24-12-2015, 19:30 PM
Päike, tuul ja vesi - need me sõbrad kolmekesi
24-12-2015, 22:32 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-12-2015, 22:37 PM ja muutjaks oli Basilio.)
(24-12-2015, 19:30 PM)alx000 Kirjutas: Tere!Vastus on kaks lehekülge eepool, postitus #1,230
Mis olid südasuvised max temperatuuri purklal?
Maks pinnatemperatuuri ei mäleta, pakun et 90*C kanti, kuna kütteõhk oli 80*C ja seda augustis, mitte jaanipäeva paiku. Jaanipäeval käib päike nii kõrgelt, et efektiivsus püstloodis paneelil langeb ja temperatuur ikka 10-20 kraadi madalam.
Iga töö tulemus on selle riista nägu, millega seda tehti.
24-12-2015, 22:39 PM
Purkla tuleb installeerida päeva(sihvka)lille külge. Küll ta siis alati õiges suunas vaatab
28-12-2015, 01:46 AM
Kuna olen välismaise kauba tellimisega ainult aliexpressiga kokku puutunud, siis küsiks siinkohal nõu kustkoihast saaks osta 5w päikesepaneeli nii, et see max 2 nädalaga kohal oleks mul. Eesti müüjatel valik olematu ja kui on siis küsivad kaks välismaa hinda.
Ette tänades
Ette tänades
28-12-2015, 02:02 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-12-2015, 02:07 AM ja muutjaks oli Basilio.)
Otsi Saksast, ntx:
http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Sola...h1-XXlxXLQ
Mida väiksem paneel, seda kahjulikum ost võimsuse-hinna suhtelt. Aga muidu olen sellelt "isooelt" kaks 100W paneeli ostnud ja igati OK, DHL-iga saatis. Väikese saadab võib olla tavapostiga, seda on lihtsam pakkida, aga postikulu küsib ikka saadan täie eest.
28-12-2015, 16:50 PM
(28-12-2015, 02:02 AM)Basilio Kirjutas: Aga muidu olen sellelt "isooelt" kaks 100W paneeli ostnud ja igati OK, DHL-iga saatis. Väikese saadab võib olla tavapostiga, seda on lihtsam pakkida, aga postikulu küsib ikka saadan täie eest.Sa meil spets: mida arvata sellesinase müüja pakutavatest valmis"kohvritest" a'la 100-vatine. Akusid on kordi raskem tassida, kui kerge kohvriga näiteks mereäärde jahi akut või tigumaja akut laadima minna. No ja talveks tuppa peitu ehk statsionaarne paneel katusel polegi äkki alternatiiv. Lisaks on mul tekkinud tohutu hunnik erinevaid akusid, mida laadida: suured rekka akud, paadiakud, käivitusakud jne ning "võrku" ju erinevaid panna ei tohi, seega tuleb ikkagi igaühte eraldi laadida.
Täitsa liikuva vanatehnikata kohe...
28-12-2015, 22:55 PM
Akusi võib "võrku" ühendada küll. Ainus küsimus on, et kuidas. Kui "võrgu" pinge sobib akude säilituspingega, siis võib neid seal olla niipalju kui jaksad kokku kanda. Säilituspinge on kas aku peal või akuga kaasas olnud paberil või tehase kodulehel kirjas. Ei tasu laadimispingega sassi ajada. Need erinevad asjad ja säilitamiseks viimane ei sobi.
Jada ühenduses on oluline, et akud oleksid ühesugused. Rööpühenduses pole erilist vahet. Kaablid peavad olema head aga seda ka juhul kui kasutada sama akupanka suure voolu jaoks.
Kui nüüd lisada laetud seltskonnale mõni täiesti tühi aku, siis võib juhtuda, et midagi läheb kärsama ja võiks siiski eraldi laadida. See siis juhul kui kaablid välja ei vea või aku ei taha kogu akupanga energiat korraga vastu võtta.
29-12-2015, 18:59 PM
(28-12-2015, 22:55 PM)karvik Kirjutas: Akusi võib "võrku" ühendada küll. Ainus küsimus on, et kuidas. Kui "võrgu" pinge sobib akude säilituspingega, siis võib neid seal olla niipalju kui jaksad kokku kanda. Säilituspinge on kas aku peal või akuga kaasas olnud paberil või tehase kodulehel kirjas. Ei tasu laadimispingega sassi ajada. Need erinevad asjad ja säilitamiseks viimane ei sobi.OK. Kuid siiski on meil ka jahtide peal see häda, kui akud on erinevad , siis "kehvem" tapab ka teised suhteliselt kiiresti. Mis sest, et rööbiti.
