Küsimus Gaz korvtõstuki kohta
Tere!
Selline küsimus Gaz 53 12 millel peal tõstuk VS 18.01 MS kas kellegil on pakkuda sellise tõstuki raamatut ?  ja võiks lahti seletada mis moodi toimub kolme kangiga käppade loodimine. ühe saad välja ja teine läheb sisse :Smileis järjekorras  see peaks toimuma?
Parempoolne kang lükkad alla. Siis kahe ülejäänud kangiga saad jalad välja üles ja alla liigutades üks pool ja teinepool.  Tõstuk hakkab tööle kui tagatelg on piisavalt õhus ja parempoolne kang on täiesti ülesse lükatud ja fikseeritud haagiga. Käpad saad sisse kui vasak ja või keskmine on täiesti alla lükatud ja parempoolne all.  Kuidagi nii see töötab.
(26-10-2016, 21:09 PM)Laurimetall Kirjutas:  Parempoolne kang lükkad alla. Siis kahe ülejäänud kangiga saad jalad välja üles ja alla liigutades üks pool ja teinepool.  Tõstuk hakkab tööle kui tagatelg on piisavalt õhus ja parempoolne kang on täiesti ülesse lükatud ja fikseeritud haagiga. Käpad saad sisse kui vasak ja või keskmine on täiesti alla lükatud ja parempoolne all.  Kuidagi nii see töötab.
Vaatan proovin homme veel mul liiguvad esimesed ühekangi alt ja tagumised teise kangi alt .aga loodi ei saa kui lased ühte välja liigub teinepool sisse. tõsine vene ime on tehtud ikka Big Grin
Kuidas need liiguvad on tõsine teadus. Meil kasutusel mitu masinat (GAZ 53 redeltõstukid) sama süsteemiga ja igal neist on erinev kangide asend käppadega toimetamiseks. Kui ilmneb selline nähtus, et üks käpp langeb ja teine tõuseb on viga jagajas ja et seda parandada on kaks lahendust.
  1. vahetada kulunud jagaja uue vastu,
  2. mitte loota et kangide fikseeritud asendid käppasid liigutavad, vaid leida ise õige asend kangi liigutades kus käpad liiguvad normaalselt.
Kolmas kang (parempoolne, fikseeritav) on ainult selleks et valida mida tahad liigutada, kas 1.käppasid välja, 2.käppasid sisse või 3.tõstukit selleks ka fikseerimise kangike et juhuslikult ei saaks lülitada käppade liigutamise peale kui keegi vastu puudutab.
 Eriti porno on veel see et meil on igal tõstukil ka jagaja erinevalt ühendatud käppade vahel, ühel masinal teeb jagaja üks asend ühte liigutust teisel sama asend jagajal teist. Kui oma masina asemel võtad mingil põhjusel teise on tükk mõistatamist Rolleyes
(26-10-2016, 22:36 PM)klaave Kirjutas:  Kuidas need liiguvad on tõsine teadus. Meil kasutusel mitu masinat (GAZ 53 redeltõstukid) sama süsteemiga ja igal neist on erinev kangide asend käppadega toimetamiseks. Kui ilmneb selline nähtus, et üks käpp langeb ja teine tõuseb on viga jagajas ja et seda parandada on kaks lahendust.
Klaave teab mida räägib :Smile  homme katsetan.
(26-10-2016, 22:47 PM)Kull Kirjutas:
Klaave teab mida räägib :Smile  homme katsetan. Aga kas tal siis liiguvad kakskäppa korraga ?
Tsitaat 4. postitusest:"Kui ilmneb selline nähtus, et üks käpp langeb ja teine tõuseb on viga jagajas ja et seda parandada on kaks lahendust.
  2. mitte loota et kangide fikseeritud asendid käppasid liigutavad, vaid leida ise õige asend kangi liigutades "
    Loogika küsimus Teie väite kohta:  Kumba hüdrojagajatest rohkem kasutatakse, ehk kulutatakse ? Kas käppade jagajat, või noole opereerimis jagajat?  Kumb nendest rohkem kulub?
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(26-10-2016, 23:11 PM)h2rra Kirjutas:  Tsitaat eelmisest postitusest:"Kui ilmneb selline nähtus, et üks käpp langeb ja teine tõuseb on viga jagajas ja et seda parandada on kaks lahendust.
Minul on üleval juba uus jägaja.
Konkreetsest masinast ei tea kahjuks midagi, kirjutama ajendas hoopis natu uuem? lääne redelauto, mille neli jalga olid kõik ühe kangi hallata, seega on kolme kangiga veel suht heaste, peab lihtsalt loogikaülesandest läbi murdma.
Konkreetne läänekas jäi minust naabri hoovi 45 kraadise nurga alla, Granada keeldus endast 10x raskemat asja maa seest välja tarimast.
Mõtlen, et vb on traktori jagaja käppadel, et on neli asendit ühel jagaja kangil ja kuna neljas kõige alumine on ujuv asend siis on loogiline, et üks jalg välja teine sisse.
