12-10-2015, 17:52 PM
Tere!
Teema sissejuhatus minu poolt siis selline- vanem järeltulija(10 aastane poiss) näitab esimesi märke huvist jalge vahel põriseva kaherattalise vastu. Mõnel sõbral juba on ja pea see küsimus tõsisemalt päevakorrale ei kerki...
Kõige lihtsam oleks muidugi mingi roller välja valida ja hoovi tuua, aga...
Külavaheteedel põristamiseks(ei räägi asfaldist) minu arust need väikeste rataste ja tagasihoidliku mustriga rollud ei sobi. Lisaks veel palju plastikut mis algaja sõidumehe äparduse peale mõranema või kilde eritama kipuvad.
Suurema rattaga asjad on enamuses mopeedid. Aga nende valik(ei räägi tuttuutest pillidest) näib vähemalt esmapilgul piirduvat vanade Deltade, klassika poole kalduvate Riga mopeedide ja üksikute kasutatud hiinakatega.
Päris krossikat ka vast kõige õigem pihku anda pole alul mõtet. Enne peaks ikka vähe rahulikuma pilliga kätt harjutama. Ja krossikaga päris teedele ei ole ka õige mõte ronida.
Uut ei taha põhimõtte pärast. Suure tõenäosusega tuleb algajal sõidumehel ette sõiduvigu(tuleb praegugi teinekord jalgrattal saadud kriimude ja marrastustega koju) ja uut asja kõveraks kukkuda on natuke nukram kui juba vähe vanemat riistapuud.
Nagunii tuleb algajale algul kõvasti selgitustööd teha ja asjal kätt pulsil hoida, aga eks poisid jäävad poisteks ja ikka juhtub varem või hiljem midagi. Kas siis kukkumisest või tehnika ebasihipärasest kasutamisest...
Jääb ainult loota, et luud-kondid terveks jäävad.
Ise tehnikas iga päev sees ja ei pelga kätt vajadusel õliseks teha ja ehk jääb poisile ka miskit külge. Ise omal ajal Riga mopeediga alustanud ja IZ Jupiteriga lõpetanud...
Milliste masinate poole oleks mõttekam vaadata? Et sõidurõõm lühikeseks ei jääks ja vajadusel suurema peavaluta juppe ka leiduks?
Juppe võiks muidugi alati vähem minna.
Poisi enda tahtmised on seinast seina. Üks päev räägib rollerist, teine päev ATV-st, kolmandal juba Intermoto mopeedist(ühele sõbrale osteti).
Nii et lugupeetud kaasfoorumlased. Mida arvate teie sellisest küsimusest?
Tänan tähelepanu eest!
