Päike, tuul ja vesi - need me sõbrad kolmekesi
Liigun palju töö asjus mööda elurajoone ja silma hakkavad katustel elektrit tootvad paneelid.Ühed ütlevad ei õigusta,aga muudkui pannakse.Kas siis majapidamine üle viidud autonoomseks?Just uuematel majadel eriti.Kuskil muuga kandis oli terve angaari sein täis laotud.
Niipalju kui ma kuulnud olen, siis tasub ikka 8-10 aastaga juhul kui energia otse Narva tagasi müüa. Kui akupank ka süsteemi lisada, siis see teeb kupatuse oluliselt kallimaks. Narva muidugi ei osta taasuvenergiat sinult tagasi sama hinnaga millega uuesti ringlusesse laseb.
PS. Kui kellelgi on huvi metallihinnaga geelakude vastu, siis mul on tartus lähema paari päeva jooksul minemas kokkuostu suunas üle kümne aku 25-105Ah ulatuses. Mingi osa mahutavusest on kindlasti alles olnud sel hetkel kui nad alusele seisma on pandud. Kas ka praegu vurtsu sisse võtab ning ka hoidma jääb ei oska öelda, veelvähem seda, kas neid ka kuidagi võimalik taastada oleks.
Kel huvi siis võtke ühendust.
Jõudsin täna töölt koju, ja mis ma näen, lambike aku küljes põleb endiselt, mõõtsin pinget, eilsega võrreldes on langenud ainult 0,1v elemendi kohta, kuidas seda selgitada ei tea.
Aku on 45 Ah, ja tühjendan seda laupäeva õhtul kella seitsmest saati 0,5A vooluga, mis teeb 74 tundi.
Mahtuvust määratakse tavaliselt küll 20 tunnise tühjendamisega, mis antud aku puhul tähendab 2,25A voolu aga tahtsin proovida just vaikselt "meelitades",et palju tuleb.
Tänase seisuga on aku andnud endast juba umbes 75 % pole paha 70 aasta vanuse asja kohta.  Pinge langedes küll tarbitav voolutugevus väheneb, seega mõõtmisel tekib viga aku kasuks.
 1945-l aastal vist mõeldi asja kestvusele ka veel.
Tegu ehk Wermacht`ile mõeldud produktiga?
Neljanda ööpäeva lõuna paiku lõppes lõpuks akust vool otsa, mulle hakkas juba tunduma, et olen omandanud piiramatu energiaalika Big Grin . Neljast ööpäevast jäi puudu jäi ainult 7-8 tundi. Nüüd teen uue katse, ja tühjendan 20 tunniga, ja läbi mõõteriista, et saada "õige" tulemus.
Aku ise on Venemaal toodetud, ilmselt mingi sideseadme/telefonijaama jaoks, osa elementidevahelisi ühendusi oli asendatud telefonijaama relee kontaktidega (pikk plekiriba kontaktiga), olid keeratud lihtsalt poldi vahele küljega, kasutati vist kättesaadavat materjali Smile .
See mootori ümberehitamine on hea plaan selles plaanis, et kõik peale püsimagnet rootori on olemas.
Antud kinofilmis on üks apsakas sees mida tasub vältida. Nimelt laseb ta rootori käsitsi ja kolinal staatorisse. See kriimustab suure tõenäosusega magnetite kaitsekihti ja need roostetavad ära. Selle vältimiseks tasub kasutada mingitlaadi tali, kraanat, vintsi jne. Staatori osa panna kusagile kinni ja rootor tasapisi sisse lasta koos mingi lisa vahe kihiga mis ei lase neid ära kratsida. Lisa kiht võib olla mida iganes ajutine asi sinna vahele mille hiljem eemaldada saab.