(26-10-2016, 23:11 PM)h2rra Kirjutas:  Tsitaat 4. postitusest:"Kui ilmneb selline nähtus, et üks käpp langeb ja teine tõuseb on viga jagajas ja et seda parandada on kaks lahendust.
Vastuküsimus loogikaküsimusele: Kumma jagaja kaks seksiooni seisavad rohkem pideva  koormuse all ja kolmas jagaja seksioon on pidevas (läbivoolavas) surve asendis. Big Grin  Kuna nendel redeltõstukitel ongi russi jagajad ja eks vanust on ka juba üsna austusväärselt siis ei ole imestada kui midagi järgi annab.
Tegelikult on veel ka kolmas variant. Jagaja kolmas kang on samuti vigane ja ka sellele tuleb "uus asend" leida, selleks on tihti aga kolmandat kätt ka vaja. Big Grin  Samas on veel üks märkus. Jalgu ülesse tõstes saab hakkama kui kaks kangi on ühes ja kolmas teises asendis. Justkui oleks kulunud jagaja siibritel  üks asend ja see käppade mahasurumiseks.
Tsitaat 11. postitusest:" Vastuküsimus loogikaküsimusele: Kumma jagaja kaks seksiooni seisavad  rohkem pideva  koormuse all ja kolmas jagaja seksioon on pidevas (läbivoolavas) surve asendis. [Pilt: biggrin.gif]
  Joonisin alla sõna seisavad. ja küsin väite kohta, et kuidas saab seisev asi kuluda? ja kuidas saab kuluda  läbivoolava sekktsiooni peenlihvitud pinnad  Smile  kui  õli voolab läbi kanalite?
Ps. Hr. Laurimetall on kõige täpsem ja lähemal lahendusele Smile
(27-10-2016, 15:11 PM)h2rra Kirjutas:  Tsitaat 11. postitusest:" Vastuküsimus loogikaküsimusele: Kumma jagaja kaks seksiooni seisavad  rohkem pideva  koormuse all ja kolmas jagaja seksioon on pidevas (läbivoolavas) surve asendis. [Pilt: biggrin.gif]
Sai uus jägaja pealepandud ( Belarusi oma   ujuvasendiga) ja asi toimib nii nagu vaja . tänud info eest Smile
Sai asi teema algatajaga lahendatud, ja ka teistele mõned näpunäited.
Käppade alla saamiseks kolmas kang kõige alumisse asendisse ja kahe esimesega valid käpa mille tahad alla saada.
Käppade ülesse tõmbamiseks kõigepealt käppade kaks kangi (1 ja 2) kõige alumisse asendisse ja kolmas kang kõige ülemisse, kerkivad kõik käpad alustades kergemini startivast ja kui kõik üleval surub rõhk ka kõik kangid neutraali.
Kolmanda kangi alla esimene asend (on ka fikseeritav et keegi puudutades ei muudaks kangi asendit kogematta) annab tõstuki opereerimiseks vajaliku rõhu tõstuki jagajale.
Vähemalt meie tõstukil töötab see nii ja nagu üeldud ka teemaalgatajale et nii palju kui on tõstukeid nii palju on ka erinevaid võimalusi (meil 4 tõstukit ja kõik erinevad) sest keegi on midagi valesti ühendanud või ümber teinud. Tore et sain aidata ksf Kullˇi ja et jagaja vahetusega asi lahenes. Samas kuidas asjad kuluvad mis justkui seisavad - k...t seda teab shit h....ns nagu öeldakse Big Grin Samas liigutatakse neid käppade jagaja kange igapäevaselt hulga rohkem kui tõstuki omi nii et kes asjasga tegeleb teab kuidas asi käib, ja minu väide seisvatest siibritest ei olnud kõige õigem. Vabandan  Sad Sad Sad
Tubli. Õige Mees tunnistabki oma eksimusi ja sellest oleks õppida ka teistel arvamusliidritel, et vähem eksitavat "müra" oleks siin foorumis. Niisama pälma tarvis on ju privaatsõnumid.    Rolleyes.
Kuid teema on põhimõtteliselt lahenduse saanud ja  üles kraapida ei taha. Lihtsalt mainin, et 20 aastat iseseisvalt üksinda nendega mitu peret ja ise kah üles kasvatatud ja kõigil masinatel tehase jagajad peal.  Konkurendid aga vahetasid neid sagedasti (oskamatud luksepad ja töövõtted).
Kuna tegu on ikkagi kommerts töömasinaga ja turg on solgitud, siis  ei saa tundmatutele tegijatele kõike saladusi avaldada.  Tehase manuaalid  BC-22 ....18  ja  AP-17 vabandan.    Big Grin     AP-17   2tk. lähevad peatselt "Kuldse Börsi lehtedele"  kellel soov piksevarrast soetada, või tuulegeneraatorile masti, siis olen avatud läbirääkimistele.   Avataril on näha.
Parimat h2rra.
Uurin, et kas varuosade kataloogi ka võiks olla või hüdrolukkude tihendite mõõte? VS 18 MC
