tere!
Küsimus siis selline, et kas dnepri mootorit saab panna K750 peale?
Dnepri raam pikem ja seetõttu tekkiski küsimus ,et kas mahub yldse K750 peale aretada seda?
Ettetänades!
Postitused: 3,677
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Saab küll. Mul Dnepri peal k750 mootor.
Postitused: 1,296
Teemad: 69
Liitus: Jan 2004
15-03-2004, 11:54 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-03-2004, 11:56 AM ja muutjaks oli
Väravamehaanik.)
M-i raame on vähemalt kolmes pikkuses (paari sendiste vahedega). Kõige rohkem ruumi võtab Dnepri mootor+reeversiga käigukast, selle raam on ka kõige pikem. Kõige lühem aga M-72 mootor+vana, vilttihenditega käigukast. Kõiki variante saab omavahel sugutada, lihtsalt ebamugav on toppida pikka mootori ja kasti komplekti lühikese raami vahele, samas tuleb ka sobitada kardaane või sealset piirderõngast.
Lühikese raami vahelt on võimatu eemaldada remondiks kasti, ilma mootorit eemaldamata.
Kokkuvõttes on kõigega, mis originaalist erinev, jama ja sättimist pisut rohkem, aga võimatu see pole.
Tõnu Piibur
5116265
Postitused: 1,296
Teemad: 69
Liitus: Jan 2004
Just! Muuseas selle kardaani lisasoontega on tihti see häda, et uuest vahest lendab piirav rõngas kõige otsustavamal hetkel plõnndi ära. Kaval nipp oleks rõnga asemele pisikesed nupud keevitada. Mina tegin nii ja kardaan jättis mind rahule.
Tõnu Piibur
5116265
Postitused: 101
Teemad: 20
Liitus: Sep 2003
Aga selle rõnga ära lendamise kohta niipalju et tegelikult ta ei peaks ju ära lendama. See \"otsustav hetk\" on vast siis kui kardaani liigese ja rõnga vahel on liiga vähe ruumi, mis tuleb omakorda sellest et reeversiga kast on paar senti pikem. Kui sooned on piisavalt kaugel ei peaks rõngas ära tulema, sest ta ju üpris kõvasti seal. Kui niisama vaadata rõnga ja liigese vahet võib see OK olaa aga kui raskus läheb ratta selga siis tagaamordid vajuvad kokku poole ja ka käigukasti-tagasilla vaheline maa lüheneb. Sellepärast peabki liigend saama vabalt liikuda. Maitea kas sellest jutust ka mingit tolku oli aga nojahh...
Postitused: 398
Teemad: 41
Liitus: Aug 2003
mis pikkuastmega k650 raam on?? kõigelühem või..??
Siin kasvab eesti meeste sugu ja sammub vabadusele, siin kasvab priskelt eesti neiu ja sirgub eesti mehele!
