18-01-2016, 23:48 PM
Sääl näiteks selline huvitav ehitis. Mul tuli miskipärast vobla isu pääle .
https://youtu.be/oVTcnCuX2Qc
(18-01-2016, 23:19 PM)Basilio Kirjutas:(18-01-2016, 21:02 PM)honkomees Kirjutas: nojah, kui selle FB kasutaja oled. Aga põhimõttelistel sotsmeedia vastastel nagu mina võimalust pole ...Või siis on tegemist sotsiaalmeedia asotsiaaliga nagu mina...
(21-01-2016, 19:22 PM)tcumen Kirjutas: Vahepeal kuulutati, et kui sind pole facebookis, siis sind pole olemas.Mida vähem sind Suure Venna jaoks olemas on, seda parem sulle.
(27-08-2013, 20:14 PM)Mossemees Kirjutas: Peale teist õlut tekkis mul idee, mille realiseerimiseks endal võimalused puuduvad, kuid kui mõni kuliibin tahab katsetada, ega mul kahju pole. Nimelt, kuidas oleks, kui paneks vertikaalse(d) tuulegeneraatori(d), st. midagi sellist: https://www.google.ee/search?q=cylindric...1&imgdii=_
kuhugi maantee äärde püsti, nii nagu vanadel headel aegadel piimapukid olid. Mida tihedama liiklusega tee, mida suuremad kiirused ja eriti, mida rohkem suuri autosid, seda paremini tuulevurrid vurisema peaks. Ehk ühesõnaga, kasutaks energia saamiseks mööduvate autode poolt tekitatud tuult ära. Looduslikku tuult loomulikult ka, kui seda parajasti olema juhtub.
(01-03-2016, 22:29 PM)indrek1000 Kirjutas: Õhtust
Hiljuti on hiinamaal valmis saadud kahesuunaline päiksese "Träkker" ja sai endale ka üks tellitud (Mingi aeg tagasi sellist lahendust ei pakutud). Kätte saanud veel pole, aga Saksast tuleb õnneks suht kiiresti. Plaanis 4*100w lahendusele teha.
Indrek
(07-03-2016, 22:54 PM)Basilio Kirjutas: Torm lõngutama ei hakka? Kinnitused-liigutamised üsna keskpunkti lähedal ja raam üsna lai, ilmselt nelja paneeli jaoks. Ega ma paha pärast, aga endal plaanis edaspidi midagi samalaadset teha ja päris head konstruid pähe tulnud ei ole. Ah jaa, mina jätaksin paneelide vahele umbes 10cm vahe sisse, siis ei käitu kogu kupatus tuule suhtes ühe suure tiivana.
(08-03-2016, 04:10 AM)karvik Kirjutas: Selle juurde peaks arvestama kindlasti veel varu, sest tuul ei ole ühtlane ja võib olla väga raputav.Tugeva tormiga paneelide ümber tekkiv turbulents raputabki ja päris hoolega. Mul võttis ikka seina värisema. Nüüd olen sügis-talviste tormide ajaks paneelid maha võtnud. Palja raamiga ei juhtu midagi.
(07-03-2016, 10:01 AM)Daff Kirjutas:Selline ventilaator oli Kärust Türile sõites paremat kätt majal(nüüd koht metsa kasvanud ja pole majagi).Vaevalt ta teepealt tulevate autode tuult püüdis,aga ringi ta käis.(27-08-2013, 20:14 PM)Mossemees Kirjutas: Peale teist õlut tekkis mul idee, mille realiseerimiseks endal võimalused puuduvad, kuid kui mõni kuliibin tahab katsetada, ega mul kahju pole. Nimelt, kuidas oleks, kui paneks vertikaalse(d) tuulegeneraatori(d), st. midagi sellist: https://www.google.ee/search?q=cylindric...1&imgdii=_
Vana teemat tuusteldades leidsin sellise toreda teemapüstituse mis tekitas küsimuse, et kas selle "viguri"maanteeäärde püstitamise idee tuli ainult õllest või oli veel,ka, mingi väline mõjutaja?
Nimelt: sellel suvel katsetati Itaalias Milano Verona vahelisel kiirteel sellist kommejanti. Päris mitu kuud oli üleval.
Kõik tingimused mis eespool mainitud olid ära kasutatud. Huvitav kas "makaroonid" käisid ka seda foorumit lugemas?
(10-03-2016, 23:42 PM)karvik Kirjutas: Indrekule.
Ega just valmistoodangut ostma nüüd pea tõttama, aga hinged saab teha näiteks toru toru sees. Ma küll ei ole proovinud kui täpselt ja kas sobib aga näiteks pooletolline veetoru kolmveerandise sees. Kui lõtk jääb suureks, siis saab alati midagi vahele panna. Näiteks keevitada sisemisele torule olulisematesse kohtadesse ribad peale ja parajaks käiata. Kui riba ei mahu, siis paar tiiru keevitust ei ole ka halb. Lõtkude väikeseks saamine on tülikas aga mitte võimatu. Hing peaks olema pikk ja toestatud otstest. Selliselt saab teha mõningaid lisa tugesid ja tekitada kolmnurki, mis on tehniliselt tugev. Jõud jagunevad ka laiemale alale.
Julgen soovitada selle antud raami puhul katset, kus panna keskosast kaugeima serva külge selline 60kg raskus ja vaadata kas on seal veel mugav kõrval seista või on väga verel. Raam ise ei pruugi seda muidugi kanda(mingi pruss või asi lisaks), aga keskliigendi koormamiseks on see jõuõlg asjakohane.
Üks tarkus Tuulikute raamatust väidab 250kg koormust ruutmeetrile 50m/s puhanguga.
(10-03-2016, 20:54 PM)amatöör1 Kirjutas: ... Kuidas suhtute biogaasi?...
