(23-10-2016, 16:41 PM)Marko Kirjutas: Krt, nuputa siin mitu õhtut nii et aju suitseb ja ikka fiasko
Järgmine kord Kilingi-Nõmmele satun tulen nõuan töötasu välja
Ikka üks õhtu alles. Ja millisest postitusest Sa üldse räägid, ma ei näe midagi ?
Läbi võib ikka tulla, ,mul tel. nr profiilis kirjas .
Ikka sellest postitusest, milles sa Lada käigukasti väljundvõlli nuutidega osa küsisid
Eks proovi nüüd see ka ära kustutada
Järgmine kord sealkandis tulen kindlasti läbi!
(23-10-2016, 16:53 PM)Marko Kirjutas: Ikka sellest postitusest, milles sa Lada käigukasti väljundvõlli nuutidega osa küsisid
(Seda postitust muudeti viimati: 23-10-2016, 20:17 PM ja muutjaks oli Talupoeg taluja.)
Õhtust!
Talupoeg hädas!
Tolmuhimuril mootor õhtal. Üks mähise ots kärssas otsast ära. Panime sõbraga uuesti tagasi aga üle poole tunni ei pidanud vastu,järelikult padi lühises. Võibolla ka ankur aga näha pole midagi. Kui käis oli väikene haisuke üleval+ pöörded vahepeal jalutasid......
Kas kellegil on sellist mootorit pakkuda? Või teab kuhu juhatada. Kas sellistele üldse osi saada on? Kahjuks ei tea ka tootjafirmat,kuna silte-kirju pole näha.
Tänan!
Eks peab mootori maha võtma, peal peaks kleeps olema margi ja mudelinimega. Ise sain Paidest vana panga tagant kodumasinate remondist tolmuimejale margi järgi uue mootori, hind oli normaalne nii et tasub otsida eriti kui tegemist võimsamate aparaatidega. Viljandis ikka mõni kodumasinate remondikoht vast on kust uurida
Ehk pressin koos su saagidega transporteri pagassi ka komplektse töötava kärheri tolmuimeja?
Seda muidugi juhul kui ta kohale jõuab.
Kriitilised kaks nädalat on vist läbi saand, kuna tegemist pole businessiga siis kellegi kallal karjuda ka ple mõtet vist.
(23-10-2016, 21:44 PM)Marko Kirjutas: Ehk pressin koos su saagidega transporteri pagassi ka komplektse töötava kärheri tolmuimeja?
Mul neid väikseid tolmuimejaid on,see aga pisut ikka suurem asi.... ja ilma tolmukotita. Lihtsalt kogub alla tünni. Oleks nagu tööstuslik asi...
Tead väga hästi miuke luik transat pidi tegema möödaminnes. Samas tolerantsusest rääkides olen Russalka juures parklast väljasõidul kohanud nii ülbeid porilombis lösutavaid pärisluikesid, et käsi kippus kabuuri kobama.
Imurite mootoreid vaja, siis mul võimalik rootsi tarnijalt saada peaaegu kõikidele kaasaegsetele masinatele. Vajalik päringu jaoks muidugi masina mark ja mudel. Suures osas on tegelikult erinevatel tootjatel samad mootorid sees. Hinnad 50-250€ sõltuvalt masinast. Aegajalt on mõistlik uus imur osta kui mootor vahetada.
Aga teemasse omasoov ka. Oleks vaja MTZ-i käivitusmootori paagile korki. Tartu vitamiini traktoripoes öeldi, et isegi kataloog ei anna seda enam välja ning variant leida treial kes selle korgikese valmis teeks. Ühesõnaga otsin seda korki kas kasutatuna kaasfoorumlastelt või oskab keegi suunata kust sellist vidinat uuena soetada saaks.
(Seda postitust muudeti viimati: 24-10-2016, 21:23 PM ja muutjaks oli v6sa.)
(24-10-2016, 19:38 PM)Provoker23 Kirjutas: ....
Ja mihandnde see kork olema peaks? Neid tuli juba tehasest erinevaid, lisaks omalooming...
Mul võib olemas olla: metallist tiheda keermega kork nii 40+ mm läbimõõdus...
Imuri mootoriga selleks korraks kombes, Toomas saab komplektse asja.
Korki kahjuks ei ole, juhusliku tabamuse tekitamiseks arvan minagi, et rohkem andmeid on alati parem.
(25-10-2016, 06:28 AM)mlsluik Kirjutas: Luik lendas korraks põhjamaale, kui tuuled soosivad siis esimese hommikul naasen kodumaale... eks siis astun läbi.
Kuhu sa põrguline lähed,keera ots kohe ringi.... lendad vales suunas! Meil ikka vaja,et tiirutad siin Lõuna-Eestis.
(Seda postitust muudeti viimati: 26-10-2016, 07:43 AM ja muutjaks oli isandpauk.)
Vaja leida 2 nõuka-aegset õli-tosooli või mõne muu märjukese pudelit nagu pildil.
Eritunnuseks siis ei-tea-mis-ergonoomika-jaoks sissepressitud sooned ülaosas.
Ehk tuleb kellelgi tuttav ette?
