 500 kg kogukaal need veel ei kõssagi. Pidamine on maastikul erilsielt hea, mida Sul ju vaja on.
Kui Nõmme on kauge, siis võid midagi analoogset kodulähedalt otsida. Kusjuures kui piigid on alles, on muruõhutamise probleem ka kohe lahendatud Wink
Aga idee on geniaalne!!! Siin võidakse küll soovitada mootorit ja jõuvõtult niitmist aga kui selline töötab korralikult, saab ka "naine sõiduautoga" oma suvila suure murulapi niidetud! Ja mis tähtsaim: see on OHUTU, sest seistes... seisab Big Grin
Soovitus karprauad lendteradega ketta vastu vahetada võib efektiivsust oluliselt suurendada. Pööritatav kaal tuleb minimaalseks saada!
Ahjah, kui tekib tahtmine... siis mul on kohe huvi olemas! Panen ennast järjelkorda Big Grin Kasvõi tee niitmiseks, sest trakatsiga 700 meetrist teed edasi-tagasi nühkida on ka nüri.
[Pilt: DSC_0260.JPG]
[Pilt: DSC_0160.JPG]
(03-09-2015, 13:13 PM)PlyVal64 Kirjutas:  ...
Siis jah, kui kärn pinnasesse tungib Cool Mida kamaraga kaetud heinamaal nii kerge priboori puhul kohe kindlasti ei juhtu... Sad
Muus osas olen nõus.
Kõige ideaalsem rehvi muster on muruniiduki rehvi muster: kandiline, hõre ja terava äärega ning pehme seguga.
kui mõnel tuttaval mustri lõikajat pole, siis aitab rellakas.
pädevamates töökodades on vast kuumad lõikajad ilusti olemas. küllap saab kasutamise osas kaubale ka.
Ülekandehambad saad ära lugeda õlipunni august.
(30-08-2015, 20:01 PM)donn Kirjutas:  Telliste kinnitamiseviis tuleb ka ümber mõelda - koormarihmad kipub nurkades läbinärima. Ilmselt aitab paar vinklit ja jupp keermelatti.
 Mõned tükid  vanast auto- või veel parem, traktorirehvi sisekummist selle hõõruva telliseserva ja korrmarihma vahele peaks selle mure pikaks ajaks unustusse viima. Cool
(04-09-2015, 18:01 PM)ahtos Kirjutas:  Ülekandehambad saad ära lugeda õlipunni august...
...või keerata kardaanist ja lugeda ratta pöörlemised ära. Ülekande saab välja arvutada.
hp
Keegi teenib Su niidukivideoga plusse endale:
https://www.youtube.com/watch?v=bZUtbdO89wo
Pole siin miskit haaret, täitsa juhuslik leid. Muidugi ma vaatan suht palju.
Miks Sinu kanal löögi alla peaks jääma? Ilmne plagiaat ju.
Mälu on mul võibolla tiba parem kui keskmisel külajoodikul, see võib selliseid leide aidata pinnale tõsta.