 Kui magnetid piisavalt tugevad, siis on püsiv lisa kiht näiteks klaasriiet koos vaiguga magnetite peal kah kasuks selliste vigastuste vältimiseks ja kui on mingil põhjusel vaja talle suuremad pöörded peale lasta kui tuulik seda pakub, siis lisa riidekiht hoiab magnetite ära lendamise ka kümne aasta pärast ära.
Kuna ma vene keelt ei mõista tekkis videot vaadates küsimus. Nimelt mida tehti rootoriga, et magnetid rootori ja staatori vahele ära mahuksid? Treiti maha??
Tal kohapeal treimise võimalust polnud, 200 rubla edasitagasi saatmine treimisele ja tellitud 5mm seinapaksusega hülss, mis istub kuumalt panduna, sai tellitud mõõdu 76,94mm asemel ühes otsas 77,1 ja teises otsas 77,2 mm. Sellest kahtlus, et tuleb hakata pärast magneteid maha treima. Ometi istus kõik kokku ideaalselt, polnud vaja veelkord treida.
(06-11-2015, 21:31 PM)USSR V4 Kirjutas:  Neljanda ööpäeva lõuna paiku lõppes lõpuks akust vool otsa, mulle hakkas juba tunduma, et olen omandanud piiramatu energiaalika Big Grin . Neljast ööpäevast jäi puudu jäi ainult 7-8 tundi. Nüüd teen uue katse, ja tühjendan 20 tunniga, ja läbi mõõteriista, et saada "õige" tulemus.
Targema inemise käest kuulsin, et tegemist olla peaaegu igavese akuga, mida ei tohiks mingil juhul kergekäeliselt ära visata. Olid nemad tõesti telefonijaamade varutoite jaoks ja mõeldud sõjatingimustes ilma hoolduseta kestma. Side oli N Liidus ju "delo vojennoje" ja selliste asjade pealt kokku ei hoitud. Plaadid pidid olema massiivsed ja ühest tükist, mitte tänapäevased restid, kust aine vananedes ära pudiseb. Pinna sulfateerumise korral pidi piisama plaatide välja võtmisest ja ntx terasharjaga puhastamisest. Pidavat käima järgmised 20a...
No nii väidab informatsioonibüroo NSR. Vahendasin juhuks kui tekib tahtmine aku siiski ära visata.
Sulfateerumisohtu sellel akul pole, sest tegemist on leelisakuga (raudkorpuses ja kokku keevitatud), suurim oht on rooste, tänapäevased on õnneks plastkorpusega, aga minul nii uusi pole. Mis äraviskamist puudutab, siis ma üritan igalt poolt sarnaseid akusid leida, ja paljud on tulnud just kellegi poolt äravisatuna, ise ühtegi kindlasti ära ei viska, kui vähegi voolu ja elektrolüüti peab.
(28-11-2015, 13:33 PM)USSR V4 Kirjutas:  Sulfateerumisohtu sellel akul pole, sest tegemist on leelisakuga
Ahhaa, mainitud paksude plaatidega happeakud tulid siis hiljem... Leelisakud olid ka väga bro ja pikaealised. Siiamaani kirun, et nooruses sai üks ära visatud. Vanamees oli selle aeda põõsa alla visanud nagu väärtuslikud asjad ikka  Big Grin ja nii ta läbi roostetas. Jajah, vanamehel, kadunukesel, oli toas kuivas ainult (minu silmis) mõttetu soga, vanad mööblikilbid jne.
Küssa - kust leelisakule mahla said? Valasid Torusiili sisse?  Toungue
"mahla" saab Vana-narva maanteelt Keemiakaubandusest, küsid kaalium-liitium elektrolüüti, maksab 2,5 euro kanti liiter, või segad ise. Ühte 400 Ah purki läheb seda umbes 5 liitrit, hetkel endal akusid elektrolüüdi ootel umbes 200 liitri jagu, aga ressurssi pole Sad . Paksude plaatidega pliiakudest olen näinud jäänuseid, sarnased olid vanasti nn raadioakud (klaasanumaga) lampide kütteks. Teen veidi reklaami ka, leidsin internetiavarustest veebipoe Solar Pood, aadress on Eestis, müüb päikesepaneele, elemente ja kõikvõimalikku taastuvenergia juurde kuuluvat nodi iseehitajatele, tegin proovitellimuse, ja olen rahul.
