(Seda postitust muudeti viimati: 11-10-2016, 16:49 PM ja muutjaks oli kopikas.)
Kuu tagasi umbes saabus minu kätte selline masin vaz 2103.Kuigi värvikombinatsioon on selline nagu täna päeval olla ei tohi siis kindlasti on plaan teda natukene värvida.Mootoriks on tal 1.5.Sisu ja välimus on nagu ta on,eks näis mis tast saama hakkab.Hetkel autole ostetud järgised asjad:genekas,uued mootoripadjad,uus siduritõõ silinder ning siduri voolik.Möned pildid lisan ka niipalju kui hetkel on.
Ujuta alustuseks diisliga üle, järgmine päev lahuta sidur ära ja löö tuulutus august kruvikeeraja vms siduriketta ja surveplaadi vehele... küll lahti tuleb...
Mootori ja piduri jõuga olen joonisel märgitud koonustoru lühemaks saanud. Sild hakkas ulguma. Uut võtta polnud, sai pikenduseks sobiv seib pandud ja sõitis edasi. Toru läheb keskelt jämedamaks nagu boamadu.
Sai siguli täna transporditud sõbra töökoja juurde,ehk näis mis saama hakkab tuleb üht teist ara teha seal.Pidurid olid seismisega nii peale ikka jäänud.
(Seda postitust muudeti viimati: 16-10-2016, 21:47 PM ja muutjaks oli kopikas.)
Täna sai ülevaatud genekas,leitud ka viga miks genekas ei lae.Nimelt üks juhe oli katki kuid see selleks.Nüüd laadimine korras.Teise asjana sai sidurit öhutatud nüüd toimib normaalselt.Kuigi tahaks veits timmimist saada tuleks peale keerata natuke.Täna andis bensiipump otsad ei pumpa midagi.Kui ellegil on pakkuda bensiini pumpa mis olek töökorras,siis vöta ühendust Lisan ka paar pilti tänasepäeva löpetuseks
(14-10-2016, 15:10 PM)aavu Kirjutas: Mootori ja piduri jõuga olen joonisel märgitud koonustoru lühemaks saanud. Sild hakkas ulguma. Uut võtta polnud, sai pikenduseks sobiv seib pandud ja sõitis edasi. Toru läheb keskelt jämedamaks nagu boamadu.
See peabki jämedaks minema.Sellega antakse laagritele tööping.Otsi või laena žiguli remondiraamat,seal on kõik täpselt kirjas mida teha.Kui umbropsu tegutseda võib pärast teist tihvrit vaja olla.
ps:minul on raamat olemas.
Tänud abi pakkumast,kuid sain asjad juba teisiti korda.Tuli välja et ketas ei olnudki kinni.
(16-10-2016, 21:46 PM)kopikas Kirjutas: ....Täna andis bensiipump otsad ei pumpa midagi.Kui ellegil on pakkuda bensiini pumpa mis olek töökorras,siis vöta ühendust ....
Bensupump ja selle remondikomplekt täitsa poes saadaval nii et kasutatud asja ei ole eriti mõtet peale panna (eriti osta). Remondikomplekt odavam variant aga tuleks jälgida pumpa kokku pannes et kaane polte ühtlaselt pingutada.
Edu masinaga!
Eks ma üritan midagi välja möelda,ning mitte osta kasutatud asju. Kuid tänud.Kasutaja ,,Tsistern,,pakkus mulle uut bensiini pumba membraani,üritan selle ära vahetada ja vaatan mis edasi saab.
Elektris on mingi kala sees,nimelt akule klemmid peale pannes käib ühes relees paar klöpsu ja see vötab akult voolu.Arvatavasti läheb massilüliti peale.Kuid ehk oskab keegi öelda milles asi.
(17-10-2016, 14:46 PM)kopikas Kirjutas: Elektris on mingi kala sees,nimelt akule klemmid peale pannes käib ühes relees paar klöpsu ja see vötab akult voolu.Arvatavasti läheb massilüliti peale.Kuid ehk oskab keegi öelda milles asi.
http://www.vaz-2103.ru/forums/download/v...a_2103.jpg
Vaata skeemi pealt, nr 36 on kell armatuuris, mis ei tohiks autost lahkumisel seisma jääda. See võtab voolu igal ajal, et sa ei peaks iga kord autosse istumisel kella õigeks seadma. Selge???
Minul oli pandud peale elektromagneetiline lüliti,. mis oli pärit lennuki pealt ja oli juhitav peidetud lüliti abil.Kellale oli veetud eraldi mass.
Sellel autol, ei ole see kell üldse ühendatud, seega selles ei tohiks asi olla.
Mis pärast siis need küsimused kui ise tead, mida autole peale pandud on? Ei saanud aru, võibolla olen ajast niipalju maha jäänud, sinna 70-ndatesse. Eks püüan eemale hoida.
Selle skeemi järgi akule klemmi peale pannes,hakkab nr 26. relee plöksuma.Mis see 26es relee on ehk oskab keegi öelda?
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2016, 23:58 PM ja muutjaks oli Wiki432.)
Sellel skeemil on numbriga 26 tähistatud relee, mis juhib propellerit jahutusradiaatori taga.
Pakuks välja, et antud releele on juhtmed valesti otsa torgitud.
