Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
Asi siis nii et iz ei lähe käima. Kuigi peaks. Säde on korralik, bensu saab ka kätte ja kõik muu oleks ka nagu tip top aga....vot ei käivitu....isegi ei luba kah. Tegin siis nii et panin aku plussi otse süütebooli plussi. Siis kadus säde üldse ära. Kas viga on ikkagi mõnes valesti ühendatud juhtmes?
Äkki on süüde väga mööda? Kontrolli see järgi. Kui säde on tugev ja süüde õige, siis ei tohiks nagu käivitamisel suuri probleeme olla.
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
nuja,,,ega ta nyyd väga täpne ole jh a ma olen neid kontakte timmind seal juba oi kui palju. Lubama või paukuma peaks ta ikkagi ju
metallmees
Registreerimata
kui paned voolu otse syytepooli plussi siis tuleb ka geneka kyljest juhtmeid ära võtta(laadimisomad)sest mul kärsatas omal geneka läbi...
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
pane pisut topkat ja vaata mis juhtub. kui ei käivitu ja süüte ikka enamvähem on, siis vaheta küünalt, mõni raibe ei taha surve all sädet anda, kuigi sama võib juhtuda, kui aku miski räbal/pooltühi on.
Postitused: 1,238
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
lükkamine kergendab ka sageli asja.
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
hea öelda lükka...krt kolmandaga võtab ka veel ratta blokki
