09-03-2016, 00:10 AM
üks Stihl on ülearu - Stihl Ms 280 C hind 160.-
Veel pole maha löödud
(10-03-2016, 17:00 PM)pen.skar Kirjutas: Kas elektri ja bensiinisae 14 tollised ketid on ühepikkused? Kuidas latipikkust mõõdetakse- kas saest väljaulatuva osa pikkust tollides? Küsin sellepärast, et kunagi võrdlesin sama plaaniga neid kette ja polnud nagu ühepikkused. Siis veel Stihli ketil on õli tähikuni viimiseks mingi täiustus, mida Makital pole.
(10-03-2016, 21:03 PM)diesel Kirjutas: tõin hiljuti majja hitachi sae. tuntud nimedega võrreldes ikka üksjagu meeldivama hinnaga.
tegin metsa, kuni minevaaastane valmis segu otsa sai. siis tõin kohalikust jaamast kannutäie bensiinilaadset toodet ja see rsk enam pruukida ei sünni. või häda korral tuulise ilmaga. lebra on jube ja tahab tappa. no täna siis tegin südame kõvaks ja ostsin aspen kahte. paagitäie sain saetud. sumpsi võiks vist nuusutada küll. muidu ka töötab igati viisakalt, aga miskit ikka lonkab ka. üleminek tühikäigult tööpööretele tahab meelitamist. kipub välja surema, peab nö. pumpama pöörded üles ja siis puu kallale asuma.
ons kellelgi kogemusi aspeniga, kas peaks kuidagi karpat regullima või miskit muud ette võtma?
(10-03-2016, 23:40 PM)woozh Kirjutas: Tere!
Sihuke asi,et saag tahab peaaegu välja surra,viimasel hetkel hakkad tuuritama,siis lööb keti tagurpidi käima.
On keegi sihukese asjaga kokku puutund?
(27-12-2015, 21:23 PM)PlyVal64 Kirjutas:(27-12-2015, 19:00 PM)Veskioja Kirjutas: Nüüd oles hää,kui vähemalt lähima 3 a.jooksul,seda teemat ei torgiksMiks?
Tegelikult põnev teema ja on
(10-03-2016, 17:00 PM)pen.skar Kirjutas: Kas elektri ja bensiinisae 14 tollised ketid on ühepikkused? Kuidas latipikkust mõõdetakse- kas saest väljaulatuva osa pikkust tollides? Küsin sellepärast, et kunagi võrdlesin sama plaaniga neid kette ja polnud nagu ühepikkused.mõõdetakse jah väljaulatuvat osa ja kuna toll ja cm on üksüheses seoses, ei pea ilmtingimata tollides mõõtma
(11-03-2016, 20:41 PM)tcumen Kirjutas: Keti pikkust loeatakse ikka hammaste arvuga, mis konkreetsele saele sobib.
Mul on siin üks nn. saelaadne toode: Partner 351.Sellele istub täpselt Stihli latt. Selle klausliga, et kui see latt panna Stihli külge, läheb peale 50 hambaga kett. Partneri küljes aga 52 hambaga kett.
Mitu tolli see latt nüüd on, ei teagi peast.
