18-09-2015, 21:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-09-2015, 21:51 PM ja muutjaks oli huvi5.)
Seda nalja tahaks näha, palju sul põkale kaalu lisatud on, et rattad maha hakkaksid ja kuidas künni kiirusega lood on?
(18-09-2015, 21:50 PM)huvi5 Kirjutas: Seda nalja tahaks näha, palju sul põkale kaalu lisatud on, et rattad maha hakkaksid ja kuidas künni kiirusega lood on?
(18-09-2015, 22:00 PM)Qunts Kirjutas: Põkal vahele pistetud Volvo FL6 mootor 162kw ja taha panime vähe suuremad ja laiemad rehvid (E kombaini omad) ning lisaraskuse umbes 500kg.
Ette sai orgunnitud 150 rehvid (sild miinimub kõrgus) ja umbes 700 kg raskust ja E hüdrorool ja toimetab väga hästi.
Lisaks sai paigaldatud kolb hüdropump jne.
(18-09-2015, 19:35 PM)tungla Kirjutas: Sai soetatud mtz 82 nüüd on soov hankida traktorile sobiv ader.Milline ader oleks sobiv kas 2-3 või 4 hõlmaga ja mida peaks ostmisel jälgima (kivikaitse süsteem(vedru,hüdro või polt),ketaslõikurite olemasolu,tootja).Ei ole suuri pinda künda umbes 1 hektar.
(18-09-2015, 21:19 PM)Qunts Kirjutas:(18-09-2015, 20:58 PM)maisalup Kirjutas: korralikku fiskars või kvereland atra tõmbab bellaruss 4hõlma ilusti, oleneb muidugi rehvide seisust mullast ja künnisügavusest. Kui nii väike pind künda, siis 3 hõlmane on soodsam soetada ja kindlapeale minek, et traktor tõmbab vabalt igas olukorras.
Minul vähe ümber tehtud Bellaruss tõmbab Kverelandi 8 hõlmast ilusti ja selge see, et rehv peab olema mustriga ja kuna savine maa siis üle 25cm ei taha ülesse keerata muidu maa sinine .
(20-09-2015, 21:11 PM)v6sa Kirjutas:Kindlasti on rohkem töölaiust kui 3 meetrit.(18-09-2015, 21:19 PM)Qunts Kirjutas:(18-09-2015, 20:58 PM)maisalup Kirjutas: korralikku fiskars või kvereland atra tõmbab bellaruss 4hõlma ilusti, oleneb muidugi rehvide seisust mullast ja künnisügavusest. Kui nii väike pind künda, siis 3 hõlmane on soodsam soetada ja kindlapeale minek, et traktor tõmbab vabalt igas olukorras.
Ilmselt siiski 8*35 töölaiusega poolrippatra. Lahja 3 meetrit töölaiust on igatahes muljetavaldav saavutus...
(20-09-2015, 22:09 PM)maisalup Kirjutas: kõige laiema vahega adral tuleb 8 hõlma puhul 3,6meetrit, 5 meetrise töölaiuse puhul peaks olema juba 11-12hõlma...
(20-09-2015, 22:28 PM)Qunts Kirjutas: ...
Millest milleni seda mõõtu võetakse ?
(25-10-2015, 18:43 PM)hannest Kirjutas: Misasi on valesti, kui ader surub traktori nina paremale, küntud ala suunas ja esiratastega peab pidevalt vastu hoidma?