Teine "häda": mul neid akusid vaja vaid suure pimedaga ja soojal (plusskraadidega) ajal suhteliselt lühemat aega põlevate LED-lampide tarbeks. Ja häda - needki asuvad nii majas endas üksteisest kaugel kui kogu 6,5 hektari peal laiali
Muidu oleks muidugi äge maja külge statsionaarne lahendus panna aga kes neid akusid tassida viitsib
29-12-2015, 22:13 PM
Kui sellised plaanid, siis ei tasu tassimist jah.
Ja kui akudest mõni on "imeja" ei tasu teda teistega punti seada kah.
Need paneeli hinnad on ikke väga ulmelised seal paneelide lehel.
Ehk võiks SIIT küsida.
Neil küll hinnakirjas 100W paneeli ei ole, aga kui mitu tükki tahta, ehk otsivad sellise mõistliku hinnaga välja. Vati hind on neil suht hea nendel suurematel.
08-01-2016, 15:26 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-01-2016, 15:34 PM ja muutjaks oli Basilio.)
Täna oli hommikul õues -24*C ja veel poole kaheteistkümne ajal tundus, et jääpurikaks külmunud purkla täna üles ei ärkagi. Siis venis päike üle naabermaja katuse ja veerand kahe ajal tehtud screenshot kontrolleri andmetest:
Õues samal ajal -20*C Peab kihtplastikule kummarduse tegema, soojust peab kuramuse hästi! Sisuliselt eraldab 10mm plasti ja õhu kiht kuuekümnekraadist temperatuurierinevust. Reaalselt tuppa jõudev õhk väga soe ei ole, aga on see eest värske. Akna tagant kihutavad aeg ajalt mööda pritsumehed. Inimesed on vist ahjud lõhki kütnud selle külmaga...
08-01-2016, 23:25 PM
Nujahh, rõõmupall!
Täna just mõt'sin, kui garaaži plekkustele visatud lumi larinal veeks muutus, et ülitobe ikke, kuis hää energia kasutamata jäetakse.
Uksed vahivad kenaste lõuna suunas, a mina kütan seestpoolt suurt kivimaja haleda purzuikaga nii, et üle 0*C sisse ei saa..
09-01-2016, 11:26 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-01-2016, 11:28 AM ja muutjaks oli Basilio.)
Kui ukseplekk mustaks värvida, ümbritseda õhukese puust raamiga ja katta kihtplastikuga, ongi sul päikesekütte paneel. Teed läbi ukse kaks auku, üles ja alla, kust hakkab õhk käima ja paigaldad külma poole peale 120mm arvutiventika(minu kogemust mööda vaikseim, ökonoomseim ja efektiivseim vent õhu liigutamiseks kui ei ole suurt trukki vaja). Ilma ventikata liigub õhk vastumeelselt ja koguneb ruumi lae alla, proovitud. Ventika kasutamisel saab ntx gofreeritud toru abil sooja õhku suunata kuhuiganes.
09-01-2016, 13:03 PM
Arvestades temperatuuri kõikumist kastis tekkis küsimus, et kas purkla härma ka on võimeline peale kütmise protsessi minema?
09-01-2016, 14:29 PM
(09-01-2016, 13:03 PM)Janka Kirjutas: Arvestades temperatuuri kõikumist kastis tekkis küsimus, et kas purkla härma ka on võimeline peale kütmise protsessi minema?Kahtlen kas sain küsimusest aru. Iga asi läheb õues külmaga härma, miks peaks päikesepaneel erand olema? Päike tuleb ja sulatab härmatise ära. Mida paremini on päikesekollektor soojustatud ja mida õhem/kergem on soojendatav materjal, seda väiksem on inerts. Mida väiksem on inerts, seda kiiremini soojeneb kollektor üles ja seda kiiremini sulab härmatis, kaob kondents ning seda paremini suudab kollektor ära kasutada kahe pilve vahelist lühiajalist päikesepaistet.
09-01-2016, 22:50 PM
Väegade ammendav vastus!
Tänan
Tänan
09-01-2016, 22:52 PM
Tere kõigile!
