Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Tekkis selline idee et paigaldada 78 a. Galant-Sigmale Ford Sierra mootor koos käigukastiga.
Kunagi hiljem paneks originaalmootori tagasi.Enne tahaks selle aga kapitaalselt üle käia .
Lihtsalt öeldes,et saaks masina varem liiklusesse paisata.
Ega kellelgi ei vedele kusagil nurgas Sierra mootorit,et saaks selle pealt mõõte võtta ja võrrelda Mitsubishi 4G52 mootori ja käigukastiga?
Või on kellelgi ideid milline kaasaegsem mootor võiks tagaveolisele Mitsubishile sobida?
http://static4.album.ee/files/1149/3/ori...7_jVl2.jpg
O: Norton model 18 1938 vl. porilauad,pakkuda vöib ka muid pre-war inglise tsiklite juppe
Postitused: 655
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
Selle peaks sobima kõik 4g63 mootorid (2liitrilised), isegi vööriveolised
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Möni teine mootor,näit. Sierra oma seepärast,et see on nii lihtne ja neid peaks "masslademetes "
veel alles olema.
Aga enne sooviks neid vörrelda-kuidas karteripöhi jääb esisillatala suhtes ,mootorikinnitused jne.
Postitused: 7,010
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
Kas oled töömahtusid ikka hoolikalt kaalutlenud? Siis mitte liitreid aga neid tunde, mis kulub teise margi kone paigaldamiseks. Kõige mustema stsenaariumi järgi ei saa ei selle ega oma mootoriga viimaks asja.
Postitused: 952
Teemad: 19
Liitus: Apr 2013
Soovitan Lancer EX 2,0 turbo mootorit mida kasutati ka Galandi peal ja toodeti 1981-1984
Endal seisab selline auto garaazis ja usu see mootor on parem kui ükski sieera mootor.
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Tegelikult oli see mootor enne mahavötmist töökorras,kuid hooratta hammasvöö ja starter ei tahtnud koostööd teha.
Oli vaid meeletu ragin.Sai vöetud Astron 80 mootori hoorattalt hammasvöö ja paigaldatud 4G52-le,kuid ikka sama tulemus-meeletu ragin ja ei jöua mootorit tingi ajada.
Mootor muidugi suitses...
Et aga sellisele vanale mootorile uusi juppe tellima ja remontima hakata vötab kindlasti palju aega.
Ilmselt vaja köik uued kolvid-röngad,tihendid jne jne vahetada.
Lanceri mootor oleks kindlasti ka huvitav väljakutse,kuid eeldan,et see on siiski esiveolise oma?
Tahaks kevadeks asja liikuma saada.
Postitused: 7,010
Teemad: 58
Liitus: Jul 2012
Kas sa oled kunagi midagi taolist teinud? No kasvõi Pobedale Volga mootori paigaldanud? Lihtsaim näide, mis meelde tuleb.
Postitused: 1,289
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
See et kuskil nii tehakse pole nagu näitaja
Rootsis pannakse absoluutselt köigele volvo mootoreid kuna neid on lihtsalt saada
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 3
Teemad: 0
Liitus: Feb 2013
Viienda generatsiooni Galanti on praegu juba väga keerukas leida, kuues generatsioon hakkab ka juba pigem harulduseks muutuma... Proovi esiveduse 4G63 peale ümber teha asi aegsasti, säästad edaspidi kõvasti vaeva.
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Praeguseks hetkeks soetatud tagaveduse Mitsubishi 1,6 mootor,mis peaks sinna ilusti vahele sobima.
Lahjem kui originaal,kuid vähemalt sama tehase toodang.
Paigaldus lükkub ilmselt kevadesse.
Postitused: 348
Teemad: 166
Liitus: Oct 2004
Tekkis selline kysimu,et millistele Mitsubishi mudelitele paigaldati 4G52 mootoreid.
Vaja oleks uut hooratast ja starterit.
http://album.ee/node/29427661/50343067
