VW Type2 - 1976
#61
peale suuremaid lõikamisi mille tagajärjel tagumine salong näeb lõpuks välja selline
ehk muud suured lõikamised kajastatud varem
[Pilt: 20160120_172958.jpg]
[Pilt: 20160120_173012.jpg]
tuli bussipesasse üks tore mees ja hakkas teisest otsast asju tagasi külge panema
kuna ma ise pole just kõikse võimekam keevitaja lasen tal rõõmuga seda teha
peab vaid vaatama, et jõuaks eest ära lõigatud enne kui ta uue tükiga järgi tuleb
[Pilt: 20160120_172853.jpg]
[Pilt: 20160120_175838.jpg]
[Pilt: 20160120_172902.jpg]
[Pilt: 20160120_172923.jpg]
[Pilt: 20160120_172938.jpg]
kole raam sai ilusaks
raam siis väljastpoolt ja seestpoolt
kasutades siis 2mm materjali
[Pilt: 20160129_184146.jpg]
[Pilt: 20160129_184129.jpg]
silatala tagant ja alt
[Pilt: 20160129_184159.jpg]
lisaks siis ka lükandukse alumine siin ja sisemine ja välimine karp ukse all
[Pilt: 20160129_184225.jpg]
vahepeal jäi märkimata, et mingi aeg tagasi sai lahti lõigatud ka teine pool külg ja eemaldatud ebameeldiv
ning pandud tagasi palju meeldivam
ehk vasakpoolne "sisemine karp"
samuti sisemine koopaserv mis sai tehtud vanadest välimistest servadest
[Pilt: 20160203_191252.jpg]
nüüd mõnda aega hiljem on külg taas suletud ja ka uus välimine koopaserv ehk natuke rohkem kui serv taas küljes
[Pilt: 20160213_122149.jpg]
sama seis ka teisel poolel
tähelepanelik märkab ka uut kannikat juba küljes
[Pilt: 20160213_122525.jpg]
[Pilt: 20160213_122747.jpg]
risttalade otsad ehk/ja tungraua kohad hakkavad ka kohta leidma
[Pilt: 20160213_122200.jpg]
[Pilt: 20160213_122453.jpg]
[Pilt: 20160213_122501.jpg]
liugukse alune rullikusoon ja sisemine küljekarp mis enne oli punktitud kinni nii nagu arvata võis läks ringipaigaldamisele nagu näha ka eelmisel pildil
ehk on ligi 2 cm seespool kui oleks osanud ise arvata
[Pilt: 20160213_122610.jpg]
varsti saab põhja taas sisse panna ehk siis uue.
vahepeal tehtud seda ja teist aga seis hetkel selline
põhi sai sisse ja kinni - loomulikult ei istunud see nii nagu mõeldud aga paika see sai
[Pilt: upload_-1.jpg]
põhja alune raam ja risttalad ja ....
raam sai lapitud
peale paar korda ümber paigaldamist sai ka ukse siin ja karp paika
mootoriruumi luugi ümbrus sai kõik uus
ehk mõlemad taganurgad mis ulatuvad luugini, luugi alune tala ja ülemine nn. hingede tala
esisild sai siis samuti osandatud ja puhastatud
üks koht vajas ka kerget parandamist keevitusega
edaspidine on siis põhja aluse puhastamine, kruntimine, hermeetikud, mastiksid jms.
sillaga tegevused siis kruntimine ja värvimine ning uute jubinate monteerimine - šarniirid, torsiooni tihendid, läbilöögi puksid, uued käändmikud, rattalaagrid, rooliotsad pendelhoova võll ja puksid, pidurivoolikud ehk veel miskit.
eesmärk oleks saada kere grillist välja ja omadele ratastele ehk siis lõpetada suuremad tööd grillis põhja alt ära.
seejärel saab ette võtta kere ülemise osa ehk küljed, uksed, katuse ja sisu -lihvimine/puhastamine, kruntimine, pahteldamine ....
järgmised projektid ootavad juba järjekorras enda grillimast.
vahepeal siis
klaaskuulis käidud ehk peale keevitust uus puhastus - mustus ja uute detailide tehase krundi eemaldamine
[Pilt: upload_-1]
siis põhja alust möglatud nii ja naapidi ning
tulemuseks siis selline pilt
[Pilt: upload_-1]
Mis ködi põhjaalla läks?
parem hilja kui mitte kunagi
epo täpset päritolu ja olemsut ma ei saanud teada - oli teine värvisegamise mõõtudega ämbris ja öeldi märksõnadeks , et "kange keemia" ja "tööstuslik" mis iganes see siis tähendas ega ma ka kõvemat Sherlockit mängima hakanud
hermeetikuks läks selline asi
[Pilt: upload_-1]
ja mastiksiks sinna otsa siis veel selline asi
[Pilt: upload_-1]
miskit kuskil toimub
seest on värvitud - tegelikult selline kreemikas kollakas valge
polnud mul valgust ega ka telefoni ehk fotokat millega pilti teha aga miskit siiski
[Pilt: upload_-1]
ja siis üks paneb pahtli peale ja teine lihvib maha - kilplased  :rolf:
katus on juba tehtud aga teine külg on alles ootamas
see pool hakkab varsti saama
[Pilt: upload_-1]
Ulmeline ettevõtmine, au ja kiitus.