Uuena foorumis tahaks kõigepealt kiita ja tänada. Väga asjalik foorum. Kõik asjakohane info ühes kohas ja asjade areng ajas jälgitav. Asjalikud, põhjalikud, positiivsed ja humoorikad kommentaarid, mille eest eriline tänu eelkõige isand Basilio´le ja Vend Karvikule
. Arvestades, et keskmine hea raamat on ka paarsada lehekülge mahukas, pooldan foorumi jätkumist samas formaadis, kus päikest, tuult ja vett puudutav kenasti ühes kohas koos, mahuruumi ju veel on
Nõu paluks ka
Kavatsen hakata kevadel ehitama 60 rm kuur-kasvuhoonet, mille sees lõunaküljel on ca 10 rm väiksem eraldatav aastaringne kasvuhoone. Kombineeritud küte: tahkeküte (ehitaks ise), elekter, päikesekollektor (ehitaks ise), põrandas maa sees ca 5 kuupmeetrine soojustatud mahuti vihmaveele.
Mõlgutan mõtet teha kasvuhoone lõunapoolne fassaad (12 m pikk) võimalikult suures osas (ca 5-10 rm seinapinna ulatuses) päikesekollektoriks ja selle kohta ongi tekkinud väga palju küsimusi. Aga - et küsimus ja vastused / soovitused jääksid siin foorumis võimalikult lähestikku, küsin küsimused ühekaupa.
Olulisim küsimus - päikesekollektorile polükarbonaat või klaas?
Polükarbonaat on kergem, vastupidavam, ilmselt soojapidavam, kergem ehitada jne. Paar kuud tagasi oli praktiliselt kindel otsus, et lõunapoolne külg tuleb põhiosas polükarbonaadist.
Tänaseks on tekkinud kõhklus polükarbonaadi väidetava mürgisuse tõttu.
Kõik plastikud on ilmselt mingitel tingimustel ja teatud kogustes inimorganismile mürgised.
http://banaanisaar.ee/keskkond/plastik/
Teadaolevalt sisaldab polükarbonaat vähki tekitavaid aineid, sh ftalaate ja bisfenool A-d (BPA-d). Kemikaalieksperdi sõnul ei tohi polükarbonaati kuumutada, kuna kuumuse toimel lekib BPA palju agressiivsemalt. http://www.bioneer.ee/eluviis/tarbimine/...ku-puutume
Päikesekollektoris polükarbonaat ilmselgelt kuumeneb, seega väidetavalt vähki tekitavad ained ka lekivad. Aga - kas keegi foorumlastest äkki teab, mis kogustes ja mil viisil ? Kui kokkupuutes vedelikega, siis ei ole ju hullu, kuna polükarbonaadist oleks päikesekollektori esipaneel ja see vedelikega kokku ei puutu. Või eralduvad need ained õhku? Sellisel juhul ilmselt on suur probleem, kuna plaan oli kollektoris soojenev õhk suunata ruumi / taimedele.
Samas on ju müüdavad valmiskasvuhooned tervikuna nimelt polükarbonaadist. Kas võib olla, et sellistes kasvuhoonetes temperatuur nii kõrgele ei tõuse, nagu päikesekollektoris?
Kuidas teie polükarbonaat-kattega päikesepaneelid end kuumal suvepäeval üleval peavad? Polükarbonaat on käega katsudes kuum? Kas on tunda mingit lõhna?
Kas ma olen õigel teel, et pigem karta, kui kahetseda - kuna ehitan kasvuhoonet vähemalt 15ks aastaks ja tahan päikesekollektori sooja õhku suunata taimedele, siis tuleks kasutada pigem klaasi? Või mõtlen üle?
Vastuste / soovituste / arvamuste tänud ette!
Nõu paluks ka
Naine ehitab kasvuhoone . . . ja grillikoja . . . ja sauna . . . ja . . . .
Ei midagi keerulist, kui on internet ja sõbrad
10-01-2016, 00:04 AM
Minu vastus pole seotud ei kasvuhoone, ega loodusliku ehk rohelise energiaga, pigem lähtun sellest, et ka kogu looduslik taust on kahjulik. Pealegi vahet pole, kas saada kahjustatud näiteks purunevast klaasist või mittepurunevast polükarbonaadist, üks kiirem ja ootamatum,teine pikaldane ning ette teada. Arutleda võiks igavesti, tegelikult saab määravaks eesmärk, võimalused ja teadmised. Edu, las spetsid kõnelevad edasi.
