Tagumine poritiib
Tere
Ehk oskab keegi öelda, mis rattale võiks kuuluda minu IŽ-49 külge riputatud tagumine poritiib? Fotod ja detailide kataloog näitavad, et originaalis ei tohiks olla selliseid "kõrgeid külgesid".
Ning võib-olla on kellelgi jagada lähifotot, missugune näeb välja 49 akuklambri kinnitus käigukasti korpuse külge nn eestpoolt. Tagumine pool on arusaadav, seal on kaks kõrva millest käib splint läbi, kuid eesmine ots on arusaamatu. Paraku on keegi eelmistest omanikest need kinnitused suutnud maha murda.
Tänud ette
ИЖ 49 крепление аккумулятора
Tagumine porilaud on IZ 56 rida.
(20-10-2015, 21:22 PM)Raiko Kirjutas:  Ehk oskab keegi öelda, mis rattale võiks kuuluda minu IŽ-49 külge riputatud tagumine poritiib? Fotod ja detailide kataloog näitavad, et originaalis ei tohiks olla selliseid "kõrgeid külgesid".
Tagumine porikas näeb välja tõesti nagu IZ56 porikas 1958a ja hilisem. Täpsemalt oskaks määrata, kui saaks pilte porika pealt. Seal peaks pikisuunas olema 2 poldiauku, mis jäävad juhtmetunnelist pisut ettepoole.
Kui porikat ei ole lõigutud, siis oleksin huvitatud selle omandamisest kas raha eest või näiteks vahetusena 49 porilaua vastu (kui üles leian).
