05-01-2016, 12:30 PM
kuudiga asi on siin pildil
Veel pole maha löödud
(30-12-2015, 20:28 PM)Veskioja Kirjutas: Kuhugi traka külge oleks vaja sättida koht,kus sael oleks hea mugav olla,et ei segaks ei käikude vahetamist ja ei jääks ka mingite okste vms.taha kinni.Olen mõelnud, kui näit.parema poole küljele kuhugi teha talle mingi pesa,kapote peale pm.saaks ka.Aga tolle peal oleks see vist väga igast okste meele vallas,kui siis kohe kaanega kast kui selline.Käru küljes on olemas,aga vahest vaja ka aint trakaga metsas kolistad,rada tallata,tirida kokku puu junne jne.Väike mõte ka olnud teha istumise taha turva kaar,mille külge saaks ka kompunnida mingi katuse moodi asjanduse,see teeks mudugi saele olukorra veidi lihtsamaks.On keegi TZ mees miskit säärast omale tekitanud?
(05-01-2016, 20:37 PM)Veskioja Kirjutas: Ega siin polejh suurt muid varjante,kui tuleb esi osa külge tekitada nn.turvakaar,niikui enamus enne mind teinud.Siis saab selle külge pookida, katuse ja esiklaasi,ja polegi muud vaja,üles nurkadesse led prozed ka muidugi.Taha ei sobi mitte mingit moodi mingi moodustis,see hakkaks seal hullult segama,just metsas mässates.Välja arvatud vints.Niisiis esiklaasi ja katuse ehitamise lugu:
Tema enda iste,on just väga õieti tehtud,ei saa mitte seljatugegi sättida.See kabiiniga varjant on isegi peris uhke,aint see mõeldud ikka vist nii,et ommikul poeb sinna sisse ja siis tervep.jooksul vms.sealt välja ei tule.Mina oma 2 m pikkusega sinna küll ennast ei pressi vast
Esikaal on tegelt küllaltki oluline,seda saab aru siis,kui -15 kraadi pakasega sõita 4 käiguga lume sajus.Jh tuleb suvi soe aeg ja siis unustan selle,nii klaasi kui muu sinna juurde kuuluva...
(15-01-2016, 21:22 PM)Marko Kirjutas: PS Enne ja pärast seda videot on ka vaatamist.
(06-01-2016, 10:46 AM)pkmp Kirjutas: Veel ette aimata kuidas traktorile peale-maha ronitakse, kuidas peab mööda mahtuma ja kustkohast hea kinni haarata oleks. Üks võimleb, teine harjavarrega mõõdab-mudeldab.
(04-02-2016, 00:01 AM)Veskioja Kirjutas:
Kole avastus,mis tuli kuidagi kiirelt lahendada.Mingiaeg tuleb nüüd traka pooleks võtta,et saaks selle kolme poldiga kronsa korralikult kinni suristada.
