29-10-2016, 00:59 AM
Tissidega raadioiod on kogunenud, saab aitäh eest, pilt pistikutest oleks abiks.
(26-10-2016, 14:40 PM)mlsluik Kirjutas: Ehk on kellegil üle jäänud mõni istutustoru mida ära sooviks müüa?
Kevadel läheb taas suuremaks istutamiseks, oleks mõnda juurde vaja.
PS, mlsluik@gmail.com või 53961379
(29-10-2016, 00:51 AM)Marko Kirjutas:(27-10-2016, 20:07 PM)Meelis2 Kirjutas: Kas keegi oskab öelda kohta kus veel on saadaval Gaz-63 radika lõdvikuid?
Vaja üks isend koju tuua aga vett ei pea ja ei anna ka senisest hoiukohast puksiiris välja tõmmata. Ei taha ka mootorile kuuma anda.
Üheks lühikeseks ülesõiduks kõlbab teipimine kah, vahepeal jahutusvedelikku lisada ja kärab küll.
(29-10-2016, 17:12 PM)Meelis2 Kirjutas:(29-10-2016, 00:51 AM)Marko Kirjutas:(27-10-2016, 20:07 PM)Meelis2 Kirjutas: Kas keegi oskab öelda kohta kus veel on saadaval Gaz-63 radika lõdvikuid?
Austatud kaasfoorumlased soovitasid vaadata Hydroscandi. Käin ära ja kui midagi sobivat leian teavitan ka üldsust.
(29-10-2016, 23:48 PM)Illimar Kirjutas: Oleks tarvis 14 mm kuuskant latti kokku ca 1 meetri jagu poltide treimiseks, sobivad ka 80 mm pikkused jupid. Kuna poldid lähevad tulevikus kroomi alla, siis latt peaks olema ilma suurema roosteta ja süvenditeta. Hea oleks kui saaks hankida seda latti Viljandi regioonis. Ostukoha soovitused on samuti teretulnud.
(30-10-2016, 00:10 AM)linnuke Kirjutas:(29-10-2016, 23:48 PM)Illimar Kirjutas: Oleks tarvis 14 mm kuuskant latti kokku ca 1 meetri jagu poltide treimiseks, sobivad ka 80 mm pikkused jupid. Kuna poldid lähevad tulevikus kroomi alla, siis latt peaks olema ilma suurema roosteta ja süvenditeta. Hea oleks kui saaks hankida seda latti Viljandi regioonis. Ostukoha soovitused on samuti teretulnud.
10 kroomitud polti ehk odavam osta.Saad korraliku keermega ja õige tugevusega.(materjal ,sebimine, treimine,kroomi viimine ,toomine jne.Kõik maksab midagi....)
Me siin Türil ka katsume mingeid tsikleid kokku sättida, aga tuleb välja, et igati odavam on valmis sõitev aparaat soetada!
(30-10-2016, 11:37 AM)kass Kirjutas:Kas pisike ninanips(30-10-2016, 00:10 AM)linnuke Kirjutas:(29-10-2016, 23:48 PM)Illimar Kirjutas: Oleks tarvis 14 mm kuuskant latti kokku ca 1 meetri jagu poltide treimiseks, sobivad ka 80 mm pikkused jupid. Kuna poldid lähevad tulevikus kroomi alla, siis latt peaks olema ilma suurema roosteta ja süvenditeta. Hea oleks kui saaks hankida seda latti Viljandi regioonis. Ostukoha soovitused on samuti teretulnud.
Täitsa õige! Ise ausalt öelda poleks selle peale tulnudki, aga nii tõesti on! Iseenesest lihtne lahendus, aga katsu sa välja mõelda!Me siin Türil ka katsume mingeid tsikleid kokku sättida, aga tuleb välja, et igati odavam on valmis sõitev aparaat soetada!
(teen kõik ise..poolt)
(29-10-2016, 18:34 PM)muska71 Kirjutas:(29-10-2016, 17:12 PM)Meelis2 Kirjutas:(29-10-2016, 00:51 AM)Marko Kirjutas:(27-10-2016, 20:07 PM)Meelis2 Kirjutas: Kas keegi oskab öelda kohta kus veel on saadaval Gaz-63 radika lõdvikuid?
kunagi sain ka mingi lõdviku jupi kusagilt hüdra firmast,voolik mille keerad ise sobiva nurga alla.Vintsida saab ju igasuguste nurkade all kui plokid vahele panna.
(30-10-2016, 11:57 AM)linnuke Kirjutas:(30-10-2016, 11:37 AM)kass Kirjutas:Kas pisike ninanips(30-10-2016, 00:10 AM)linnuke Kirjutas:(29-10-2016, 23:48 PM)Illimar Kirjutas: Oleks tarvis 14 mm kuuskant latti kokku ca 1 meetri jagu poltide treimiseks, sobivad ka 80 mm pikkused jupid. Kuna poldid lähevad tulevikus kroomi alla, siis latt peaks olema ilma suurema roosteta ja süvenditeta. Hea oleks kui saaks hankida seda latti Viljandi regioonis. Ostukoha soovitused on samuti teretulnud.
Täitsa EESTLASLIK!
(31-10-2016, 15:07 PM)Gravity Kirjutas: Kas kellegil on pakkuda suuri ning tööstuslikust kummist matte või transportööri linti? Ütlen kohe ära , et asi ei pea olema uus ning kaubandusliku välimusega. Sobivad ka erineva pikkusega tükid.
Vaja ligikaudu 30-40m kui laius on 1m.
Tahan ehitada paksu kummimati 4m x 1m .
(31-10-2016, 22:35 PM)Martin460 Kirjutas: Hei! kas keegi oskab nõu anda, et kuskohast võiks leida sellist toruliitmikku mille väliskeermega ots on 1/8 torukeere ja sisemine ka sama.