Kõik, mis liigub, see ka kulub.
10-01-2016, 01:56 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2016, 20:20 PM ja muutjaks oli pen.skar.)
Odavam tuleks topeltkilega katta. 7 aastat tagasi panin 240 ruutmeetrise prantslase üles. Sellel otsad vaid polükarbonaadist(NB sinakas pool väljapoole!), kaartele topeltkile(anti 10 a.garantii). Tartu Selteret müüb ka sellist kile tellija etteantud mõõdus ja k.hoone komponente eraldi. See kasvuhoone ka nende kaudu tellitud. Õhutihedaks saab kile kahe alumiiniumprofiil vahel (võibolla ka kahe puuliistu vahel saaks). Õhutihedaks sellepärast, et väike tige ventilaator puhub aegrelee sunnil sinna vahele õhku. Mida rohkem lekib, seda tihedamini tuleb puhuma timmida. Tagasovooluklapp muidugi vahel. Kui talvel natukegi päikest on, siis all jumala Taškent. Kuna topeltkile, siis soojus enam minema ei saa. Et sügisel jääb ühte otsa vaid viinamari ja maasikas, siis ülejäänud ruumi saab väikse trakatsi, paadi, haakeriistu mahutada ja nende kallal valge inimese moodi nokitseda. Eemalt näeb välja nagu pool tsepeliini, aga torm teda lammutada ei ole suutnud.
Ülal sisenurk, topeltkile üleminek makrolonile e, polükarbonaadile, all nurk väljast. Kasvuhoone otsaga lõunasse, muidu praeb suvepäike kõik ära.
10-01-2016, 11:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-01-2016, 11:57 AM ja muutjaks oli Basilio.)
Klaas vs polükarbonaat eeskätt päikesekollektori võtmes. Kui ei oska kahe asja vahel valida, tasub mõlema variandi plussid ja miinused välja kirjutada. Siis "õunte pealt vaatab".
Klaas
Plussid:
1) Vastupidavus päikesele. Kui tumedad jõud ära ei lõhu on klaas praktiliselt igavene.
2) Parem läbipaistvus
3) Väidetav tervislikkus ehk lenduvate kemikaalide puudumine, mille võib vabalt ära nullida isoleermaterjalide ja värvide kasutamisega
Miinused:
1) Raskus. Maapinna lähedal toimetades ja tugeva vundamendi olemasolul pole ehk probleem.
2) Kehv soojapidavus. Vaja läheb topeltklaase, mis teeb paneeli paksuks, raamid massiivseks ja suurendab purunemisohtu.
3) Haprus. Päikesekollektori materjalid peavad taluma suuri niiskuse ja temperatuuri kõikumisi, mis panevad selle "mängima". Klaas ei lase endaga väga mängida. Juhuslikeks teguriteks on veel ragulkadega poisinagad, ümberkukkuvad esemed jne.
Polükarbonaat
Plussid:
1) Kergus. Tõsta ja majanda kuidas tahad, ei vaja tugevat alust ega massiivseid raame. Pisut on see ka miinus, peab hästi kinnitama et tuul ära ei viiks.
2) Hea töödeldavus. Lõika kasvõi kipsinoaga.
3) Soojapidavus
4) Elastsus
Miinused:
1) Vastupidavus päikesele teadmata
2) Väidetav mürgisus
3) Pisut väiksem läbipaistvus, mida saab kompenseerida veidi suurema pindalaga
Targemad võivad täiendada. Valik on sinu.
Klaas
Plussid:
Miinused:
Polükarbonaat
Plussid:
3) Soojapidavus
4) Elastsus
Miinused:
10-01-2016, 13:12 PM
Eks ta ole, muretseda plastiku osakete puhul mis võivad tekkida selle soojendamisel aga samas süüa liha, leiba, salatit või mida iganes plastikust karbist. Rääkida et see kuidagi parem ja teised plastikud on üks paras BS.
Telekas mängib toas ja soeneb tehtud plastikus, Lillepotid seisavad kodus aknalaual ja soenevad tehtud kõige odavamast plastikus(isiklud kogemused) Samasugune asi nagu suhkur mis pidi hirmus kahjulik olema ja nüüd tuleb välja et oopis need suhkru asendajad on diabeedi suurimad tekitajad.