Millega plekk peale pritsimist  ära kaeti või hakati pahtlit otse plekile laotama?
Golf mk1, VW T3, Lada 1200, Dnepr MT-10
ei haljale plekile ei läinud pahtel
käis seal all ikka erinevat kraami
mis täpselt seda ma kohe ei teagi aga muundati roostet ja krunditi ja tinapahtel ja ...
eks ma täpsustan asja üle - hetkel sai korra kiirelt külastatud bussi üle mitme aja loodan, et varsti saab rohkem seal aega veeta.
siin vaade teisele küljele kus näha ka, et on möglatud mingite ainetega
samas näha, et tööd on veel omajagu
[Pilt: upload_-1]
uksed käisid kah pritsis
kunde poolse ukse alumine serv oli selline
[Pilt: FXdLRTpofixwrA5zul8W6dr6X1freJK3-givSvpW...20-h855-no]
ja saab vist parem
[Pilt: uKD45sOVwtvBWd1bSslK-UXYd1NyNNP-Eosccw51...20-h855-no]
liugukse alumine serv sai kah uus
[Pilt: 3CxwJGStMTEfUQv9uWEI-dpWFrIaYjiKtSTPxe2r...20-h855-no]
juhi uks on juba pahtli all ja ootab lihvimist
[Pilt: tNyGRjwnItZVfIOb63b0phQ3yEqv5CGJSjIPv6_B...20-h855-no]
tagasillale tulid sellised vigurid külge mis lasevad kõrgust reguleerida
(kehvake pilt aga ehk on näha)
[Pilt: K584CaMZFP6WBfYlBHWMrIyHf7oWsLeJsFJInSg8...20-h855-no]
ja ka esisild sai tagasi kokku
[Pilt: AJ3Hu3KXbOcJ4YUDn1WnF4nBBCU9X94QuOn7aUYx...20-h855-no]
hakkas alla minema
ise läks - päriselt kah  :mrgreen:
[Pilt: yut6dyL5SbW9S-LQHFnZIpYHvM65WaIsI6vi26uJ...20-h855-no]
ja lõpuks sai ka sellised vigurid endale külge
[Pilt: AEAjePv6KOIfcn-MbLJreNQSExT5T8CPtkIY0Oy6...20-h855-no]
ja lõpuks ka üks vaade kongi sisse
[Pilt: fykEzzJ2DYw5xia-kWulrOoMa1wCO_CN0nOhYeMg...20-h855-no]
käisin täna jälle Bussipesas ja leidsin hoovist sellise tühjalt seisva viguri kus enne buss grillis
[Pilt: _3w7m8_srBAXlnRwlTe4hjzjn_uq7gawsQp0sQ8U...81-h945-no]
ehk siis üle vääääga pika aja taas omadel ratastel
[Pilt: dEWvTNfRPgf6QiqYQAGnSXaDyXj6HBsxjoJ7VRgL...81-h945-no]
pisitasapisi edasi - krunt peal
[Pilt: 4zxc1GBm3vkbsnjvda-47sQaJh2Y3rFJ1nn8cnEs...59-h794-no]
[Pilt: gbkwGbvWkU99qqW-83NwEQIxKy4YS1DeWGf_Yg_l...59-h794-no]
[Pilt: glrHipg4yjCjd5JxFVuEo66sCUixaEGplJJA_hxg...59-h794-no]
Uusi pilte ei näe mina igatahes.
(09-10-2016, 18:26 PM)nootsii Kirjutas:  Uusi pilte ei näe mina igatahes.
Ainult mustvalged tellised on näha....
ehk nüüd on näha ?
picasawebi üleminekuga google piltideks läks asi neil tuksi.
(09-10-2016, 18:07 PM)MeelisV Kirjutas:  pisitasapisi edasi - krunt peal
Kas toigas mis küljevastu püsti on tõesti lihvimis klots?
On küll jah
Aga ?
Mina näen esimest ja viimast  teise asemel jätkuvalt keelumärk