Pilgud on pööratud üles või kaugustesse-päike,tuul ja vesi- aga selgub, et juba üsna ammuilma selline asi välja mõeldud elektri genereerimiseks - earth generator
Lugesin läbi mõned materjalid ja vaatasin videoid aga tundub, et asi ikka päriselt ei tööta, noh vähemalt käegakatsutavates kategooriates. Kuigi paberi peal on paljulubav. Muidu vist oleks meil kõigil tagaaias elektriposti asemel taoline asjandus särisemas ja maja tasuta kütetud/illumineeritud. Muidugi võib ka olla, et naftamagnaadid on patendid üles ostnud, joonistel otsad ära vahetanud ja sellepärast ei õnnestu kuidagi ilma rahata lampi põlema saada Toungue
Päris täpselt ei ole ka aru saanud, kustkohast see elekter välja ilmub, kas keemilise reaktsiooni tulemusena(samas, milleks siis selline nimetus ja miks peavad vardad maakera sees olema?), põrgust või kust siis ikkagi?
Ehk on kellelgi asjaga rohkem kokkupuudet olnud või arusaamist ja tahtmist seda nähtust natuke rumalamatele selgitada?
Tekib vee liikumisel läbi maapinna.
Minu arvates midagi ulmelist pole, küsimus on lihtsalt selles kus kohas täpselt ja millega see energia elektrina kätte saada Cool
Mis jura see on?
Siin terve mitu head lehekülge tasuta energia teemat täis mis tegelikult ka olemas on ja töötab!
Seda üle õhu pirni põlema panemist saab suht suvalt teostada igasugu asjadega. Isegi neid oma näpuvahel põletanud. Kassi ja õhupalliga ei ole küll proovinud, aga sealgi vajalikud komponendid olemas. Ei ole vaja mingeid superjuhte ja püramiide.
Tühjast kohast energiat naguinii tulla ei saa!
Vee kasutamisest on armetult vähe juttu olnud..
(24-12-2015, 01:08 AM)Janka Kirjutas:  Vee kasutamisest on armetult vähe juttu olnud..
Kahjuks küll.  Sad
Oma osa on siin nii valdavalt lausikul Eetimaal kui ka bürokraatial, mis nõuab kohe vee erikasutusluba. Kohati olla asi nii hulluks läinud, et tahetakse ajaloolisi veskitammegi maha lõhkuda. Muudkui soiutakse mingist kalade kudemisest, mis tundub olevat lihtsalt hea ettekääne.
Siinkohal oleks paslik lisada, et kuuldavasti on mõnedes avangardsetes riikides juba "päikese erikasutusload" ja muu taoline atribuutika(vihmavee kasutamise keelamine, metsaandide tasuta kogumine ja ilmselt nii edasi) kasutusele võetud. Loodame, et meie vaimuhiiglased midagi seesugust seadustama ei torma, et ikka eesrinnas olla ja keegi kuskilt sealt ülevaltpoolt neid kõrva tagant ikka sügaks mõnikord.
Hispaania on eriti huvitav näide ses osas.
I vaatus.
II vaatus veel vandenõuteooriana.
II vaatus.(välismaa keeles)
12V hõõrujatele Aliexpressis hea hinnaga inverter müügil:
http://www.aliexpress.com/store/product/...1503694300
Purkla ärkas tänase kahvatu ja madala päikesega siiski üles ja saavutas pinnatemperatuuri +47...48*C ning tuppa suunduv luft oli +40*C. Ootan kevadet.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: M.R., 1 peidetud kasutaja(t), 3 külali(st)ne
