Tsistern: Ford escort RS 2000.1991.
Tervist! Peale uazi on mul ka selline põrguloom käsil nagu ford escort rs 2000. Teema mõtlesin teha, et kuna pole rs ennem remontinud ja kui peaks mootorit koostades mingi küsimus tekkida, siis saan küsida. Nimelt oli masinal tuksis juhtmestik, kui see kokku sai, siis kadus 4 silindris surve. Sisselaskeklapp ei pea. Ootan hetke uut plokikaant ja tihendit. Mootor on tal 110 kw efi pritsega.
Omaette nokitseja.
(26-10-2016, 11:37 AM)Tsistern Kirjutas:  Tervist! Peale uazi on mul ka selline põrguloom käsil nagu ford escort rs 2000. Teema mõtlesin teha, et kuna pole rs ennem remontinud ja kui peaks mootorit koostades mingi küsimus tekkida, siis saan küsida. Nimelt oli masinal tuksis juhtmestik, kui see kokku sai, siis kadus 4 silindris surve. Sisselaskeklapp ei pea. Ootan hetke uut plokikaant ja tihendit. Mootor on tal 110 kw efi pritsega.
Kahtlen su vaimses tervises kulla ksf. Nimelt ostad Fordi ostnud VW Golf GT. Hea tögada... Edu sulle, mul kusagil küla peal Rs-i 15" valuveljed midagi sellist 2tk. http://www.the-pitstop.co.uk/sitebuilder...k-Pol2.JPG
Veel pole maha löödud
